Modem Elsa très étrange... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2003 à 15:09:58
si tu trouves une solution ça m'intéresse parceque j'ai déjà eu trois machinne comme ça à réparer et on a rien pu faire d'autre que changer les modems.
bon le client voit pas la différence mais moi personellement je le vis comme un echec
alors voilà c'était le petit
de hp_nar
Marsh Posté le 11-06-2003 à 15:16:01
moi spareil, kelkes petits soucis avec mon elsa microlink usb 56K, qui veut pas sinstaller correctement sur ma asus A7N266-C, tu métonnes avec des drivers béta pour win2k
, ces conn**** de chez elsa ont que cela, sympa
Marsh Posté le 11-06-2003 à 15:19:50
oui mais là le pb est différent.
le modem s'installe corectement sans problème. Il fonctionne même, puisque le minitel marche, mais l'internet passe pas.
quoi que dans mon cas il ne numérotait même pas alors que dans le cas de rankzerox il se fait jeter apres la séquence d'identification.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 15:31:17
C'est pas un pb de vitesse !
Essaye l'internet en 11k comme pour le minitel !!!
Ok ce sera lent ! mais bon juste pour un Teste et ensuite tu sera fixer !
Marsh Posté le 11-06-2003 à 15:37:41
| yokland a écrit : C'est pas un pb de vitesse ! |
c'est pas con ça sauf que je crois que le minitel c'est 3200 bauds. enfin ça l'était au début, apres c'est vrai j'ai pas suvit
vous croyer que ça a évoluer en 15 ans?
Marsh Posté le 11-06-2003 à 16:16:58
| rankzerox a écrit : Salut, |
c un probleme tres courant sur les 56k, 56k fun et 56k fun usb d'elsa
d'ailleurs, le nombre de retour dûs à ce probleme a pas mal contribué à couler elsa qui était déja à l'époque pas mal dans la m***
y'a pas d'autre technique que de le changer (a moins de connaitre un electromagicien)
Marsh Posté le 11-06-2003 à 16:21:04
lol un modem c 10? donc on va po se faire chier hein comme on dit ![]()
Marsh Posté le 19-06-2003 à 21:04:06
Salut à tous,
désolé pour ma réponse si tardive, je croyais avoir coché la case "être prévenu en cas de réponse", ben non apparement !
Grâce à XP, j'ai crée un petit modem.log qui annonce ceci :
Envoyé : ATD##########<cr>
Reçu : <cr><lf>+ER: NONE<cr><lf>
Réponse interprétée : Informatif
Reçu : <cr><lf>+DR: NONE<cr><lf>
Reçu : <cr><lf>CONNECT 46666<cr><lf>
Réponse interprétée : Connexion
La réception s'est connectée, mais CD était bas ; attente d'un signal plus fort.
CD a été augmenté
Connexion établie à 46666 bits/s.
Erreur - contrôle non connecté ou inconnu.
Compression des données inactive ou inconnue.
Lu : Total : 175533, Par sec : 5844, Écrit : Total : 531, Par sec : 13
Coupure de la ligne du modem.
Coupure de la ligne par affaiblissement du DTR.
Détection de l'extinction de CD en ayant baissé DTR.
C'est du chinois pour moi, mais peut-être que qqun s'y connait.
Je vais essayer une connection moins rapide...
A+, Rank.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:59:28
Je rescucite ce sujet du fond des abysses...
J'ai un problème un peu différent avec un Elsa Microlink 56K Fun version port série sur XP. En fait XP détecte et installe le modem tout seul (ça tombe bien les drivers xp pour cette version du modem ne semblent pas exister) mais le problème c'est qu'il le fait à chaque démarrage, sauf si j'avais laissé le modem allumé. A chaque démarrage il me faut donc aller dans le gestionnaire des modems et reinstaller a chaque fois le modem par une recherche automatique.
A part ça, pas de problèmes, il marche au poil. Je précise que je n'avais pas ça sous Windows 98, pour celui-la j'avais les pilotes sur cd qui marchaient très bien. Voila, si ça vous inspire quelque chose, mon problème est pas trop gênant ni insurmontable mais saoulant à la longue.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 15:06:36
J'ai un problème avec mon modem Elsa Microlink 56K (pas usb).
- il fonctionne très bien pour le Minitel
- il ne fonctionne plus sur l'internet : coupure systématique après la vérification du mot de passe.
Je précise qu'avec un autre modem (olitec) du même type, je me connecte très bien sur l'internet, et que j'ai testé le microlink sur 3 PC différents, avec les mêmes symptômes.
Une idée ??
Amicalement, Rank.
