modem ethernet et routeur. ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2002 à 21:56:37
Branche le modem sur le port WAN du routeur.
Configure les cartes Ethernet des PC en DHCP (adressage auto).
Lance un PC, connecte toi au routeur avec IE et l'adresse 192.168.0.1.
Laisse toi guider.
Ou lit le mode d'emploi du routeur.
Marsh Posté le 30-09-2002 à 21:57:11
Pas de drivers a installer sur les pc si ton routeur est en dhcp tu as rien a faire et si il n'est pas en dhcp il faut que tu donne une ip et la passerelle et les dns au pc connecté est c'est tout.
Marsh Posté le 30-09-2002 à 21:59:49
C'est le routeur et uniquement le routeur qui se connecte à l'ADSL. Les PC, eux sont seulement sur un réseau local (avec le routeur), avec des adresses IP privées (souvent en 192.168.0.xxx).
Il faut juste leur indiquer l'IP du routeur (sur le réseau local, càd 192.168.0.1 par défaut) dans le champ 'passerelle' des propriétés de TCP/IP. Ca leur indique qui ils doivent contacter lorsqu'ils veulent 'sortir' du réseau local.
Par contre, tu indiques les DNS de ton provider sur chaque PC.
Marsh Posté le 30-09-2002 à 22:00:19
donc les drivers du modem servent a rien ?
Merci, je vais eesayer ca.
Marsh Posté le 30-09-2002 à 22:01:54
| eternity_78 a écrit a écrit : donc les drivers du modem servent a rien ? Merci, je vais eesayer ca. |
Y a pas de drivers pour un modem éthernet
Mais si tu as un modem USB, ca va pas aller avec le routeur
Marsh Posté le 30-09-2002 à 22:02:05
192.168.0.1 c'est la passerelle ou l'IP du routeur ??
Si je veux utiliser le mode NAT, je fais comment ?
Marsh Posté le 30-09-2002 à 22:02:56
| eternity_78 a écrit a écrit : 192.168.0.1 c'est la passerelle ou l'IP du routeur ?? Si je veux utiliser le mode NAT, je fais comment ? |
tu lis la doc....
edit : tu devrais faire une
Marsh Posté le 30-09-2002 à 22:07:09
C'est l'IP du routeur sur le réseau local. en fait, un routeur est un type particulier de passerelle. C'est lui qui fait le lien entre ton réseau local et internet. Il a d'ailleurs 2 IP, une de chaque côté, et il s'occupe de faire passer les connexions qui le nécessite d'un côté à l'autre.
Lorsque un PC doit accéder à une IP qui n'est pas sur le réseau local, il s'adresse à la 'passerelle' qui tu lui as indiqué (ici, c'est le routeur en 192.168.0.1), et celui ci se connecte à l'IP demandée et renvoie les réponses au PC.
C'est ca le NAT.
Marsh Posté le 30-09-2002 à 22:07:15
| com21 a écrit a écrit : tu lis la doc.... edit : tu devrais faire une |
ca c'est de l'aide de premier choix.
Merci au autres
(qui reponde gentiment
Marsh Posté le 30-09-2002 à 21:54:57
voila,
J'ai un modem alcatel speed touch home et un routeur netgear RP114.
Pour avoir l'accés ADSL sur les pc connéctés, ils faut que j'installe wanadoo et les drivers du modem sur chacun des PC ??
comment que je dois faire ?
(ma ligne adsl debute demain
