Modem PCI sous W98 : il ne veut pas fonctionner !
Modem PCI sous W98 : il ne veut pas fonctionner ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2003 à 17:43:03
J'ai un souci avec un modem PCI sur l'ordi d'un ami.
L'ordinateur est un Duron 700 (pour situer à peu près le genre de PC) qui tourne sous W98.
Il a un modem PCI Conexant, dont j'ai téléchargé le driver car il n'a pas de CD.
Après installation, le périphérique semble fonctionner : dans le gestionnaire de périphériques il apparait bien et sans conflit.
J'ai ensuite installé le pack Free (sans abonnement dans un premier temps) et j'ai tout paramétré (sans erreur je pense, je l'ai déjà fait chez moi).
Au moment de me connecter, j'ai un message d'erreur 630 (je crois) qui me dit que le modem est soit mal branché, soit absent, soit déjà utilisé.
On m'a dit que ces problèmes pouvaient venir de W98 qui n'aime pas beaucoup des modems PCI...
Pourriez-vous m'éclairer sur ces points et bien sûr sur la façon de régler ce problème ?
Merci et A+ :)
zonard
EDIT :
Le problème vient du modem, pas de Free.
Le modem s'installe sur le COM1, mais quand je clique sur ses propriétés dans le gestionnaire de périphériques, j'ai le message suivant :
Erreur. Le nom du port n'est pas accessible depuis les registres (windows).
Mon seul choix est OK, mais après cà j'ai accès à tous les réglages et tout semble bien fonctionner. Sauf que la connexion me dit toujours que le modem est absent ou occupé.
L'onglet "diagnostic" de modem me dit que le port est déjà ouvert et qu'il n'a pas pu tester la vitesse de transfert maxi.
J'ai donc viré ce modem et W98 me trouve un "PCI Communication Device" quand je redémarre. Je lui dit donc que c'est un modem et que j'ai la disquette. Tout s'installe semble-t-il correctement, mais quand je vais sur l'onglet "diagnostic" du modem, il me le trouve sur le COM5 et rien sur COM1 et 2 (il n'a pas d'autres périphériques série).
Là, cà ne marche pas car il me fait des erreurs fatales quand je cherche à me connecter dessus...
Par contre, l'erreur qui se produisait quand j'allais dans les propriétés n'existe plus.
Ce modem ne veut donc toujours pas fonctionner, mais je pense qu'il faudrait juste que j'arrive à le passer du COM5 au COM1 ou 2, mais je n'ai pas trouvé comment...
 Help !!!  :cry:
Merci d'avance :)
Message édité par zonard le 29-04-2003 à 10:52:30
Marsh Posté le 18-04-2003 à 17:45:58
Modem PCI (56k) + win98se = aucun probleme chez moi
Marsh Posté le 18-04-2003 à 18:46:06
Le fait qu'il apparaisse sans conflit dans le gestionnaire de periph ne suffit opas, il faut encore l'interroger.
Tu dois avoir un onglet "diagnostic" dans les propriétés du modem.
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 18-04-2003 à 18:51:40
les modems pci, perso je n'ai jamais vu de driver "standard" fonctionner, donc si ton ami n'a pas de cd d'installation et que tu n'as pas la marque et le modèle du modem (pas juste le fait que ce soit une puce connexant dessus), à priori c'est fouttu, plus qu'à investir 20? dans un nouveau modem
Marsh Posté le 18-04-2003 à 19:29:48
rien a voir ton kit free doit être naze ou il a pas choisi le bon modem. En plus ce kit ne sert à rien. va dans connexion a distance, nouvelle connexion, choisi ton modem, ensuite entre tes codes et voila.
Marsh Posté le 22-04-2003 à 12:34:55
Merci pour les conseils, j'irai voir tout cà dès que je retourne chez lui.
A+
Marsh Posté le 29-04-2003 à 10:53:02
Je suis retourné chez mon pote, merci de voir lédit du premier post.
Merci :)
Marsh Posté le 29-04-2003 à 10:56:26
on dirait que tu as un port série virtuel COM5? (moi c'était COM3)
mais dans les propriétés de ta connexion, il a l'air de chercher le modem sur COM1?
tu as essayé de le régler sur COM5 là-dedans?
à la limite, désactive le port COM1 dans le BIOS :wahoo: pour voir
(et réinstall du modem?)
Message édité par blazkowicz le 29-04-2003 à 10:56:47
Marsh Posté le 29-04-2003 à 11:52:46
C'est pour cà que cà m'intrigue ! Mon pote n'a rien sur le COM1, rien sur le COM2... Donc je ne comprends vraiment pas pourquoi il veur se mettre sur le COM5 (et pas le COM3 à la limite)...
Quand je lui fais rechercher le modem, il le cherche sur COM1 et COM2 donc il ne trouve rien. Alors il me demande de rentrer manuellement un modem (ce que j'ai esssayé).
J'ai alors le choix entre COM1 et COM2 (alors que quand je laisse windows le détecter, je n'ai pas le choix et va sur COM5). J'ai donc essayé en le mettant sur COM1 de force (avec 2 modems, un sur COM5 et un second sur COM1), mais cà ne fonctionne toujours pas.
Le modem ainsi installé sur COM1 ne me pose plus de problèmes dans les propriétés (l'erreur a disparu), mais j'ai toujours le même message quand je tente de me connecter...
Marsh Posté le 29-04-2003 à 11:55:03
Slyde a écrit :
quand le design n'est pas spécifique, les pilotes génériques conexant fonctionnent très bien. J'ai peut-être des refus avec ces pilotes qu'une fois sur 5, et encore. idem pour les SmartLink, PCTel, Ambiant.
Je pense que mon driver est OK car j'ai réussi à trouver sur Driversguide EXACTEMENT le driver prévu pour la version du modem de mon pote (tous les numéros du chip correspondent).
Donc je pense que me drivers ne sont pas en cause.
J'ai de toutes façons essayé d'installer le modem en Standard 56000KFlex mais sans résultat non plus.
Marsh Posté le 29-04-2003 à 12:03:05
un modem sur COM5 c'est généralement un problème de drivers. en interne ça doit être COM 3 ou 4.
je le redis (bien que ça ne soit pas l'avis de Slyde), les drivers connexant génériques...[:vomi]
edit: à la limite tu peux tenter avec des drivers pour Olitec 56k v1 ou v2. j'ai fait marcher pas mal de modems connexant avec des pilotes olitec
Message édité par CrowFix le 29-04-2003 à 12:04:44
Marsh Posté le 29-04-2003 à 12:17:22
mais ça n'a aucun sens de vouloir le mettre sur COM1..
avec ça windaube essaye d'utiliser un modem physiquement branché sur le port COM1, à l'arrière de ton PC
et ce modem n'est pas présent bien sûr!
je crois que ça dépend des drivers :p
ya peut-être un conflit d'IRQ entre ports COM1/COM2 (physiques) et ports COM5, ou pas d'IRQ attribué au COM5, ou je ne sais quoi
mais il me semble que le COM1 et le COM5 devraient se partager l'IRQ4 ?!?
regarde les IRQ des ports dans le gestionnaire de péripéhériques
en tt cas essaye ce que je t'ai dis :sleep:
et essaye toujours ce que je t'ai conseillé de faire (disabler les ports COM1 et 2 dans le BIOS)
Marsh Posté le 29-04-2003 à 13:32:34
Merci pour ces conseils, j'essaierai en débur de semaine prochaine quand je retournerai chez mon pote.
Merci à tous :)
