Modem Sagem, juste une question, svp, merci !
Modem Sagem, juste une question, svp, merci ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:04:03
Modem sagem, juste une question, quand ils parlent de ça, ils entendent quoi par USB / ETHERNET : De la prise téléphonique ont va sur le modem et du modem au PC il y a uniquement la possibilité de le brancher en USB ou aussi avec un cordon RJ45 ?
Sagem FAST 908 [g]USB / ETHERNET[/g]
Free Haut Débit fournit pendant la durée de sousciption un Modem Sagem FAST 908 USB / ETHERNET avec un driver approprié qui supporte les OS suivants : Windows 98 First Edition - Windows 98 Second Edition
Windows ME - Windows 2000 - Windows XP - Mac OS 8.6, 9.0, 9.1, 9.2, X.1 - Linux.
 Ce modem est fournit pour tous les nouveaux abonnés à Free haut débit (en dehors des utilisateurs bénéficiant de FreeBox
merci pour vos réponses
cvb
Message édité par cvb le 29-01-2004 à 00:29:15
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:06:48
c tout bete tu peu l'utiliser en tant que modem USB avec tous les inconvénients que cela sous entend
OU en ethernet c le réseau et je te cacherait pas ke c kan mem beaucoup mieux
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:07:20
Ce modem dispose des 2 connexions. Tu peux choisir de le brancher à ton PC soit en USB, soit en ethernet. :jap:
Mon feed-back
oui y a les 2 comme sur certains modems noos
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:07:28
tu as le choix entre brancher le modem sur un usb, ou brancher le modem sur une carte réseau
pour ceux qui aiment pas l'usb c'est cool ^^  (comme moi par exemple, qui ai branché mon sagem en ethernet)
donc tu branche ton modem au filtre adsl de ta prise téléphonique avec le cable fourni
et après tu as 2 cables (fournis aussi) parmi lesquels tu dois faire un choix, soit usb, soit ethernet
wala ^^
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:07:35
tu as deja vu une preise telephonique en usb ou ethernet :??: ....
non le modem va a ta prise téléphone par un cbale téléphone normale et il peut etre brancher en usb ou tehernet sur ton pc ...
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:07:48
wow multigrilled [:ddr555]
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:08:29
Grillé par yoakhaz :(
Mon feed-back
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:08:47
non relie ce que j ai dis ..du modem a la prise telephoen poar un fil classqieu téléphone et du modem au pc par usb ou ethernet
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:10:12
Entre la machine et le modem, c'est du RJ45 et entre le modem et la prise c'est du RJ11. De toute façon, Free te le fourni avec tous les câbles
Mon feed-back
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:10:25
câble Ethernet, c'est bien du RJ45 ( si c'est le cas, du droit ou du croisé il faut) ? et pas du RJ11 ? soyez patient, je sais c'est dur pour vous :(
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:10:45
Droit
Mon feed-back
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:11:09
Même me câble USB est compris dedans ? et le danger du USB c'est quoi ?
ne t inquiete pas pour le cable usb et rj45 ils sont fournis par free
 edit je te balnce des photos 2 minutes ..
Message édité par keos92 le 29-01-2004 à 00:11:25
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:11:54
t'as répondu avant ma questions, merci pour toutes vos réponses, je ne me sens moins con, avec ce satanné câble en RJ45 !  :o
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:12:42
Oui. Tous les câbles sont dedans. Le problème de l'USB, c'est que certaines vieilles cartes mères ne lui fournissent pas assez courant ce qui entraine le plantage du modem et parfois du système
Edit: Etant donné que le 908 a une alim secteur qui lui est propre (un petit transfo AC/DC), on ne doit normalement pas rencontrer ce genre de problème avec ce modem
Message édité par Dfoisafoir le 29-01-2004 à 00:14:23
Mon feed-back
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:14:48
http://keos92.free.fr/fast.png
toute  adoite le fil qui va au bloc telephone
au centre le cable alimentation
a gauche le cable rj45 qiu va moa vers mon routeur
et encore plus a gauche le cablage usb dont je me sert pas  :o
Message édité par keos92 le 29-01-2004 à 00:15:29
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:15:12
merci c'est sympa !  :)
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:15:13
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH
c moile plus rapide :)
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:16:01
Excellent, j'ai compris le principe du modem SAGEM ! :)
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:17:12
de rien :jap:
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:18:18
A bientôt sur Free :hello:
Mon feed-back
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:21:56
ben acome dis le nom a piloter ton modem.. a faire le lien entr windows, ta carte mere et ton modem .... et il y a en plus le kit de coonection....
si tu peux prends u routeur type netgear rp614 qui fais firewall ..cela te permettra davir plus de sécurite et de partager ta connection facilment
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:22:12
Logiquement les pilotes servent à faire reconnaitre le modem par ton PC. Mais étant donné que mon Fast 908 est toujours dans son carton d'origine (j'utilise mon D-Link 604+), je ne peux pas te dire s'ils sont différents pour l'USB et l'ethernet.
Mon feed-back
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:23:42
c'est les mêmes ils suffit de preciser au moment de l installation du kit de preciser le branchement ... attention dan sle cas du branchement en ethernet le modem doit s initialiser et cela peux prendre du temps... peros chez moa cela mis plus de 3 heures
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:24:28
 :ouch:  :ouch:  :ouch:
Mon feed-back
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:25:35
ben oui et cela peut allez plus loin .. par contre une fois fais c'est bon. au depart je pensais que cela merdais mais non ..
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:28:29
et les raisons, c'est quoi, c'ets FREE, c'est l'encombrement de la ligne ?
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:29:57
franchement je sais pas.. c'est pas un rapport avec la ligne c'est sur ... mais ou j en sais rien... je parle juste de la detection du modem par le pc pas de la connection net...
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:32:43
tant que ça fonctionne c'est tous ce que l'ont demande ! Enfin, vs les utilisateurs de FREE !
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:44:00
merci à ts pour vos réponses !
Message édité par cvb le 29-01-2004 à 00:44:15
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:54:00
voudrai bien savoir comment ta fé ton compte
skoi ton modem?????
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:56:19
c 'est ecris dans le topic ... fats908 .. non non c'est "normal" ... toute les personnes que je rencontre ont eu le même pb avec plus ou moins d'attente cf ce topic http://forum.rue-montgallet.com/fo [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 29-01-2004 à 01:22:36
ah ok
moi g un AC 211 (wanadoo) ethernet
il boot en 1/2min
Marsh Posté le 29-01-2004 à 01:23:55
attention je parle pas de tout les jours... car maintenat il est allumé 24/24 sur mon routeur et mets 2 seconde a ce remttre en lace si coupure.. c'est juste la 1° fois
Marsh Posté le 29-01-2004 à 09:54:36
g u le pb ac un routeur SAGEM f@st1400W. g cru ki plantait dc g laché laffaire et jly mi en usb! de tte facon spa grav paske m1tenan tlm en wifi!
