Modification sur tour / sens de l'alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2020 à 17:26:36
Y a pourtant pas d'astuce, tu fais ce qu'il faut. Appuyer sur le clip et tirer.
Pour l'alim, a priori non, c pas un souci, ms faudrait voir quel boitier c'est
Marsh Posté le 20-07-2020 à 17:47:24
| AlucarDsen a écrit : j'ai un peu de mal à débrancher un câble de ma carte graphique. |
De ta carte mère tu veux dire, le 24 pins peut être coriace à retirer, il m'est arrivé de glisser un tournevis pour faire levier ![[:slam dunk] [:slam dunk]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/slam dunk.gif)
Marsh Posté le 20-07-2020 à 17:50:33
c'est bon merci, mais j'ai vraiment du y aller à la warriors.
Marsh Posté le 24-07-2020 à 15:55:27
Un petit up, car je n'ai toujours pas installer l'alim.
je sais pas si ça peu être dangereux ou non la façon dont je le met, je n'ai que 2 possibilités :
Soit je le met comme ça avec le ventillo de l'alim sur le haut de la tour ( ça peu passer ? voir percer le haut de la tour à la limite)
ou avec le ventillo en direction de la CG
Marsh Posté le 24-07-2020 à 16:04:26
Souffler l'air chaud dans le boitier c'est nul
Si tu veux vraiment pas changer de boitier, t'as de quoi le découper en haut?
Marsh Posté le 24-07-2020 à 16:28:50
je fais des gros trous avec un forêt, ça serait suffisant ?
Marsh Posté le 24-07-2020 à 16:33:11
Ben fais beaucoup de trous alors !
Tu vois la taille du ventilo de ton alim? Imagine tout l'air chaud que ça souffle, sachant que tout ce qui ne sort pas par tes trous ira "refroidir" tes composants...
Quitte à flinguer le boitier une découpe serait plus simple.
Marsh Posté le 24-07-2020 à 16:38:50
Le ventilo d'une alim est en aspiration.
Tu peux le mettre vers le haut, vers la cg.
Ca tire pas assez pour empecher ta cg d'avoir de l'air
Si tu le mets vers le bas iil faut percer ton boitier, et mettre un filtre, sinon elle n'aura aucun apport d'air
Y a qqs temps j'ai modifié le boitier d'un pote pour placer l'alim ventilo vers le bas. Une grosse scie cloche, diametre 90, 100 ou 120 et un filtre magnetique choppé sur amazon et le tour est joué.
Marsh Posté le 25-07-2020 à 05:02:45
du coup le ventilo côté cg ne sera pas trop problématique.
pour le mettre côté boîtier, je n'ai pas préciser mais le trou sera au dessus du boitier. il ne sera pas risqué avec la poussière ?
Marsh Posté le 20-07-2020 à 17:15:02
Bonjour, je modifie moi même pour la première fois une tour, cependant, j'ai quelques soucis pour le début.
j'ai beau cliquer sur le clips au milieu tout en le tirant, rien à faire, même en forçant un peu, c'est le seul qui me résiste
Ensuite, j'ai une nouvelle alim, mais le côté du ventilateur se trouve vers l'intérieur de la tour et non à l'extérieur, est-ce dangereux ?
Merci d'avance
Message édité par AlucarDsen le 25-07-2020 à 14:15:23
