Modifier voltage interrupteur 5/12v -> 7/12v
Modifier voltage interrupteur 5/12v -> 7/12v - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2011 à 14:55:15
Je cherche un moyen de modifier la façon dont agissent mes interrupteurs de ventilo.
Actuellement, je peux basculer de 5 à 12v. J'aimerais pouvoir faire varier le 5v à 7/8v ou plus à l'aide d'une molette caché à l'intérieur du boitier.
Je pense faire la variation directement au niveau de la molex qui alimente les interrupteurs.
Il faudrait que le système supporte un certain nombre de watts et ne chauffe pas trop, à votre avis c'est faisable ?
Merci d'avance.
Très cordialement.
Marsh Posté le 01-09-2011 à 22:50:31
Suite au mp...
Tu as ceci d'après ce que tu m'as dis:
http://www.docmicro.com/pieces/Lam [...] _8592.html
Hors, il ne peut pas donner de 5v... uniquement du 0, 7 et 12v d'après la description du produit.
Ensuite, tu parles d'un bruit étrange quand tu sous-volt tes ventilos... Je pense pas que le rhéobus fonctionne en PWM (3pin uniquement), donc il est plus probable qu'il fonctionne en "hachant" le courant... donc pour faire du 7v, il envoie du 12v pendant  0.58s puis du 0v pendant 0.42s, puis il recommence...
A savoir que la majorité des ventilos n'aiment vraiment pas ça... et grésillent en général.
Si tu veux du 5v... tu peux te faire un montage avec un simple interrupteur (0.50€ dans les mags d'électronique) et une molex 4pin que tu branchera a ton alim.
Tu met la masse sur la patte du milieu, 5v sur un côté et 12v de l'autre.
Tu peux même faire ça avec un interrupteur 3 positions, pour avoir du 0v, 5v et 12v.
Miaou powaaaa !
Marsh Posté le 02-09-2011 à 14:59:59
Ouep je pense que ça vient de là.
Je vais faire modifier ces interrupteurs pour faire ce que tu as décris au dessus. :jap:
En tout cas merci beaucoup !
A moins que tu aies, ou quelqu'un d'autre, des inter à peu prêt comme les miens mais qui délivre du vrai 12/5/0v sans bidouillage... :??:
Message édité par Moz007 le 02-09-2011 à 15:07:06
Marsh Posté le 02-09-2011 à 16:45:26
Ce qui fera délivrer le 0/5/12 ne sont pas les interrupteur, mais ce qui est branché dessus ;)
Miaou powaaaa !
Marsh Posté le 03-09-2011 à 00:00:17
Cette version m'a l'air plus adapté à mes besoin, sauf que sur le site de doc micro il est dit 0-7-12...
Et sur le site constructeur 0-12v : http://www.lamptron.com/products/view/Hummer:_5-port.
A votre avis, ce sont des interrupteurs sans hachage ?
Message édité par Moz007 le 03-09-2011 à 00:07:21
Marsh Posté le 03-09-2011 à 04:23:28
Aucune idée...
Miaou powaaaa !
Marsh Posté le 03-09-2011 à 23:59:27
Tu penses que le "hachage" peut perturber des pompes comme les ventilos ?
