le moniteur s'éteind n'importe quand
le moniteur s'éteind n'importe quand - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2006 à 07:55:10
voila, j'ai un problème avec mon moniteur apparemment.. lorsque je suis sur l'ordi, il s'éteind intempestivement (la petite lumière du moniteur passe sur veille) alors que l'ordi tourne toujours. J'essaie de rallumer le moniteur manuellement, et il y a le message "pas d'entrée video détectée" (comme quand on l'allume et que l'ordi est éteint). Du coup je suis obligé de faire un "reset" pour tout relancer étant donné que je ne vois plus l'image (et au redémarrage il remarche.. jusqu'à la fois d'après).
J'ai fait tester ma carte vidéo auprès de mon revendeur et elle semble fonctionner.. je ne sais pas du tout d'où ça peut venir ! est ce que quelqu'un aurait une idée s'il vous plait ? vous pensez que c'est mon moniteur qui déconne ?
merci beaucoup pour toute suggestion..
Marsh Posté le 06-09-2006 à 09:26:03
c'est quoi comme moniteur aussi
quel marque? ref?
"Mon FeedBack"
Marsh Posté le 06-09-2006 à 09:30:48
-cable ou moniteur hs (si carte graphique ok)
-essai avec un autre pc(ton moniteur)
-sinon comment es tu sur que ton windows boot correctement?
Marsh Posté le 06-09-2006 à 09:40:23
Réinstalle ausi ta CG. Je penche pour elle, si le problème persiste avec les nouveaux drivers.
A tester sur un autre ordi, ou autre carte à tester chez toi.
Marsh Posté le 06-09-2006 à 12:36:07
Ok.. merci pour tous vos conseils, je vais essayer tout ça dans l'ordre. Le moniteur est un HP qui m'a toujours donné satisfaction mais j'ai pas la référence en tête (je suis pas devant à l'heure actuelle)
Windows se lance correctement au démarrage ou redémarrage, mais effectivement, une fois que l'écran s'éteint, impossible de savoir ce qu'il se passe réellement..
Je vais essayer de réinstaller les drivers de la CG.. et si ça change pas, j'essaierai d'utiliser un autre moniteur dès que possible.. (voire, changer le cable du moniteur)
Marsh Posté le 08-09-2006 à 14:01:38
nouvel épisode, il semble que le bloc alimentation de mon pc soit mort. Quand j'appuie sur le bouton en façade pour l'allumer, il ne se passe strictement rien ! pas de ventilo qui se met en marche.. pas de bip... que dalle. Le moniteur lui par contre (qui est connecté au secteur par l'intermédiaire du bloc alim de la tour) reçoit le courant.. mais j'imagine que ça n'a rien à voir.
Est ce que vous pensez que mon  alim est morte ? c'est facile à changer ?
Ma question est aussi.. est ce qu'une alimentation peut montrer des "signes de faiblesses" avancourreurs d'une panne, en causant les problèmes cités plus haut (écran qui s'éteint) ?? je ne sais pas.. baisse de tension par exemple.. je n'y connais rien..
Merci pour toute aide !
