Monitor going to sleep - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2012 à 13:55:12
Je vois pas où est le problème...
Tu dis que le PC fonctionne correctement...
C'est juste l'initialisation de l'affichage...
Marsh Posté le 22-09-2012 à 14:17:16
Oui, c'est juste au démarrage que l'écran qui s'allume puis s'éteint ensuite elle s'allume de nouveau avec une
petite perturbation(parfois des trais noirs horizontaux qui s'affichent sur l'écran).
Je ne sais pas si le problème peut augmenter et devenir plus grave!
Marsh Posté le 22-09-2012 à 14:33:07
Si ce qu'alberich dit te concerne, alors il te suffit d'utiliser les boutons sur le coté/derrière ton écran pour acceder au menu de ce dernier. Tu n'as plus qu'a trouver le réglage "source" et le passer de "auto" à la source de ton choix (vga, hdmi, dvi ect)
Marsh Posté le 22-09-2012 à 22:03:30
Bonsoir,
Merci à tous, je vais essayer cette solution..
Bonne soirée
Marsh Posté le 22-09-2012 à 12:14:07
Au démarrage de mon PC , il y'a apparition de ce ce message "Monitor going to sleep" et la couleur de la lampe témoin de l'écran devient orange puis il y' aura une petite perturbation dans l'écran, heureusement juste après le PC fonctionne correctement.
Ce problème apparait seulement au démarrage du PC.
J'ai vérifié les paramètres d'alimentation, j'ai fait aussi la mise à jour des pilotes de la carte graphique et de la carte mère à partir ce site : http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29, mais le problème existe toujours, si quelqu'un à
une autre idée
Merci d'avance ..
PC fixe HP Compaq
windows vista
Message édité par Fish66 le 22-09-2012 à 12:33:32
