Monn lecteur DVD et mon graveur ne sont plus détectés .....
Monn lecteur DVD et mon graveur ne sont plus détectés ..... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2004 à 19:05:34
Salut à tous, voià mon problème :
Il y une heure mes lecteurs marchaient super bien puis j'ai entrepris d'installer ma nouvelle canon mp 360 les problèmes ont commencé. Je met le cd, j'installe les drivers, l'imprimante/scanner est reconnu. Je redemarre l'ordi et là mes deux lecteurs CD/DVD connectés sur le  2nd IDE ne sont plus détectés.
Est ce que c'est une coincidence ou est ce que le prob vient des drivers?
Je désinstalle les drivers ..... rien meme prob
J'ouvre ma becane, je vérifie les branchements (on s'est jamais) ....  rien meme prob
Impossible de faire une restauration du systeme..
Je vois pas d 'où vient le prob
Merci à tous pour votre aide
Marsh Posté le 20-09-2004 à 20:03:48
svp aidez moi... Je sais pas quoi faire et j'ai pas trop envie de formater mon DD ni de réinstaller windows.
Si vous avez des conseils, je les attends avec impatience ... Merci
Marsh Posté le 20-09-2004 à 20:36:12
Dans le bios tous les matériels connectés à la 2ème nappe IDE ne sont plus détectés. Je vois pas d'où ça vient  :pt1cable:
Est ce que je devrait flashé bios ??
Message édité par zemixo le 20-09-2004 à 20:36:37
Marsh Posté le 20-09-2004 à 21:57:36
Ta nappe est bien branchée ?  :lol:
Peut-être qu'elle est défectueuse... Essaye d'inverser ta première et ta seconde nappe, pour voir.
Marsh Posté le 20-09-2004 à 22:04:22
-> gestionnaire de péripheriques, pas de point d'exclamation ?
Marsh Posté le 20-09-2004 à 22:16:00
Oué c bon j'ai déjà essayé d'inverser les nappes et c kif kif
De plus pas de point d'exclamation dans le gestionnaire de périphériques. Ils ne sont meme pas détectés au démarage par le bios. Je sais pas pkoi?
Marsh Posté le 20-09-2004 à 22:21:01
sont pas detectés par le BIOS ? ton controleur SECONDARY IDE est bien sur "ENABLED" ? il y a bien
 sinon tu peut toujours tenter un CLEAR CMOS.
 ou bien redemarre avec le minimum, une barette memoire, CG, et juste tes lecteurs optique sur le PRIMARY IDE ( pas d'USB branchés )
Marsh Posté le 20-09-2004 à 22:26:24
Oué mon SECONDARY IDE est bien activé.
C'est bizarre ça marchait très bien ce matin et pourtant j'ai rien changé à ma config. J'ai juste installé les drivers d'une imprimante cette aprem et à un moment quand j'ai redémarré un message s'affiche comme quoi mon matériel ayant été considérablement modifié windows doit etre réactivé. Je le réactive et apres je me rend compte que les lecteurs ne sont plus détectés ...
Par contre le clear CMOS je sais pas c'est koi ? tu peux m'éclaircir
Marsh Posté le 20-09-2004 à 23:51:01
le CLEAR CMOS sert a "reinitialiser" ton BIOS ( surtout la puce CMOS emmagasinant les valeurs utilisateur ) avec les paramétres par défaut.
 En general c'est un jumper a changer sur la CM ( eteinte!!) et la pile a enlever, puis allumage de la becane . N'oublie pas ensuite d'eteindre ton PC et de remettre pile + jumper.
Message édité par Profil supprimé le 20-09-2004 à 23:52:30
Marsh Posté le 20-09-2004 à 23:58:21
ok merci pour l'info
Est ce qu'un flashage de la carte mère pourrait faire l'affaire ?
Marsh Posté le 21-09-2004 à 00:01:23
le flashage du BIOS est plus risqué qu'un simple clearcmos
est ce que tu as essayé en demarrant avec tes lecteurs DVD et graveur sur le PRIMARY IDE ?
Marsh Posté le 21-09-2004 à 00:03:56
controleur ide griller ???
Marsh Posté le 21-09-2004 à 00:09:46
Peut etre....
Il y a un moyen de vérifier ça ?
Marsh Posté le 21-09-2004 à 00:11:08
les brancher sur le PRIMARY IDE  :fou:  !!
Marsh Posté le 21-09-2004 à 00:28:32
Oué ok mais peut etre que le problème n'est pas matériel mais que cela vient du bios ou autre chose ....
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:40:55
Je cherche toujours, je bidouille un peu partout mais toujours rien.
A l'aide !!!
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:43:51
Donc tes deux lecteurs ne sont tjrs pas detectés quand tu les mets sur le 1er channel ?
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:46:43
Je vais reessayé je reviens ....
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:47:21
 ouf ... merci crane ,pendant un moment j'ai eu peur d'étre invisible :D
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:49:01
Y'a des jours comme ca ou on a un spin total inversé et on est en phase inverse avec le monde (cf chimie quantique) :D
Marsh Posté le 21-09-2004 à 11:15:42
Voila le dernier test que j'ai fait:
J'ai utilisé la nappe qui était branché dans le 2nd IDE. Je la branche sur le 1er IDe et j'y branche mon DD principal en master et un des lecteurs en slave.
Et là mon ordi (bios et windows) reconnait bien mon disque dur et le lecteur CD.
Donc mon problème ne vient ni de ma nappe ni de mes lecteurs mais de mon SECONDARY IDE. Là ça dépasse mes compétences ...
Est ce un problème du BIOS ??
Ou alors un problème de ma carte mère ??
Marsh Posté le 21-09-2004 à 11:26:19
essaie aussi les DD sur le ide 2
Marsh Posté le 21-09-2004 à 11:31:39
Je croyais qu'il fallait toujours mettre le disque dur principal sur le IDE 1
Marsh Posté le 21-09-2004 à 11:33:55
Ben met le sur le 2 et regarde s'il est detecté ! Fait des tests quoi !
Marsh Posté le 21-09-2004 à 11:40:44
Je peux t'assurer que j'en ai fait pas mal de test. J'ai déjà essayé toutes les sortes de config possible.
J'ai branché les DD sur le IDE 2... rien
1 seul DD sur le IDE 2 .... rien
1 DD sur le IDE 1 et un lecteur sur le IDE 2 ... rien
etc etc.....
J'en suis venu à la conclusion que c'est ma IDE 2 qui déconne. Mais je sais pas pourquoi ni comment régler le problème ...
Marsh Posté le 21-09-2004 à 11:44:13
Heu... quand tu changes : un DD ou 2, tu positionnes bien les jumpers ? on ne sait jamais.
Le plus aurait été de ne rien toucher et juste d'inverser les nappes au niveau de la cm.
Et si y'a toujours rien, ben y'a des chances pour que le ide2 soit mort, surtout si c'est arrivé d'un coup sans que tu touches rien à ce niveau.
Le clear cmos t'as testé ?
Marsh Posté le 21-09-2004 à 12:03:47
Pour la position des jumpers c'est bon.
Pour l'inversement des nappes sur la carte des meres c'est le premier test que j'ai fait et qui n'a pas été concluant.
Pour le clear cmos gargamail m'en a parlé mais je sais pas vraiment comment le faire. Tu sauré où est ce que je pourrais trouver les étapes de la manip à faire ?
En tout cas j'ai bien peur comme tu le dise que mon IDE2 soit mort.
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-09-2004 à 12:33:40
Tu débranche la prise de courant et tu regarde dans le manuel de la carte mère pour savoir ou se trouve le jumper à bouger. Tu le bouge, tu attends 10 sec, tu le remet (!!) dans sa position initiale, tu rebranche et tu démarres.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 12:41:19
Ok j'essaye
Marsh Posté le 21-09-2004 à 13:06:26
J'ai essayé comme dernier recours un CLEAR CMOS.
ça n'a rien changé.
Pas trop envie de tenter un flash du bios.
Donc direction le SAV.
Il va falloir mettre la main au portefeuille.
Merci à tous pour votre aide.
Je vous tiens au courant.
