montage pc aide.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2013 à 00:22:14
Peut-être commencer par regarder du côté de la RAM, souvent capricieuse. Sinon, démonter-remonter, essayer d'autres composants (pas facile je sais). Tu vois l'écran du bios ? A quel moment précis le plantage ?
bon courage
Marsh Posté le 31-08-2013 à 00:25:09
Salut d'abord merci de ta réponse
Je voie l'écran du BIOS quelque seconde puis le PC redémarre
Le BIOS detecte bien ma RAM de 4go ;s d'autres soluc?
Marsh Posté le 31-08-2013 à 00:25:52
Si ça peux aider une tof de l'intérieur du pc
http://www.e-loader.net/i/exIX88Wrah.html
Marsh Posté le 31-08-2013 à 00:37:04
La photo ne dit pas grand chose à part que c'est le bazar question fils.
Tu n'as pas une autre alim qu'Advance à essayer ? (c'est une marque que je fuis)
Marsh Posté le 31-08-2013 à 00:39:59
Malheureusement oui pas autre alim si tu veux je peux faire photo + près ;s
Marsh Posté le 31-08-2013 à 00:40:23
Salut massi38,
peut-être que le radiateur du processeur n'est pas bien en contact avec l'IHS de celui-ci. Essaie de démonter le rad pour voir si celui-ci était bien en contact avec toute la surface du proc.
Parfois ce n'est pas bien monté et ça chauffe rapidement, entraînant un reboot de la bécane.
edit: et +1 pour l'alim
Marsh Posté le 31-08-2013 à 00:41:37
Essaye avec une seule barette de ram, enlève la carte son, vérifie les branchements quitte à tout débrancher/rebrancher.
Mais sinon il faudra bien tester avec une autre alimentation quand même.
Marsh Posté le 31-08-2013 à 00:44:57
ReplyMarsh Posté le 31-08-2013 à 00:50:44
massi38 a écrit : Merci de ta reponse |
"Intel Heat Spreader" il me semble, bref, c'est la surface du proco, quoi...
Marsh Posté le 31-08-2013 à 00:51:19
Je viens de vérifier le radiateur du processeur et c'est bon je crois
Marsh Posté le 31-08-2013 à 00:57:09
Je pense c'est un détail a dire mais maintenant j'ai l'image 1 démarrage sur 5..
Marsh Posté le 31-08-2013 à 00:59:15
ReplyMarsh Posté le 31-08-2013 à 01:04:35
Non mais ça ce n'est pas grave, je pensais que c'était peut-être elle qui déconnait. Tu l'as achetée en même temps que le reste? Si oui, peut-être en as-tu une autre pour essayer?
Marsh Posté le 31-08-2013 à 01:05:26
Ah je l'es enlever de mon ancien pc donc sur qu'elle marche
Marsh Posté le 31-08-2013 à 01:08:33
OK... tu n'as pas Memtest en CD de boot par hasrard (pour tester la RAM)?
Marsh Posté le 31-08-2013 à 01:09:45
J'ai moyen de tester la RAM avec ma live usb je crois je go test je vous tien au courant
Marsh Posté le 31-08-2013 à 01:16:25
Mmh ça reste bloquer sur ça http://hpics.li/0e9131f quand je test ram
Marsh Posté le 31-08-2013 à 01:18:21
ReplyMarsh Posté le 31-08-2013 à 01:19:33
Pourtant la ram est bien pris en charge dans le BIOS je t'envoie la tof jai pris avant que le BIOS redémarre
Marsh Posté le 31-08-2013 à 01:26:47
Mauvaise photo mais pourtant quand suis BIOS 2-3 sec avant sa plante voie bien la RAM est détectée.(4g0)
Marsh Posté le 31-08-2013 à 01:40:28
Mouais... Je ne suis pas bien sûr qu'il suffise que la RAM soit "détectée" dans le BIOS pour qu'on puisse l'affirmer comme étant compatible. Ton screen de Memtest ne semble pas aller dans ce sens.
Pour moi il y a bien un problème avec la RAM, mais je n'ai pas les compétences pour t'en dire plus. Sur ce je vais me pieuter. Bon courage
Marsh Posté le 31-08-2013 à 01:42:12
D'accord je vais attendre d'autres d'avis et tester me procurer une RAM compatible merci.
Marsh Posté le 30-08-2013 à 23:49:38
Aujourd'hui j'ai reçu ma commande une carte mère As rock,processeur AMD athlon II x4 740 3.2 GHz, une alim advance 650watt(c'est pas le top mais pour de la bureautique et un petit peu de jeu c'est déjà ça)
4Go de RAM.
J'ai tout brancher correctement je crois ;s J'allume le PC tout marche (aucun PIB au démarrage) ça me dirige vers le BIOS mais ça ne fais que redémarrer impossible de naviguer dans le BIOS j'ai passer 4-5heures a essayer le faire marcher.. Mais ça fonctionne pas.
Que puis je faire x.x je peux poster des photo du PC monter j'ai peut être fais une erreur merci beaucoup de votre futur aide..
Cordialement.
