Montage PC - PC qui s'allume et qui s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2015 à 23:39:58
Bonsoir splliter et bienvenue sur HFR
as-tu tenté un clear CMOS?
Marsh Posté le 03-01-2015 à 23:51:08
Merci de votre réponse si rapide !
oui en effet j'ai déjà tester et rien ne ce passe de nouveau malheureusement ![]()
Marsh Posté le 03-01-2015 à 23:54:14
Vérifie tous tes branchements bien sûr, démonte et remonte le processeur peux être, dans le temps j'avais un core 2 duo qui ne voulais pas booter car j'avais tordu un pin, vérifie ça aussi
Marsh Posté le 04-01-2015 à 00:01:24
Bonsoir
Ça peut être aussi un faux contact, il faudrait tester la CM avec le strict minimum (Ram + CG) hors du boitier
Marsh Posté le 04-01-2015 à 01:33:04
il n'y a pas de pic c'est un proc récent ! je vient de tout démonter et j'ai mis sous tension en faisant un CMOS en dehors du boitier donc :
(ALIM + Carte mère sans ramm + proc + ventirad ) et sa change strictement rien ...
Cela s'allume et s'eteint directement ... cf video
Marsh Posté le 04-01-2015 à 09:19:51
eurilochus disait de vérifier qu'il n'y a pas de pins tordu sur le socket .
Quand tu parles Ccmos, tu ne confonds pas avec le fait de chunter les pins du bouton power ?
Le Ccmos c'est en gros remettre les paramètres du BIOS par défaut, rien à voir avec le démarrage d'une carte mère au tournevis.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 09:21:02
attention ton rad processeur est a l'enver
il doit ce monter du coter des barettes
Marsh Posté le 04-01-2015 à 09:31:20
Après visionnage de la vidéo, essaie de démarrer le tout hors boitier, en commençant avec le minimum : alim 24 broches + alim 8 broches CPU, avec une barette de ram sans carte graphique.
T'as bien mis les entretoises entre le boitier et la carte mère ?
Marsh Posté le 04-01-2015 à 09:52:31
pour compléter le message d'artouillasse hors boitier
oublie pas de poser le matos sur du carton genre la boite de la mobo pour Eviter un faux contact
Marsh Posté le 04-01-2015 à 19:30:08
Bonjour à tous !
Oui alors quand j'ai vérifier mon socket tout était clean, aucun pic tordu !
Ensuite je l'ai remonter avec mon ventirad et une barète et sa me donne sa : http://youtu.be/YpDXHOLzu0A
Marsh Posté le 04-01-2015 à 19:46:07
A part renvoyer la carte mère j'vois pas trop ce qu'on peut faire.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 21:30:35
| splliter a écrit : Donc c'est forcement la carte mère ? |
Non, mais c'est ce que je renverrais si j'étais à ta place.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 21:57:39
ReplyMarsh Posté le 04-01-2015 à 22:09:53
Malheureusement non ...
Bon ok je vais voire ce que je peut faire auprès de mon SAV.
Merci quand même de votre aide les gens !
Marsh Posté le 04-01-2015 à 22:32:13
j'ai monté ma config cette semaine, j'hésitais à prendre une carte mère MSI gaming comme la tienne,
mais le vendeur m'a dit que la majorité des CM gaming vendues revenaient au SAV, il m'a conseille de prendre du MSI toujours mais pas la series " gaming ".
Ta CM est surement défectueuse car il y a moins d'une chance sur 100 que ce soit le processeur !!
Si jamais çà te refait le problème après SAV de la CM, essaie de vérifier si l'alim n'est pas HS !
Marsh Posté le 04-01-2015 à 22:41:03
Merci de conseil !!!
Ok je vais retourner mais apres ce que tu dit je suis sûr à 75% que c'est la carte ![]()
Marsh Posté le 03-01-2015 à 23:12:50
Bonjours à tous !
Après montage du PC mon pc ce lance bien pendant environ 1s et se stop direct.
Apres environ une autre seconde le PC redémarre et ainsi de suite.
Le temps est tellement court que je ne peut même pas l'éteindre avec le bouton je suis obliger de débrancher la batterie.
La carte mère n'effectue aucun son (A vrai dire je ne sait pas s'il faut brancher une enceinte pour entendre un BIP)
J'ai effectuer plusieurs tests :
Alim toute seule : Rien ne se passe.
Alim + Carte mère + 1 barète de ram sur le slot 1 ou 2 ou 4 : Demare et crash comme enoncé ci-dessus
Alim + Carte mère + 2 barètes : Pareille
Alim + Carte mère + CG + 2 Barètes : Pareille
Et le tout : Pareille
Config :
Carte Mère : Z97-GD65 Gaming
Carte Graphique : GTX 770
Proc : I5 4670K
RAM : 2x4G Corsair DDR3
Alim : Corsair CS550 80Plus Gold
Ventirad : CoolerMaster TX3 EVO
Je tient à préciser que tous les ventilos qui sont brancher sur la carte marche ainsi que toutes les leds de la carte aussi et que même le ventilo de carte graphique tournent quand tout est brancher ...
Et voici une petite video pour illustrer mes propos :
http://youtu.be/Laf-tdIJNFA
