aide au montage d'une nvlle becane, des conseils svp...
aide au montage d'une nvlle becane, des conseils svp... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2003 à 15:08:41
salut :hello:
voila, je veut me monter une nouvelle becane pas trop chere et relativement performante.
je me dit que une solution nforce 2 / athlonXP 2500+ barton serai pas mal
mais par contre je voudrais avoir la machine la plus silencieuse possible
avec un disque de 160Go sans carte graphique (un nforce2 IGP  donc)
donc j'aimerai vos lumiere pour :
1 - un boitier/Alim pas trop moche (avec ports en facade si possible) le plus silencieux possible
2 - quel carte mere prendre? (je supose qu'il faut un nforce2 ultra 400, mais je n'en trouve pas avec un gforce4MX integré. d'ailleurs entre le nforce2 et le nforce2 400 la diference c'est juste la certification de vitesse du fsb, ne peut on avoir la meme vitesse sur un nforce2 standard? )
3 - quel Ram prendre pour faire du "dual DDR" avec une petite possibilité d'Overclocking au niveau du fsb. 2 fois 256meg (ca suffit non ?)
4 - quels disque de 160 go est le plus silencieux du marché
5 - quel lecteur de disquette a les meilleurs temps d'accées - nan je deconne  ;) ....
merci de m'aider ce serai super extra cool, car j'ai un peu laché le marché depuis quelques temps et mon duron se fait un peu vieux (bien qu'il marche tres bien...
Marsh Posté le 06-10-2003 à 15:10:54
http://www.presence-pc.com/configu [...] p?config=7
silence et overclocking c'est pas facile à faire
Marsh Posté le 06-10-2003 à 15:13:13
msi fait des cartes nforce 2 igp (avec cg intégrée)
ya aussi soltek
collectionneur de pâtes thermiques
Marsh Posté le 06-10-2003 à 15:16:06
merci mais pas de p4 :non:
Marsh Posté le 06-10-2003 à 15:18:24
boitier silencieux: textorm 69u6 (2 emplacements ventilo de 120 mm)avec alim de 300w
ou antec sonata
pour la ram: la twinmos est tres bien (2x256 mo ddr400) 104? +/-
disque le plus silencieux: seagate 7200.7
Marsh Posté le 06-10-2003 à 15:18:28
niveau silence amd c est plus cher
Marsh Posté le 06-10-2003 à 15:23:39
ou antec sonata
merci !
et avec un nforce 2 normal tu peut faire du fsb 400 en dual  comme sur un ultra 400 ?
Marsh Posté le 06-10-2003 à 15:25:04
normalement oui
Marsh Posté le 06-10-2003 à 15:27:04
plus cher, plus cher  :heink:
pour du silence fo la seule difference de prix entre un pIV et un amd, c'est le radials et de toute facon un boncouple radial ventillo silencieux c'est chere...
quelque soit l"option que tu prend : air cooling, water,...
j'opterai pour le haut gamme en air...
je sais que ca me coutera chere, mais ma priorité et le silence...
Marsh Posté le 06-10-2003 à 16:09:54
qu'est ce qui ce fait en radials et ventillo bien silencieux et pos trop chere
