Montage de boitier ! Help me
Montage de boitier ! Help me - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2003 à 18:26:53
C'est la première x que je dois monter un boitier  [:wam] ... Dans les pièces y a un gros rond métalique noir bien lourd ... Qu'est ce que je dois en faire ?  :??:
Y a aussi un carré de plastique avec une croix dessus (pour simplifier ) je sais pas quoi en fout' non plus ... QQn paux m'aider  :sweat:
Je ne vous jette pas la pierre , Pierre !
Marsh Posté le 01-02-2003 à 18:31:30
Si mrs souvenir sont bon, le rond servait à faire masse dans les boitiers, on y enfilait les cable des led du boitier, le cable du power et du reset. Maintenant c'est plus vraiment utile je pense, en tout cas moi je l'ai pas mis et ça tourne bien sans et lorsque tu bouges ta tour c'est plus pratique....
Pour le caré de plastic??
Si une question n'a pas de solution, c'est que la question a mal été posé.
Marsh Posté le 01-02-2003 à 18:33:39
Ah ok  :hello:  Merci pour ton aide ... Le carré de plastique je l'ai parfois vu à l'exterieur de certaines tours ... soit pasque comme moi on savais pas quoi en faire soit pasque ça sert a fixer un truc ou l'autre mais je sais plus quoi ...
Marsh Posté le 01-02-2003 à 18:38:00
c pas tout simplement un petit badge autocolant ?
If you can't find a way, create one!
Marsh Posté le 01-02-2003 à 19:03:18
Euh ... non ... Je crois que ca doit servir a maintenir les cables des Led et autres  ...
