Montage PC - branchement ventilo RGB
Montage PC - branchement ventilo RGB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2024 à 14:15:35
Hello à tous,
Je m'apprête à monter un nouveau PC et j'ai une question concernant le branchement des ventilateurs du boitier et du ventirad.
J'ai
- une CM Gigabyte B550M-K
- un ventirad Thermalight RGB BA 120
- un boitier Zalman I3 NEO avec des ventiliateurs RGB
Je vois bien comment brancher les ventilos (connecteurs SYS FAN et CPU FAN) mais me demande comment brancher tous ces ventilateurs pour qu'ils s'allument en fait...
J'ai pas l'impression que ma CM gère le RGB, en tout cas j'ai pas vu de connecteur dédié sur le manuel.
Pour le boitier, je crois avoir lui qu'il y avait un hub pour brancher en SATA sur la CM. Vous confirmez que ça fonctionne comme ça en général (la dernière fois que j'ai monté un pc, y avait pas de RGB nulle part lol)
merci à vous!
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4641_1.htm
Marsh Posté le 30-09-2024 à 15:23:30
Oui je suis quasi sur que le boitier n'est pas ARGB, juste RGB sans contrôle des effets lumineux.
A l'arrière j'imagine que c'est pareil que les ventilos avants mais je vérifierais ce soir pour l'ensemble.
Le seul ventilo ARGB c'est celui du rad CPU en effet, avec une prise pour le CPU FAN et une prise noire.
Je regarde ce soir le boitier etc...
Mais bon sans connecteur RGB/ARGB sur la CM, faudra que je regarde pour prendre un hub quoi, juste pour un peu de lumiere lol
Marsh Posté le 30-09-2024 à 16:07:26
de ce que je vois, les ventilos n'ont qu'un seul cable, 3 pins, à brancher sur la cm
https://down-id.img.susercontent.co [...] 032f8fbb9c
donc, de ce que je comprend, c'est lui qui fournit le courant pour à la fois faire tourner les ventilos, et allumer leur RGB
rien ne sert donc d'acheter un HUB (encore moins ARGB puisque tes ventilos sont RGB > RGB non controlable)
a te lire, je pense que t'as pas encore testé ni fini de monter la machine,
donc tu verras bien, le rgb devrait s'allumer dès que tu mets le pc en route
Marsh Posté le 30-09-2024 à 16:30:30
C'est que je me suis demandé au départ, si en branchant juste le connecteur sur la CM (SYS FAN ou CPU FAN) ça alimentait aussi la lumière.
Je préférais demander avant pour ne pas paniquer lol si ça ne s'allumait pas.
Marsh Posté le 30-09-2024 à 20:19:33
bon montage fait (sauf la CG pour une question de place)
Et ça s'allume bien devant effectivement.
Les 3 ventilos avant sont branchés en série avec une sortie 4 broches que j'ai branché au connecteur SYS FAN.
Le ventirad du CPU est branché en 4 broches sur le CPU FAN, la seconde prise Argb n'est pas branchée puisque je n'ai pas de connecteur argb sur ma CM.
Mais par contre, je ne sais pas où brancher le ventilo arrière...
Je n'ai plus de connecteur pour brancher la prise 3 broche...
https://i.ibb.co/bQbhst9/Image-1.jpg
Marsh Posté le 30-09-2024 à 21:18:23
bon, les ports usb 3 ne fonctionnent pas sur ma CM, problème réglé...
Renvoi de la CM j'en prend une autre.
