Montage carte mere dans boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2004 à 14:08:38
borisga a écrit : Salut |
lorsque tu monte ta carte mere tu as des petit vis dore(un cote male pour les vissesau boitier et un cote femelle pour recevoir les vis qui fixe ta carte) ou en plastique que tu fixes dans ton boitier.pour cela repere les emplacements des vis sur ta carte.et fixes les a ton boiter apres tu pose ta carte dessus ce qui permet que le dessous de ta carte ne soit pas en contact avec la tour donc les rondelles je suppose dessus .si tu as d'autres question.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 14:55:42
Ces rondelles (si on parle de la même chose, il sagit des petite rondelle en carton de couleur brune ou pourpre) ne sont pas obligatoire de toute façon... Elles permetent juste "à mon avis" de protéer la carte mère des bourrineurs du tournevis lorsque la tête de vis est large...
Marsh Posté le 07-10-2004 à 15:09:03
merci les gars, je branche mon disque dur ce soir et en
route pour l'aventure
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:23:47
perso je te conseille de confier ton matos a un spécialiste qui s'y connait pour te la monter a un prix raisonnable.c'est ce que j'ai fait, au moins j'ai évité de faire conneries
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:35:58
tu peut mettre les rondelles sous la carte mère elles servent disolent, si tu n'a jamais monter de PC tu devrais te faire aider par quelqu'un qui touche un peu car il faut placer les cavalier pour maitres et esclave ne pas se tromper pour mettre le proce en place et un peu de pate thermique si besoin est (suivant le ventilo )
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:45:01
patri a écrit : tu peut mettre les rondelles sous la carte mère elles servent disolent, si tu n'a jamais monter de PC tu devrais te faire aider par quelqu'un qui touche un peu car il faut placer les cavalier pour maitres et esclave ne pas se tromper pour mettre le proce en place et un peu de pate thermique si besoin est (suivant le ventilo ) |
c'est dessus, qu'il faut les mettre.
dessous, c'est justement en contact avec la masse et c'est fait exprès
Marsh Posté le 08-10-2004 à 09:18:56
Ca y est les gars, j'ai appuyer sur le bouton
hier soir, et c'est partis, install d'xp pro sp2
et de doom3 tous a fond et ca tourne du feu de dieu.
pour info :
P4C800 E Deluxe
P4 C 3.4 ghz
Point of view 6800 gt 256mo AGP
2x512 PC3200 Kingston
1 graveur
1 HD Hitachi 160go 8mo S-ATA
salut et merci
Marsh Posté le 08-10-2004 à 09:27:29
ReplyMarsh Posté le 08-10-2004 à 13:35:35
je l'ai est mises dessus et ca l'air de marcher, je t'expliques pas l'aprehension au moment de mettre en marche, la carte fait un peu de bruit, il faut l'alimenter en 12v (je savais pas)
Marsh Posté le 06-10-2004 à 11:28:20
Je voudrais savoir si les petites rondelles livrées avec le boitier
se mette sous la carte mere ou sur la carte mere, je sais pas si elle
sont la pour isoler la CM du boitier.
