Montage pour changement de boitier
Montage pour changement de boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2011 à 10:14:08
Afin de gagner quelques degrés, j'ai acheté le Thermaltake Element S en remplacement de mon Elite RC-335.
Je m'apprête donc à démonter et remonter mon PC, mais j'ai quelques doutes (pc monté à Montgallet, moi j'y connais rien) :
-L'alim sur le Element S est en bas : dois-je mettre ma CX 400 à l'envers pour que le ventilo d'aspiration soit vers l'intérieur du boitier ?
-Dans mon ancien boitier, je crois voir un cable venant du ventilo à l'arrière connecté sur une prise CMA fan de la CM. Je ne vois pas de cable comme ça sur le nouveau boitier. Normal ?
-je peux laisser le proc sur la CM pour la changer de boitier?
Merci d'avance de votre aide pour un novice du montage !
Message édité par chocomog le 24-07-2011 à 10:16:15
Marsh Posté le 24-07-2011 à 11:40:22
Pour ce qui est de l'alim, Tu ne peux pas te tromper de sens, les 4 vis de fixation ne sont pas au même endroit (l'une d'elle est décalée par rapport aux autres). Le ventilo de ton alim doit se trouver en haut.
Marsh Posté le 24-07-2011 à 16:01:01
ah oui exact !
mais du coup le ventilo de l'alim ne va plus extraire l'air chaud du boitier...
Marsh Posté le 24-07-2011 à 19:03:15
bah ça y est c'est fait ! c'est pas si compliqué en fait !!! (ya juste le proc que j'ai pas démonté)
en fait l'alim peut se mettre dans les deux sens. Comme il y a des trous dans le fond du boitier, j'ai mis l'aspiration d'air vers le bas. J'ai bien fait ?
Sinon je le trouve assez bruyant, c'est difficile de le passer en 5V ? je vais pas trop perdre en température ? (si c'est pour retrouver les temps de mon ancien boitier ça aura servi à rien...)
Dernier point : j'ai un peu galéré à visser la CM, les entretoises ayant tendance à tourner dans le vide. Du coup j'ai l'impression que la CM a encore un peu de jeu...c'est grave ?
Message édité par chocomog le 24-07-2011 à 19:03:45
