Montage Corsair H100i sur régulateur ZM-MFC3 ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2013 à 17:06:38
Vous pouvez régulateur vos ventilateurs par le biais de votre rhéobus mais brancher votre pompe sur votre carte mère (et par le connecteur d'alimentation) car de toute façon vous ne pouvez pas réguler la vitesse de la pompe.
Cordialement.
Marsh Posté le 12-11-2013 à 17:18:02
Ok, Merci pour l'information
Marsh Posté le 12-11-2013 à 15:26:10
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Je monte une configuration comportant :
CM: Gigabyte Z77X-D3H
Processeur: i7-2600
Refroidissement : Corsair Hydro H100i
Régulateur de vitesse Zalman ZM-MFC3
Boitier Thermaltake Overseer RX-I
Alim: LDLC-TA-750W 80Br
CG: GTX 660
Un SSD et 2 HDD en Raid 1
J'aimerais savoir si la pompe doit être branchée sur le régulateur Zalman, comme un simple ventirad, comme indiqué sur le schéma de la doc Zalman (câble C3 ) : http://www.zalman.com/global/produ [...] hp?Idx=341
Ou bien dois-je suivre le montage décrit dans la doc (p.5) du Corsair Hydro H100i sans utiliser le régulateur : http://www.corsair.com/us/media/cm [...] SG_web.pdf
Dernière question : y-a t il un sens (+/-) pour brancher les sondes de température au niveau des broches sur le boitier Z77X-D3H ou bien cela n'a pas d'importance car rien n'est précisé dans la notice?
Merci de vos conseils
Message édité par doudy4 le 12-11-2013 à 16:53:12
