Montage Dark Rock PRO 3 dans un Cosmos II
Montage Dark Rock PRO 3 dans un Cosmos II - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2014 à 15:11:57
Demain je vais monter mon PC et je voudrai savoir comment faire avec la carte mère, le ventirad et le boitier.  D'abord est-ce possible en étant seul ?
Dois-je d'abord monter le ventirad sur la carte mère à l'extérieur du boitier ou d'abord monter la carte mère nue, puis monter le ventirad dans le boitier  :??:
Merci d'avance  :jap:
Marsh Posté le 01-12-2014 à 15:25:52
J'ai un dark rock 3 (pas pro), et clairement le système de fixation n'est pas évident à mettre seul.
Perso, je préfère le monter à l'extérieur car il y a plus de visibilité et c'est plus facilement manoeuvrable.
Par contre, un tournevis aimanté est quasiment indispensable pour monter ta config
Marsh Posté le 02-12-2014 à 12:33:15
Merci :jap:
Donc du coup je vais me faire aider je pense. C'est grave si je monte le proco + ventirad sur la carte mère aujourd'hui, et que je monte la carte mère et allume le pc seulement demain :??:
Message édité par Valenwood le 02-12-2014 à 12:33:51
Marsh Posté le 02-12-2014 à 13:07:23
Si tu veux le faire en 2 jours, tu montes carte mère + CPU + ram + ventirad, le tout dans le boitier (n'oublie pas les entretoises dans le boitier et la plaque I/O shield)
Le lendemain, tu mets alim + carte graphique + SSD + HDD + lecteur DVD + câblage
Avec un tournevis aimanté, ça prend 10 minutes à monter la carte mère dans le boitier (même moins si tu t'avances en mettant les entretoises et la plaque I/O shield) et de cette manière la carte mère sera protéger des coups possibles
