Montage Pc : L'écran ne s'allume pas ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2015 à 22:10:28
Petit up : Je viens de faire le démarrage minimal : CM - CG - Alim et DD de branché.
Et toujours rien, pas d'écran... Qu'est-ce qui déconne ? Est-ce que je peux tout renvoyer au site marchand ?
Marsh Posté le 11-11-2015 à 23:15:38
Bonsoir ! Merci de ta réponse.
J'ai enlevé la CG : Ca marche ! J'ai accès au bios.
Par contre l'usb n'est plus détecté
Du coup, ça viendrait de la CG ? (c'est pourtant le truc que j'ai le mieu monté...)
Edit : Pour l'usb tout fonctionne, c'est juste ma clé USB qui est nulle -__-
Marsh Posté le 12-11-2015 à 08:07:27
L'écran est en 1380x768, j'ai également connecté l'ordi par HDMI à la TV.
La carte graphique était alimentée oui (sur les photos on le voit bien), via les 2 câbles rouges à 6 broches l'un, reliant l'alim à la CG. C'est les câbles que j'ai enlevé de la CG et depuis j'ai accès au BIOS.
Marsh Posté le 12-11-2015 à 08:59:28
Je vais essayer de la rebrancher et de mettre l'HDMI sur le port HDMI de la CG (jusque là tout mes branchements passaient par les ports de la CM) pour voir si ça fonctionne, pour le moment je passe par le chipset pour installer Windows et les drivers de la CM.
Marsh Posté le 12-11-2015 à 09:10:17
Namron, t'es d'la bombe bébé ! <3
CA MARCHE !
J'suis un gros con, fallait juste mettre l'HDMI via les ports CG et non CM. Du coup tout fonctionne, ça veut juste dire que mon écran qui fonctionne en VGA ne peut pas prendre mon Ordi, vu que la seule prise VGA est sur la CM. Tant pis, j'suis content quand même!
Marsh Posté le 12-11-2015 à 10:41:36
Plop
Normalement, un des deux 2 ports de ta Radeon est un DVI-I, qui te permet de passer en VGA par un convertisseur (généralement fourni avec la carte)
Marsh Posté le 12-11-2015 à 10:54:28
Ah le branchement d'un écran sur la CM quand t'as une carte graphique dédiée c'est du classique comme erreur, déjà fait ![]()
Marsh Posté le 12-11-2015 à 16:16:26
Sauf que maintenant la CG n'est pas reconnue : Il croit que c'est le VGA standard !
Du coup je ne peux pas la mettre à jour et le son ne s'affiche pas sur ma tv.
Je vais aller acheter un DVI-I to VGA, et voir ce que je peux faire pour la CG (pourtant les ventilos tournent et l'écran s'affiche sur la tv, donc elle marche)
Marsh Posté le 11-11-2015 à 20:36:09
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous.
Gros problème, je monte pour la première fois mon Pc, mais l'écran reste noir... Les Leds s'allument, les ventilos tournent, j’entends un petit bruit au démarrage mais...rien.
Config :
Boitier : Zalman Z3 Plus
Proc : Intelcore i5 4690K
CG : Gygabyte Radeon r9 380
Rams : hyperx 2x4GO
DD : Toshiba 1To
Alim : Lepa MXf1 550W
Ventirad : coolerMaster TX3 Evo
Carte mère : MSI Z97 PC mate
Il me reste deux trucs qui ne sont pas branchés, sinon globalement tout est relié, la CM à la CG, la CM au DD et l'alim a la CM. Voici les photos :
http://imgur.com/a/05gaa
Je comprends pas, ou alors j'ai loupé un truc...
Je crois savoir que parmis les 5 trucs non branchés, il y en a deux qui sont pour régler la vitesse des ventilos avants, je n'ai pas ce qu'il faut pour le brancher sur ma CM.
Mais après ?
Message édité par lylith le 12-11-2015 à 08:11:30
