Montage PC gamer sur Lyon - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2019 à 19:42:12
A quel endroit tu bloques ?
(pas de Lyon sinon je serais passé)
Marsh Posté le 06-10-2019 à 19:47:34
| artouillassse a écrit : Bonjour |
Arf, dommage. Mais merci pour ta bonne volonté.
Bah à vrai dire j'ai vissé l'alim au boitier. Puis j'ai voulu visser la CM au boitier mais j'arrivais pas à la fixer, les visses tournaient dans le vide. J'ai même pas tenter de mettre le proc vu comment je galérais.
Et les câbles... rien que de voir leurs nombres que je suis déjà en sueurs. ![]()
Marsh Posté le 06-10-2019 à 20:04:41
Il faut aller étape par étape.
D'abord installer le CPU dans le socket.
Ensuite fixer les entretoises au boitier.
Mettre la plaque I/O shield à l'arrière du boitier
Fixer la CM, le plus chiant à ce niveau c'est de laisser tomber des vis, un tournevis aimanté c'est top, en évitant de le coller au HDD si tu en as un.
Mais sinon la fixation de la carte mère c'est pas le plus compliqué, il faut bien la coller à la plaque arrière, c'est un peu souple à ce niveau il faut simplement bien aligner les 9 trous de la carte mère au boitier, ensuite tu fixes 4 vis aux coins et tu les laisses un peu desserrées, puis tu fixes les vis restantes, et tu les vis bien toutes à fond à la fin.
Après tu mets les cables d'alim CPU et 24 broches.
Ensuite tu cables le panneau avant (bouton power, reset s'il y en a un, led HDD et power), l'USB 2 et 3.
Après il ne reste plus grand chose, le ventirad à fixer, un peu chiant dans certains cas, il peut être monté en dehors du boitier avant la mise en place de la CM, à voir selon le modèle.
La ram se clipse comme papa dans maman, idem pour le GPU auquel tu n'oublies pas les connecteurs d'alim.
C'est à peu près tout, les disques à la fin, à moins que tu veuilles les fixer au chassis avant, mais tu les branches à la fin.
Et voilà.
Une bonne vidéo qui te montrera à peu près toutes les étapes : https://www.youtube.com/watch?v=jCmkrxJhBEc
A 1m41 tu as même un sommaire où tu peux cliquer sur les différentes étapes.
Mais c'est en gros chaque fois la même./
Marsh Posté le 06-10-2019 à 20:24:29
| artouillassse a écrit : Il faut aller étape par étape. |
Merci pour ta réponse détaillé,
J'avais déjà à peu près compris les étapes mais quand je suis en face des pièces je n'y arrive pas.
je vais regarder la vidéo et je réessayerais demain si personne ne peut venir m'aider !
Marsh Posté le 06-10-2019 à 20:29:40
Il suffit d'y aller progressivement et sans se presser, mais il n'y a rien d'insurmontable, ça fait peur au premier abord mais c'est tout.
Regarde bien la vidéo, même s'il y aura des différences l'idée est la même et l'ordre est très proche.
Pour le cable c'est très simple aujourd'hui, il y a des détrompeurs qui t'empêchent d'insérer les mauvais connecteurs, et en plus il y a des inscriptions sur les cables et sur l'alim pour t'orienter sur quoi brancher où.
A tête reposée tu verras que c'est pas bien sorcier.
Eviter de le faire sous alcool ou fatigué, c'est à ce moment là qu'on fait des erreurs.
Marsh Posté le 06-10-2019 à 23:05:25
| artouillassse a écrit : Il suffit d'y aller progressivement et sans se presser, mais il n'y a rien d'insurmontable, ça fait peur au premier abord mais c'est tout. |
Du coup j'ai réessayé à tête reposée.
J'ai réussi à installer le processeur Ryzen 9 3900X et son ventirad Wraith prism, le m.2 et les barrettes de RAM sur la carte mère (X570 gaming X)
Je coince pour visser la carte mère au boitier (Silent pure base 600), les toises sont déjà mise de base sur le boitier. Les visses tournent bien dedans sans la CM. Mais quand je place la CM bien aligné, les visse tournent dans le vide...
Marsh Posté le 07-10-2019 à 04:29:56
Edit, j'ai changer de vis et réussi à visser la cm aux entretoises.
Je bloque sur le câblage maintenant.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 06:18:19
Ouarf 4 h du mat t'es un barbare lol !
2h après tu dois être allé te coucher ceci dit, si tu y es encore chapeau, nuit blanche dessus faut vraiment être persevérant !
Le cablage doit être modulaire mais dans l'idée c'est pareil qu'avec une alim classique.
Cables d'alim:
-Cable 24 broches, ça c'est simple.
-Cable 4/8 broches CPU, parfois il y a 2 cables de ce genre, selon la puissance de l'alim, pour une bonne Seasonic 750W il peut y en avoir 2 par exemple. C'est pour les très gros OC mais le deuxième cable n'est souvent pas indispensable.
-Cables PCI-E pour alimenter le GPU, parfois il en faut plusieurs, perso je préfère brancher deux cables de ce genre si je dois utiliser plus d'un connecteur, même si il y a deux connecteurs sur un seul cable.
-Cables SATA, pour autant de disques et lecteurs que tu vas brancher.
Cables de données :
-Cables USB 3 et 2
-Cables SATA
Autres cables :
-Front pannel (power_switch, reset_switch, led_power, led_HDD)
-Audio
-cables pour les ventilos, et le ventirad (le plus important pour la fin
Marsh Posté le 07-10-2019 à 07:30:06
Re,
Effectivement j'ai fait nuit blanche dessus ! haha.
J'ai réussi à pratiquement tout monter.
Un question : Le ssd m.2 a besoin d'un alimentation ?
Sinon je bloque pour le front panel mais je regarderais ça demain.
Pareille pour les câbles des ventilos.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 07:46:31
Mais du coup la je vais me coucher je suis mort !
Je continu à mon réveil.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 07:53:29
T'en vois le bout.
Le M2 n'a pas besoin d'alim, il prend le jus de la CM.
Le front pannel n'a vraiment rien de sorcier, il est juste chiant à cause de la taille des connecteurs, même moi avec mes doigts fins ça me gonfle les c....
Marsh Posté le 07-10-2019 à 16:09:19
Re;
Alors j'ai branché le front panel. Je ne sais pas si c'est bon, je verrais ça à l'allumage du pc j'imagine...
Sinon la je bloque pour brancher le disque dur. La prise sata 3 carte mere ---> Disque dur rentre bien. Par contre alim ---> Disque dur coince. Pourtant le cable a bien un embout en forme de L comme sur la prise du DD.
Est-ce qu'il faut forcer ?
Marsh Posté le 07-10-2019 à 16:19:03
Pas besoin de forcer normalement. La prise est dans le bon sens? Il y a un détrompeur il me semble.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 16:22:24
| komoku a écrit : Pas besoin de forcer normalement. La prise est dans le bon sens? Il y a un détrompeur il me semble. |
Du coup j'ai reussi en forcant moi.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 16:23:06
maintenant il reste ces deux cables à brancher, je crois que se sont les cables pour les ventilateur du boitier.
Je les branche comment ?
Marsh Posté le 07-10-2019 à 16:27:33
ReplyMarsh Posté le 07-10-2019 à 16:28:44
ReplyMarsh Posté le 07-10-2019 à 16:34:51
Sinon si je vois bien, l'autre sert a alimenter un ventilo avec un tension fixe. Le grand côté a brancher sur une prise SATA comme celles qui alimentent tes disques. Le ventilo est a branché sur la petite.
Si tu as peu de ventilos boîtier, tu dois pouvoir les brancher directement sur la carte mère, sans utiliser le câble sur la photo.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 16:40:11
Le cable que tu as dans la main c'est un SATA qui se branche à l'alim, ça doit alimenter un hub ou une connerie du genre.
Le deuxième est un cable 3 ou 4 pins pour ventilateur, faudrait voir la notice du boitier en fait.
C'est quoi le boitier ?
Marsh Posté le 07-10-2019 à 16:42:55
| artouillassse a écrit : Le cable que tu as dans la main c'est un SATA qui se branche à l'alim, ça doit alimenter un hub ou une connerie du genre. |
D'accord donc pour le plus gros il me faut le même cable que pour le Disque dur ?
Et sinon le boitier c'est un Silent Pure Base 600 de be quiet!
Marsh Posté le 07-10-2019 à 16:50:43
Ça pourrait être l'alimentation du rheobus. Tu dois alors avoir plusieurs petites prises qui traînent dans le boitier pour y mettre les ventilos du boitier.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 16:56:06
Chez Fractal c'est un hub avec plusieurs prises dessus, ça doit être sensiblement identique chez BQ.
Tu alimentes le hub via le SATA, et tu branches tes ventilos dessus, ou en direct sur la CM comme le précise komoku.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 17:38:50
Bon c'est du Chinois ce que vous me dites.
Finalement j'ai brancher le plus gros des deux cables en sata sur l'alim.
Et l'autre je ne sais toujour pas ou il va. En plus il n'a que deux pins. (les petites pointes jaunes pour embrancher ?)
Marsh Posté le 07-10-2019 à 17:40:50
après est-ce que c'est grave si il n'est pas branché ?
Tout le reste est bon (normalement).
Marsh Posté le 07-10-2019 à 17:43:40
Tu dois avoir un manuel avec le boitier, même un truc succint sur une feuille A4 pliée.
Ou sinon tu peux aller sur le site de BQ il doit y avoir une doc complète.
BQ = BeQuiet au cas où
Marsh Posté le 07-10-2019 à 18:02:04
| artouillassse a écrit : Tu dois avoir un manuel avec le boitier, même un truc succint sur une feuille A4 pliée. |
Bon je regarde des videos sur le boitier je vais finir par trouver.
Sinon autre question très importante qui me viens maintenant.
J'ai installer le ventirad sur le processeur sans rajouter de pâte thermique, c'est grave ? (il y avait déja un petit carré de pâte grase sur le ventirad.) Je précise que c'est un Wraith prism cooler liver avec le Ryzen 9 3900X.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 18:03:55
Ouais c'est la pate de base, tu peux la remplacer par de la pate "de qualité" mais de mon point de vue ça ne change pas grand chose au final.
Ceci dit vu le CPU ça peut jouer ![]()
Marsh Posté le 07-10-2019 à 18:06:34
| artouillassse a écrit : Ouais c'est la pate de base, tu peux la remplacer par de la pate "de qualité" mais de mon point de vue ça ne change pas grand chose au final. |
Ah bon bah je vais pas me risquer à le démonter, en plus il faudrait que j’enlève plein de câbles et de trucs, c'est mort. ![]()
Marsh Posté le 07-10-2019 à 18:11:35
Ouais voilà, si tu constates qu'il n'est pas efficace ou qu'il fait trop de bruit ça te donnera l'occase de le remplacer par un plus costaud avec de la bonne pate.
Tu gagnes quelques degré avec une pate un peu mieux mais pas de quoi casser 3 pattes à une diode.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 18:27:27
| artouillassse a écrit : Ouais voilà, si tu constates qu'il n'est pas efficace ou qu'il fait trop de bruit ça te donnera l'occase de le remplacer par un plus costaud avec de la bonne pate. |
Yes, je ferais comme ça !
Marsh Posté le 07-10-2019 à 18:28:32
| Pachparla a écrit :
Il reste encore un dernier câble récalcitrant que je ne sais pas ou brancher, le plus petit dans ma main sur la photo.
Des que j'arrive à le brancher je teste.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 18:36:11
C'est pas ce cable qui t'empêche de démarrer ceci dit.
Tu peux récapituler ce que tu as fait qu'on voit si c'est bon ?
Ou tu fais quelques photos de l'intérieur plus une de l'ensemble.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 18:37:46
Les câbles en photo dans ta main viennent d'un ventilateur non ?
Le plus gros se branche sur une alimentation Sata ( comme les disques durs)
Et le plus petit vers une interface de gestion de ventilateur.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 18:45:27
| gleesh a écrit : Les câbles en photo dans ta main viennent d'un ventilateur non ? |
Le plus gros c'est bon je l'ai branché. Le plus petit je vois pas ou. Il a deux branches et je vois aucun embranchement possible sur la cm.
Recap :
Visser alim modulaire au boitier
mis en place le proceseur puis le ventirad. Brancher le proc à la CM.
Mis le M2 avec son heatsink.
Mis 4 barrettes de RAM.
Fixer la CM au boitier.
Mis la Carte graphique.
Mis le Disque dur + brancher à la CM
Brancher toutes les alims
Brancher UBS3 ; auio ; Front panel.
- manque plus que le dernier cable.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 18:50:41
Photo du montage et du câble management inexistant.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 18:51:43
Ouais on va passer sur la photo et le cable management que je suppose déplorable ![]()
Edit : une horreur ce cable management ![]()
C'est mignon t'as pris soin de réunir un paquet avec le velcro, faudrait les passer par les trous du boitier et les fixer à l'arrière de la CM, tu seras content quand ce sera fait et le flux d'air n'en sera que meilleur.
Plus qu'à mettre l'alim sur I et pousser l'bouton mon con !
Marsh Posté le 07-10-2019 à 18:59:00
| artouillassse a écrit : Ouais on va passer sur la photo et le cable management que je suppose déplorable |
LOL ouai j'ai fais n'imp sur ce coup, et je viens de me rendre compte que j'arrive même pas à remettre les pannaux du boitier.
Je fais passer les fils derrière et j'allume.
Marsh Posté le 06-10-2019 à 19:28:25
Salut à tous !
Voilà j'ai reçu la dernière pièce de ma nouvelle config aujourd'hui et j’étais tout excité.
Il faut dire que c'est vraiment une bonne config ! carte graphique RTX 2080, proc Ryzen 9 3900X, m2 1TO, 32 GO de ram... Bref autant vous dire que j'y ai passé une bonne partie de mes économies. Mais bon c'est un rêve de gosse qui se réalise pour moi et puis je compte faire du montage vidéo et du streaming avec !
Bon revenons-en à nos moutons, pris de passion je me lance dans le montage de la bête...
Sauf que le seul pc que j'ai jamais monté, c’était il y a plusieurs années et en vérité mon frère avait fait tout le travail...
Donc résultat j'ai bien galérer toute l’après-midi en ayant peur de faire une boulette. Même en regardant plusieurs vidéos sur le sujet, je n'ai pas réussi. Finalement j'ai juste visser l'alim au boitier...
Bref, du coup je recherche une personne habitant sur Lyon pour venir m'aider à monter ma config ! Bien sur dans la convivialité et l'hospitalité !
Un grand merci d'avance !
