Montage carte graphique sur Asus Maximus IV Extreme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2012 à 15:47:40
Tu peux pas inverser le sens du NH-U14 ?
En principe tu peux...
Fais une photo au pire...
Marsh Posté le 07-03-2012 à 15:55:42
je regarde ca dès que je suis chez moi (18h max). Et sinon cela pause probleme de la metre sur le slot 4?
Marsh Posté le 07-03-2012 à 15:59:00
En principe Non, mais elle va pas être collée à l'alim' ?
Au fait, tu dis que le 3ème port est en x8, mais x8 c'est quand tu mets 3 cartes graphiques...Donc n'importe quel port est en x16 si tu mets qu'une seule CG dessus...
Ca m'étonnait aussi que ton slot 3 soit en x8 et le 4 en x16...
Marsh Posté le 07-03-2012 à 16:07:13
Nom du slot 3 donné par Asus : Slot PCie 2.0 x8 (slot PCie 2.0 x16 avec bande passante x8)
Marsh Posté le 07-03-2012 à 16:12:21
pour tout dir je l'ai mise sur le slot 4 pour tester... et quand j'ai rallumé mon PC tout marchais nickel... alors que c'etait ecran noir juste avant. (l'ecran noir est arrivé 1 mois apres avoir monté mon PV)
depuis je n'ai meme pas de probleme de decalage souris ou de fréquence... mais je voulais savoir si cela pauserai probleme un niveaux hardware (dégradation du materiel) ou si cela allais jouer sur les performances...
Marsh Posté le 07-03-2012 à 16:15:28
je cite : "4 ports PCI-E x16 (fonctionnement en x8 avec plusieurs cartes graphiques)"
Donc ce sont tous des x16, ou x8 si tu fais du SLI.
D'ailleurs quand tu dis "Slot PCie 2.0 x8 (slot PCie 2.0 x16 avec bande passante x8)" ça se contredit tout seul, soit c'est un x16 soit c'est un x8...
Marsh Posté le 07-03-2012 à 16:15:56
il doit y avoir 5 a 6 cm entre alim et GPU
(tour moyenne/grande)
Marsh Posté le 07-03-2012 à 16:17:25
donc ma panne ne viendrais pas de sa... mais comment expliquer que mon PC remarche depuis cette manipe?? et comme jamais...
Marsh Posté le 07-03-2012 à 16:18:21
Mets la sur le deuxième slot.
Et non pour en revenir à ta question, que tu la mettes sur le port 1 ou 4 normalement ça se change rien puisque beaucoup de gens mettent leur Carte son sur le port 1 et la CG sur le port 2 en général.
Marsh Posté le 07-03-2012 à 16:27:39
ok je ferais sa... merci.
mais par contre cela n'explique pas l'ecran noir du coup!
Marsh Posté le 07-03-2012 à 15:04:45
bonjour,
apres avoir monté un ventirad U14 sur une carte mere Asus Maximus IV Extreme la place restante pour metre la carte graphique sur le slot 1 parrait tres juste. (le U14 est un tres gros ventirad) je l'avais donc mise sur le slot 3 (x8) j'avais pas mal de petits soucis graphiques : decalage souris, jeux en 24Hz max etc... et un jour ecran noir avec juste la souris qui apparait. apres avoir essayé moulte manipe j'ai lu que il fallait metre la carte graphique sur le premier slot (si l'on utilise qu'une carte graphique) qui lui est en x16. mais j'ai toujours mon probleme de place... j'ai vue que le dernier slot etait aussi en x16. est ce que je peut la metre sur le slot 4 au lieu du 1 ?
