Pc montage a l'instant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2015 à 16:17:49
hello
met le courant
 je sais c est pas drole
le ventilo d alim tourne?
Marsh Posté le 21-01-2015 à 16:22:53
merci pour ta réponse j'ai mis le courant lol^^ le ventilo de l'alim tourne pas
Marsh Posté le 21-01-2015 à 16:26:40
Tu n'as pas oublié de mettre l'alim sur on au moins ?
Tes branchements sont bons ?
Marsh Posté le 21-01-2015 à 16:27:48
test la au trombone
fil vert et un noir a coté dessus ou dessous peu importe
si ventilo tourne pas, hs
Marsh Posté le 21-01-2015 à 16:32:02
tout ma l'air bien branché c'est quoi la trombone stp?
Marsh Posté le 21-01-2015 à 16:33:26
regarde la photo^^
Marsh Posté le 21-01-2015 à 16:33:40
le cable que tu ma montrer tout le sfil sont noir ya pas vert ya que noir
Marsh Posté le 21-01-2015 à 16:35:37
compte les fiche  alors
Marsh Posté le 21-01-2015 à 16:38:33
je vien de remarquer qui manquer un tout petit truc en vert dans un des trou du cable pour relier a la carte mere?
Marsh Posté le 21-01-2015 à 16:39:19
en fer pardon pas vert^^
Marsh Posté le 21-01-2015 à 16:41:47
C'est normal qu'il y aie un trou sans rien dedans t'inquiète pas x)
Marsh Posté le 21-01-2015 à 16:49:08
le 4eme en bas a gauche avec un des trou  a coté
un bout de fil pour relier le tout, alim sur on ventilo tourne pas, sav
Marsh Posté le 21-01-2015 à 16:56:44
Salut, le + et le - du fil du bouton power (PW ou PWR) sur le pin et bien branché ?
Il y a aussi avoir un autre emplacement sur ta carte mère pour l'autre partie de l'alimentation de 8 fiches en haut a connecté.
Regarde aussi si la fiche de l'alim et bien enfoncé (derrière) et que ta prise mural fonctionne bien.
Après tout ça, si rien s'allume comme le dis djorec : SAV
Marsh Posté le 21-01-2015 à 17:21:29
ReplyMarsh Posté le 21-01-2015 à 17:25:15
le ventilo de l alim tourne quand tu shinte les fils comme tu as fais
oubli pas de mettre sur on hein, je me fou pas de ta gueule mais j ai deja vu ca oui
Marsh Posté le 21-01-2015 à 17:28:53
l'alimentation de 8 fiches en haut a connecté j'ai unautre alim corsair 600 watt je vais tester pour voir
Marsh Posté le 21-01-2015 à 17:29:14
rien qui tourne et rien qui s'allume
Marsh Posté le 21-01-2015 à 17:29:45
teste deja cela la
Marsh Posté le 21-01-2015 à 17:30:40
pense tu que c'est l'alim alors?
Marsh Posté le 21-01-2015 à 17:31:12
Le pc avec le quel je te parle ya une corsair 600 watt je test pour voir?
Marsh Posté le 21-01-2015 à 17:31:27
j'écris pardon^^
Marsh Posté le 21-01-2015 à 17:44:52
Les 8 fiches a connecté en haut ça ce fait avec la même alim, tu dois avoir une sorti de 2x4 ou 4 et 2 sur l'alim, regarde la notice de ta CM, sur les 8 je crois que c'est 6 qui ce connecte, suis pas sur.
Oui teste avec l'autre comme ça on sera fixé sur l'alim. sur les pin le + et le - je ne les vois pas, regarde bien le branchement, ils doivent être cacher derrière, ensuite faut aussi que ça correspond bien sur les fiches de ta CM. mais bon, je crois que même si mal monté la CM s'allume.
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:13:55
ReplyMarsh Posté le 21-01-2015 à 18:19:41
j'ai aussi un doute dessus, je lui est demander de vérifier...
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:37:56
re all j'ai vérifier mes deux alim et les 2 fonctionnent tres bien mais le pc aucune lumiere et ventilo qui tourne sauf celui de l'alim hors branchemnt sur carte mere penser vous que le probleme vien de la carte mere
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:38:18
tout est branché dessus
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:41:37
pas de bip, rien au demarrage
le 24 broches est bien enfoncé, des fois c est assez dur
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:46:25
aucun bip le 24 broches bien enfoncé j'ai remarqué aussi la pile comme si a était gratté
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:48:32
il y a une sorte d'encoche dessus qui avec la force de l’enfoncement s’agrippe, faut que tu entende un petit clic (sauf si c'est déjà bien enfoncer) ou visuellement tu peu le voir, fais de même pour celles d'en haut, déjà on sais que c'est pas l'alim...
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:50:22
le tx3 est branché sur le cpu fan !!
si oui le ventilo tourne ou pas?
sinon essaye de le branché sur une autre prise marquée fan1, cpufan sysfan ou un truc du genre
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:52:06
si ca tourne pas, carte mere ou 24 broches pas clipsé comme il faut
sinon pas la peine d insister, sav carte mere
les switch +- sont bien relies en bas et reliés en facade
des bouton on off est defait en facade , faut le brancher
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:52:46
aucun ventilo tourne pourtant ils sont brancher sur les fan et aucun bip
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:55:09
en touchant 3secondes avec un tournevis les switch +- de la carte mere en meme temps et ensuite tu relaches, ca fait quoi
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:55:16
c'est que j'allais dire pour le ventirad... je l'ai dis aussi sur l'autre topik, j'ai connu une carte mère qui ne voulais rien savoir car le ventirad n'était pas branché...
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:58:27
il aurait quand meme des led sur la carte mere
j ai eu le cas aussi , rien sur le cpufan tu boote pas, surtout les vieilles asus
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:59:49
je vois plutot le bouton on en facade pas relié
ce serait pas un zalman ton boitier?
Marsh Posté le 21-01-2015 à 16:07:48
]Bonjour a tous,
je vient de monter mon pc et rien ne se passe aucune lumière et démarre pas
Config:msi gaming5
16 go de ram corsair 1600
alim corsair rm 650
gtx 970 msi
ssd 120 giga kingston hyper
hdd seagate 2 to
i5 4690k
ventirad tx3 cooler master
Message édité par caporal mou$taki 13 le 21-01-2015 à 16:14:43
Pardonne mais n'oublie pas.
