Montage NHU12P SE2: dans quel ordre ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2011 à 11:19:26
Et tant que j'y suis, dans le manuel de la CM, ils disent d'installer une barrette sur le slot A2 et une deuxième sur le slot B2...
Est-ce correct ou j'interprète mal ? Par habitude, j'aurais mis les barrettes en A1 et B1...
Marsh Posté le 21-08-2011 à 11:27:46
Pour les slots, peu importe tant que ça gêne pas sur le RAD (en respectant quand même A1/B1 ou A2/B2 pour bi-canal).
Pour le monter, il faut d'abord mettre la fixation au dos de la CM avec ce qui va sur le devant (donc la croix et les 2 pattes avec les vis qui recevront le rad).
Ensuite tu montes la CM dans le boitier, tu le mets à plat et tu montes le RAD. Tu peux aussi monter le RAD avant de mettre la CM dans le boitier.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 11:33:06
Ok, vu le poids de la bête, je vais appliquer la 1ère solution je pense
(Sauf si d'autres avis contraires)
Merci en tous cas.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 11:58:29
Aucun soucis tu peux monter le rad d'abord et monter la carte mère dans le boitier ensuite, j'ai toujours fait comme ça et c'est le plus simple.
Quand tu mets la cm dans le boitier, n'hésite pas à la tenir par le ventirad, s'il est bien fixé ça ne bouge pas.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 10:46:32
Bonjur à tous,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
je prépare le montage de ma nouvelle config et j'ai une hésitation pour le montage du ventirad...
En suivant le manuel de noctua, on voit qu'il y a une plaque de fixation a mettre sur la carte mère et ensuite on mets le rad...
Mais, comme il est assez lourd, faut il mettre le rad une fois que la CM est fixée dans le boitier ? Ou faut-il mettre le rad sur la carte mère et après seulement fixer la CM dans le boitier ?
J'espère qu'on me comprends
Quand à la disposition des ventillos et l'orientation du RAD, quelle est la meilleure solution dans un boîtier Corsair 600T ?
Je pensais le mettre comme sur cette photo: http://www.zimagez.com/miniature/test2138.jpg. Est-ce bon ?
