Montage de ma config dans un nouveau boîtier : rien ne s'allume - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2018 à 01:44:00
y'a forcement une erreur de cablage
verifie que tu à bien brancher les cable des bouton du boitier sur la carte, et si ceux ci sont aussi bien brancher au niveau des bouton (je sais que sur un certain boitier zalmann il n'est pas branché en usine, il faut le faire soit meme)
verifie que tu à bien brancher tes cable d'alimentation 24 pin et 4/8pin sur la carte mere
si toujours rien, verifie que tu n'a pas tordu un pin du CPU, mais je ne pense pas que ca l'empeche carrement de demarrer
Marsh Posté le 06-04-2018 à 06:48:08
Merci ! En fait je viens d'en trouver la raison...
Je m'étais planté dans un branchement: au lieu de brancher l'alim complémentaire en 2x2 pin 12V sur la carte-mère, j'y avais branché la prise Molex 2x3 destinée à la carte graphique. Ca rentrait aussi... Mais les 12V et la masse sont inversés entre les 2 prises !
Du coup, l'alim avait dû se mettre en sécurité pour éviter de tout griller, ou quelque chose dans le genre. J'ai remarqué ça ce matin, changé la prise, et ça a démarré nickel.
Je souffle un peu !
Marsh Posté le 05-04-2018 à 21:22:22
Bonsoir,
Vous avez dû comprendre le problème en lisant le sujet...
J'ai une config assez basique qui me sert pour internet et regarder des vidéos, et quelques jeux légers :
- CM Gigabyte micro ATX
- AMD A8 7600
- 2*4 go de DDR3
- un SSD pour le système, deux HDD pour les données, un graveur DVD
-une vénérable Antec Earthwatts 380W
Ca tourne très bien, mais j'ai voulu réduire la place que tout ça prenait en passant d'un boîtier moyen tour à un mini tour plus petit et discret (Deepcool Frame). J'ai passé ma soirée à tout démonter, dépoussiérer et remonter.
Et au moment d'appuyer sur marché: rien. du tout. Même pas un ventilo qui tourne et des bips qui signaleraient un problème. On dirait limite que le power Switch n'est relié à rien. Pourtant j'ai branché l'alim à la carte, et aussi le 12 V. Et tout le reste, n tout cas il me semble.
Une idée de l'endroit où j'ai pu merder ? Parce que là... Je suis désemparé...
