montage ordinateur, aucune action possible + pb vidéo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2011 à 21:07:01
ce genre d'écran ça ressemble à un problème de carte graphique, mais c'est vraiment bizarre. Je ne saurais pas t'aider plus, débranche et rebranche la CG pour voir.
Marsh Posté le 28-12-2011 à 23:47:11
J'aime pas trop comme panne... enlève la CG et boot sur le port HDMI sur ta carte mère pour utiliser le GPU du CPU voir si ça va mieux (cable HDMI brabché sur la télé par exemple)
Marsh Posté le 29-12-2011 à 00:00:59
yep c'est la prochaine étape qu je voulais tenter...mais je n'ai pas de câble hdmi..donc je verrai demain, je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 29-12-2011 à 09:43:28
bon alors, j'ai enlevé la GC et connecté au port HDMI de la carte mère, ça me fait la même chose mais en bas....
Marsh Posté le 29-12-2011 à 10:46:53
Quand je dis que j'aime pas trop comme panne...
Bon bah au moins tu peu remettre ta CG, tu sais que ça viens pas d'elle, vu que ça fait la même chose sur le GPU du processeur et de la CG. J'élimine aussi le processeur dans la foulée.
Reste donc le câble DVI (et la connectique en général), la CM et la Ram. Commence à enlever une barette de Ram et essaye les barettes une par une sur chaque emplacement de la CM.
Ensuite restera le reset bios (si t'as un bouton reset sur la CM), puis le SAV pour la CM si rien ne marche
Marsh Posté le 29-12-2011 à 10:52:40
bon alors évolution dans le probleme, j'ai retiré tout mes periph, et je me suis dit "tient je vais démarrer sans disque dur" et la ça fonctionne, je peut entrer dans le bios, c'est mon ssd qui donnait un comportent bizarre.
edit : j'ai formaté le disque SSD avec mon dock disque dur sur mon ordi portable, je l'ai remis dans la tour, et plus de problème !
Marsh Posté le 29-12-2011 à 12:41:55
Bien joué, étonnant que le SSD empêchait même le boot.. mais des fois va savoir avec ce genre de panne. le principal c'est que ça marche.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 13:11:21
yep, ça fait parti de ces probleme "WTF" qu'on trouve dans l'info parfois, merci quand même pour ta contribution ^^
ça servira peut être a quelqu'un une fois !
Marsh Posté le 28-12-2011 à 21:00:57
bonjour à tous,
je ne suis monté un ordi et il m'arrive quelque chose que je n'ai jamais vu, la config est totalement neuve
gigabyte Z68XP-UD3
Intel core I5 2500K
Sapphire radeon HD 6850
crucial M4 SSD 64GB
RAM DDR3 Corsaire vengeance (2x4G)
ci joint une petite vidéo de ce qu'il se passe
http://youtu.be/FlOWRdkUan8
je n'arrive à rien faire, le clavier fonctionne (led allumé et verr num fonctionne) mais je ne peut accéder a rien.
merci d'avance !
