Montage new config à partir de Packard bell.
Montage new config à partir de Packard bell. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2007 à 19:38:37
Bonjour tout le monde.
Voila j'aide un ami a changé de config (a la base un Packard Bell).
Carte graphique ram et alim (rien de bien compliqué^^).
Celui si étant désireux de changer de boîtier aussi, nous achetons un nouveau boîtier.
Mais j'ai rencontré un ou deux trucs me chagrinant lors de l'installation de sa machine. A savoir que on a pas eu le temps de finir et je retourne cher lui demain pour terminer le montage.
1) on a refixé la carte mère au nouveau boîtier, ne faut-il pas des petites rondelles en caoutchouc entre les vis et la CM?
2) la vrais chose qui m'embêté un peu. Dans tout les PC que je me suis monté j'ai toujours eu une doc pour bien brancher les picots du boîtier à la CM (pour l'allumage, le reset, les led ect...). La rien, vu que c'est une carte mère vendu avec un pc tout fait.
Sure le cable j’ai : power led-, power led+, hdd led, reset sw, power sw, speaker.
sur la CM j'ai : MSG, hd, pw, res, nc.
je metterais bien : pw-> power sw, hd->hdd led, res-> reset sw et MSG, nc, power led-, power led +?
Merci de vos éclaircissements.
Marsh Posté le 05-11-2007 à 23:51:45
Les rondelle c'est pour l'isolation. Et oui faut en mettre.
Et normalement pour les branchement c'est ecrit sur la carte mere.
Marsh Posté le 05-11-2007 à 23:54:52
depuis quand il faut mettre des rondelles en caoutchouc entre la carte mère et les vis !!
Dans ce cas et pour être logique tu met deux rondelles par trous une au-dessus et une en-dessous ? et vu que les trous sont métallisés comment tu fais pour isoler la vis du trou ?
Marsh Posté le 05-11-2007 à 23:56:55
pas en caoutchous, ceux en papier a moitier
Marsh Posté le 05-11-2007 à 23:59:22
idem quelle utilité ?
dans le pire des cas les petits rond que tu parle peuvent servir pour monter certains ventirad qui se vissent sur la CM pour éviter de l'abîmer.
le seul truc vraiment important à pas oublier c'est de mettre les entretoises entre la carte mère et la boîtier.
Message édité par youenn56 le 06-11-2007 à 00:05:38
Marsh Posté le 06-11-2007 à 00:05:04
Marsh Posté le 06-11-2007 à 00:07:52
Ouais enfin bon c'est complètement illogique leur truc ça isole rien du tout. Si l'isolation entre la carte mère et le boîtier était nécessaire les fabricants de CM ne ferait pas des trous métallisés ou alors reliés à rien sur leur carte.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 00:10:02
Oui c'est vrai c'est pas tres logique, mais j'ai eut des cas ou l'ordinateur refuser de démarrer sans ces rondelles
Marsh Posté le 06-11-2007 à 09:46:42
C’est quoi les entretoises?
C’est les petit truc que l'ont vis sur le boîtier pour ensuite viser la carte mère dessus?
http://www.aideonline.com/images/a [...] toises.jpg
Je pense que oui.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 10:46:22
oui c'est ca
Marsh Posté le 06-11-2007 à 16:15:55
petit tuto marrant si tu as des doutes :
http://actus.rueducommerce.fr/inde [...] core-2-duo
