montage PC
montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2004 à 20:35:02
pas de son pas d'image ?
ecran noir! donc pas de bios ...
Ou est la connerie? pourtant pas d'alarme tout à l'air nickel juste l'ecran qui bascule en sommeil aprés qqs secondes ?
merci pour vos réponses [:ericfrq]
Marsh Posté le 17-04-2004 à 20:35:50
Ben t'as pas grand chose à faire à part tout redémonter, et faire les essais avec le minimum de matos.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 17-04-2004 à 20:37:42
est ce que un surplus de pate sur le proco peut foutre le ....?
Marsh Posté le 17-04-2004 à 20:39:10
Oui.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 17-04-2004 à 21:47:02
toujours rien ? tout démonté et ecran noir?
carte msi KM2M
Marsh Posté le 17-04-2004 à 22:07:54
Verifié cpu ,ram !
qui peut m'expliquer le clear cmos?
Marsh Posté le 17-04-2004 à 22:09:39
argh Mobo ou CPU OUT !
Marsh Posté le 17-04-2004 à 22:11:46
no comprendo porque ?
Marsh Posté le 17-04-2004 à 22:24:19
T'a du foutre un choc a ton cpu... c'est fragile, les athlon!!
Cherche bien pour voire si un des coins n'est pas cassé, ou la moindre petite rayure... Mon 1800+ a grillé a cause de ca... 1/2mm du coin avait sauté...
**a peine** quelques milliers de transistors. C'est vraiment tatillion, un processeur!!
Marsh Posté le 17-04-2004 à 22:29:08
duron 1200
Marsh Posté le 17-04-2004 à 23:15:16
j'ai l'impression que cela vient de la vidéo ,chipset savage intégré a la cm ?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 10:02:06
car 1 bip long suivi de 2 ou 3 courts !
et l'ecran se met aprés qqs secondes en mode veille?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 13:43:22
toujours pas trouvé!
redemonté le proco et ventilo!
au premier allumage 1long puis 2ou 3 courts bizard puis un petit jingle puis un son continu ??
eteint puis redemarré ! plus rien ?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 19:53:48
merci pour votre aide!
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:13:37
tu as essayé en montant une autre cg pour voir ?
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:15:51
je crois que je vais essayer cela ?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:18:01
c'est peut etre la carte graphique integree ou alors la memoire qui est mal installée
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:11:02
Aprés clear cmos ,essai cg ,changement de proco ,d'alim ,de ram ....
KM2M (carte mère)=>SAV  LDLC ,Hotline sympa et compétente !
Fin du premier épisode
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:12:07
bah voila un soucis de moins alors ...
bon courage pour la suite
