Tout va bien (ou presque) pendant le montage, je branche et là... Le PC boot, tous les ventilateurs (proc, cg, alim) tournent, mais l'écran LCD refuse d'afficher quoi que ce soit (le voyant clignote). J'ai essayé les deux ports CG (sachant que chaque port est en DVI et que la prise est en VGA j'utilise un adaptateur, et j'ai essayé deux adaptateurs et les deux prises), j'ai essayé un vieil écran qui ne s'allume pas non plus, j'ai changé l'alimentation (de 350W à 450W), j'ai vérifié plusieurs fois les branchements (j'ai branché la prise molex de la CG) et si la CG était bien ancrée, mais rien n'y fait...
Merci d'avance si vous pouvez résoudre rapidement mon problème
Marsh Posté le 23-12-2006 à 17:04:45
J'ai pour les fêtes commandé de nouvelles pièces pour mon PC, que j'ai monté aujourd'hui. Actuellement ma configuration est la suivante :
Processeur Core 2 Duo E6400 (2.13 GHz)
Carte mère PT890 NEO-V, socket 775, MSI (compatible Core 2 Duo)
Carte graphique RADEON X1950 Pro, PCI-E, 256 Mo, Dual DVI, VIVO, Sapphire
Mémoire DIMM DDR2-SDRAM, 512 Mo, PC2-4200 (DDR2-533) X2
Disque dur Serie P, 160 Go, 7200 tpm, SATA2, buffer 8 Mo, Samsung
Message édité par Y_b le 23-12-2006 à 17:06:57
