Montage perso ; pas de demarrage, pas de bip
Montage perso ; pas de demarrage, pas de bip - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2011 à 19:03:42
Je viens cherche de l'aide de personnes compétentes car là je me retrouve dans une impasse. J'ai acheter des pièces et effectuer le montage d'un PC pour un ami, mais voila alors que tout semblais bon, l'ecran reste noir (pas de lancement du BIOS ou de quoi que se soit d'ailleurs) et pas de BIP de démarrage non plus ...
Tout d'abord la config :
Carte mère - ASUS M5A78L-M LX - Chipset AMD 760G - Socket AM3
Processeur - AMD Phenom II X4 840 - 3.2 GHz - Socket AM3
Mémoires - G.Skill RipJaws 4Go DDR3 1600MHz C9
Carte Graphique - SAPPHIRE HD6570-1024 ( 11191-00-10G ) - Radeon HD6570 - 1024 Mo - PCI-Express - Version bulk
Alimentation - Corsair CX 500 Watts V2 - 80+
Boitier - PC ZALMAN Z9 Plus
DD - SpinPoint F3 Desktop Class - Disque dur Interne - 3,5" - SATA-300 - 500 Go
Lecteur DVD - Samsung SH-222AB/BEBE Graveur 22x
Ecran - IIYAMA  Ecran Plat TFT 24'' - FULL HD - 1920 x 1080 - 10 000:1 - 2ms - HDMI - VGA - DVI - PLE2407HDS-B1
Donc voila, donc dans un premier temps ... Y a t'il un soucis de compatibilité dans mes éléments?
Ensuite je vous énumères les étapes que j'ai effectuer pour palier au problème mais rien de ce que j'ai fais n'a rien améliorer :
- J'ai retirer une puis les 2 barettes
- J'ai retirer la carte graphique
- j'ai tenter un démarrage avec le minimum requis (Process, carte mère, alim)
Je suis totalement à cours d'idée et mon ami fait preuve d'une grande patience mais je suis grave soulé que cela ne fonctionne pas du premier coup :( donc si vous avez des solutions à m'apporter elle sont les bienvenues ...
Merci à tous
Marsh Posté le 02-12-2011 à 19:55:55
bonsoir
as tu brancher le speaker sur la carte mère ?
as tu essayer la carte vidéo sur un autre pc ?
Y'a pas de problèmes en informatique, faut juste trouver les solutions !!!
Marsh Posté le 02-12-2011 à 20:00:47
des idées:
l'alim démarre en appuyant sur le bouton power ?
 les ventilos tournent ?
 - verif des cablages alimentations:
  le cable 12v  cpu?
  le cable 12v pcie cg ?
 - le clear cmos
Message édité par Profil supprimé le 02-12-2011 à 20:04:35
Marsh Posté le 02-12-2011 à 20:37:29
Alors ... Toff
Oui speaker brancher
Non pas essayer sur autre PC car pas la possibilité de le faire avec du matériel adapté
ls63bd ...
Oui l'alim démarre et les led ainsi que les ventilos tournent ...
Par contre effectivement c'est là que j'avais aussi porter mes soupçons ... car le cable 12v cpu, c'est bien un cable 4 broches?? Car j'ai bien la fiche sur la carte mère mais pas de fiche male sur mon alim ... je comprends pas (je me disais que le cable alim 20 broches suffirait, je me trompe?)
Et deuxièmement je n'ai pas de connection possible en pcie sur la car graphique, donc je ne comprends pas, peut elle etre autoalimenter par la fiche de la carte mère?
Merci à vous deux
Message édité par Kainn le 02-12-2011 à 20:39:21
Marsh Posté le 02-12-2011 à 20:41:53
si tu n'a pas de branchement sur la carte graphique c'est qu'elle est alimenté par la carte mère
et pour le cpu tu dois branché un câble à 4 broches
Message édité par toff59200 le 02-12-2011 à 20:42:16
Marsh Posté le 02-12-2011 à 20:48:15
Possible que cela soit un câble à part? genre livrer avec la carte mère seul et que je le connecte directement de l'alim vers la carte mère?
Marsh Posté le 02-12-2011 à 20:50:41
non c'est un câble qui vient de l'alim directement
Marsh Posté le 02-12-2011 à 20:53:46
Faich j'ai aucun cable sur l'alim avec juste 4 broches sérieux je comprends pas ....
Surtout que je prends toujours une alim de qualité par rapport au reste sa me s ...
Merci à toi en tout cas..
Tu sais si c'est faisable un câble qui ferais un 6/8 broches d'un coter en femelle et 4 broches mâles de l'autre (un adaptateur)
Marsh Posté le 02-12-2011 à 20:56:59
en haut de la carte mère tu as un connecteur 4 broches pour alimenté le CPU donc tu dois avoir un câble qui parte le l'alim pour se connecté dessus
Marsh Posté le 02-12-2011 à 21:00:44
je t'assure que non, et c'est bien ce que je ne comprends pas depuis le débuts ...
Marsh Posté le 02-12-2011 à 21:01:45
c'est quoi comme alim ?
Marsh Posté le 02-12-2011 à 21:02:24
Je viens de voir cela sur le site rue du commerce ... "Alimentation P8 - Scindable en 2 x P4"
Je peux sans risque "couper" une broche 8 pins en 2 x 4 broches de 4 pins?
Marsh Posté le 02-12-2011 à 21:02:40
regarde plus haut une corsair cx 500v
Marsh Posté le 02-12-2011 à 21:07:59
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Toff a force de discuter avec toi j'ai trouver c'est bien ça qui me manquais ... la fiche 8 broche se sépare en deux ... bete comme choux quand tu le sais pas ... et voila mon bios ce lance je pense avoir accès à tout très vite :)
Merci encore à vous deux
Marsh Posté le 02-12-2011 à 21:55:46
il ya pas quoi
ça sert a ça les fofo
