[MONTAGE]Des petits soucis !
Des petits soucis ! [MONTAGE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2011 à 13:31:01
Bonjour ! Voilà, hier j'ai reçu et j'ai monté pour la première fois mon PC.
Celle ci :
Spoiler :
http://img11.imageshack.us/img11/5530/sanstitre2pu.png
Je rencontre des petits problèmes :
Mon petit problème c'est que la HD 6950 (Sapphire) ne rentre pas dans le Storm scout ! Il manque vraiment pas grand chose. La seule solution que j'ai trouvé c'est de tordre la "lamelle" qui sépare les 2 slots (derrière le pc) ou de mettre un coup de marteaux de l'autre côté (Disque Dur).
Des idées ?
Quand j'ai mis le processeur et que j'ai rabattu la manivelle j'ai du forcer pas mal (j'ai entendu comme un craquement) j'avais pas d'autre choix, c'est grave ? Et avec mon doigt j'ai fait une trace sur le dessus du processeur.
Et aussi, le fil du ventilateur du ventirad rentre dans le radiateur du ventirad, il risque de cramer (Il rentre que sur l'extrémité) ?
Et le ventilateur du ventirad colle presque les barrettes (Un problème si les barrettes chauffent ?).
C'est un problème si la ventilation de l'alimentation est côté sol ?
Le radiateur tient pas à 100%, c'est important (Je dois forcer un peu mais j'ai pas l'impression que je le désaxe) ?
C'est grave si la pate thermique s'est mise ailleurs non ? (C'est pas mon cas, enfin, j'ai pas pu voir mais comme j'ai galéré à mettre le ventirad, il est possible que...)
Message édité par Shakoon le 15-01-2011 à 13:31:32
Marsh Posté le 15-01-2011 à 14:14:33
Si tu as forcé sur le levier pour faire rentrer ton Procc c'est pas normal sa renter tout seul tu as peut etre plié des pates de ton procc et la sa crain
Marsh Posté le 15-01-2011 à 14:21:44
Moi je pencherai plutôt sur un proc pas mis dans le bon sens et rentré en force...
Marsh Posté le 15-01-2011 à 14:24:48
Il est dans le bon sens ! (le petit triangle)
Et sinon je l'ai juste apposé et j'ai regardé si il était bien calibré. Seulement le système de levier est lié a la ferraille qui bloque le processeur. J'ai pas vu d'autre solution.
Voici ce que ça donne le boîtier :
http://img155.imageshack.us/i/sanstitre1kv.jpg/
(C'nest pas mon boîtier)
Et concernant le CPU, voici ce que j'ai trouvé http://www.sosordi.net/Depannage/Q [...] 012-1.html
C'est exactement ce que j'ai.
Message édité par Shakoon le 15-01-2011 à 14:31:53
Marsh Posté le 15-01-2011 à 14:34:00
tu aurais du te renseigner sur la place qu'il y a dans ce boitier, ta carte risque de chauffer un peu plus du fait qu'elle soit collée des 2 cotés
il y a des détrompeurs sur le socket du processeur, tu ne peux pas te tromper, et quand tu rabat la plaque sur le processeur une petite pression suffit pour bloquer le petit levier, si ca craque c'est pas normal
la trace de doigt sur le processeur c'est pas grave mais il vaut mieux éviter
pour le cable du ventirad tu dois pouvoir le brancher sans qu'il touche le ventirad, normalement il est assez long
le ventilo de l'alim coté sol c'est normal, il doit y avoir une aération filtrée ou pas juste en dessous pour la circulation de l'air
pour la pâte thermique, un grain de riz suffit normalement, elle va s'étaler toute seule avec la pression du ventirad et compléter les aspéritées du processeur
Achats-Ventes Hardware
Marsh Posté le 15-01-2011 à 14:41:10
Enfin une réponse complète, merci à toi.
Donc du coup concernant le CPU (le son exact c'est "Clic Clic Clic" ) et je doute que ça soit une torsion de quelque chose puisque ce bruit se faisait à la demande (dans le sens où je pouvais "émettre" ce bruit plusieurs fois).
Sachant que j'ai toujours pas allumé la machine, que devrais-je faire ?
(Concernant les renseignements, j'ai fait confiance à des personnes qui me semblaient calées. Et d'après ce que j'ai lu c'est précisément le modèle Sapphire qui ne rentre pas, les autres rentrent).
Faudrait que je casse le Rack HDD (j'ai besoin que d'une baie) mais je vais perdre la garantie.
Message édité par Shakoon le 15-01-2011 à 14:43:40
Marsh Posté le 15-01-2011 à 15:25:31
pour le montage du processeur regarde cette vidéo, elle est pas en francais mais les images suffisent
http://www.youtube.com/watch?v=fuGwPnWrpow
 si ca fait moins de 7 jours que tu as le boitier, renvois le (a tes frais) et tu en choisis un autre si tu veux des conseils hésite pas à venir nous voir
Marsh Posté le 15-01-2011 à 15:57:04
J'ai vu qu'il y avait des personnes dans mon cas et ça ne leur a pas poser des problèmes.
Concernant le boiter je pense que je vais le scier.
Ou je fais péter les rivets de la cage HDD.
Et je mets le HDD en eSata ou je bricole une baie.
Message édité par Shakoon le 15-01-2011 à 16:34:04
Marsh Posté le 15-01-2011 à 17:34:29
tu peux mettre ton HDD dans un adaptateur 3.5" > 5.25" dans ce genre là http://www.ldlc.com/fiche/PB00000265.html
Message édité par hoffinou le 15-01-2011 à 17:34:45
Marsh Posté le 15-01-2011 à 17:37:20
Oui j'ai déjà trouvé la solution, merci à toi.
J'ai vu que la cage s'enlève "facilement".
J'ai juste peur pour le processeur.
Marsh Posté le 15-01-2011 à 18:32:36
bin de toute façon va falloir le tester donc vérifie que rien n'est abimé, fissuré ou cassé sur le socket et le processeur, et si c'est bon tu test, et surtout vérifie que tous tes cables d'alim sont bien branchés avant de démarrer
Message édité par hoffinou le 15-01-2011 à 18:33:45
Marsh Posté le 15-01-2011 à 19:07:55
J'ai mis la pate thermique et le Ninja 3 sur le processeur. Ca vaut le coup de tout enlever pour vérifier ?
Message édité par Shakoon le 15-01-2011 à 19:13:22
