Montage PC - Rien ne s'allume pourtant tout est bien alimenté
Montage PC - Rien ne s'allume pourtant tout est bien alimenté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2016 à 00:07:15
Je remercie d'avance ceux ou celle qui répondront à ce message.  :jap:
Tout d'abord, en essayant de régler mon problème, je pense avoir bien lu une bonne quarantaine de poste sur le web mais aucune de leur solution n'était la bonne pour moi.
J'ai donc fait le choix de venir ici sur forum.hardware.fr demander de l'aide.
Ensuite, voici ma configuration : (J'ai bien tout vérifié et tout est compatible il me semble.)
http://www.ldlc.be/b-b5e3978e91002c99.html
ou
http://www.noelshack.com/2016-42-1476744977-compo.png
Et donc, après le montage de mon nouveau PC avec donc uniquement que des nouveaux composants, mon PC ne démarrait pas, les ventilateurs du boîtier et de l'alimentation ne tournaient pas non plus. J'ai vérifié plusieurs fois les branchements des câbles mais rien.
Le constat est là :
J'ai monté la carte-mère, les barrettes mémoires, la carte graphique, le processeur et le watercooling et l'alimentation uniquement, hors boîtier pour plus de faciliter.
L'alimentation fonctionne car je l'ai testé seul  avec la technique du trombone,
La carte-mère elle, ses leds sont allumées ce qui signifie qu'elle est bien alimentée mais quand j'allume que ce soit avec la tour ou manuellement , le watercooling et la carte graphique ne démarre pas, ni le ventilo de l'alimentation. Les leds signifiant que la carte graphique est alimentée s'allument bien.
Voici des images du cpu pour montrer qu'il me semble en bon état :
http://www.noelshack.com/2016-42-1 [...] 220731.jpg
http://www.noelshack.com/2016-42-1 [...] 220804.jpg
http://www.noelshack.com/2016-42-1 [...] 220811.jpg
http://www.noelshack.com/2016-42-1 [...] 220820.jpg
Je suis entrain d'uplaud une vidéo sur Youtube pour montrer exactement ce qui se passe et que ce soit plus clair à comprendre. Elle sera dispo demain matin (j'ai une connexions de merde).
Si vous avez besoin d'information, n'hésitez pas !
Message édité par jakke le 18-10-2016 à 00:56:36
Marsh Posté le 18-10-2016 à 00:24:19
Hello.
Bon, comme quoi, en prenant systématiquement les composants les plus chers, ça n'est pas une garantie... (tu as pris du full "ROG GAMING", un AIO a 280 euro... bref, ça n'est pas le débat)
Il serait intéressant d'avoir une photo du montage (HORS BOITIER, sur un carton, avec une seule barrette de RAM, pas de HDD ou de SSD branché)
Ca n'est pas ton 1er montage je suppose?
Tu es certain du montage des connecteurs au niveau du F_PANEL?
Marsh Posté le 18-10-2016 à 00:51:01
Merci pour ta réponse si rapide !
Oui j'ai longtemps regretté d'avoir acheté un PC de marque Medion à 400 euros il y a déjà 4-5ans donc maintenant que je travaille je prends en quelque sorte ma revanche sur la vie !  :D
Pour le watercooling oups, je l'ai mis en 2 fois sur LDLC. Je change ça tout de suite.
Je reviens demain avec la photo, et pour le montage c'est mon premier officiel mais dans la famille ou chez des amis j'ai souvent réparé, diagnostiquer quelle pièce n'allait pas sur leur PC. Et j'ai regardé énormément de montage de PC mais là je l’avoue le problème me dépasse.
Et pour le F_PANEL je suis quasiment sur que c'est bon mais je ferais également une photo. À demain !
Marsh Posté le 18-10-2016 à 02:26:41
il faut se faire plaisir dans la vie !
il y a des bip au démarrage ou pas ?
Message édité par oufouf84 le 18-10-2016 à 02:28:10
Marsh Posté le 18-10-2016 à 07:21:52
Comme Zonka je penche pour le F_Panel.
Habitué (et fanboy) des CM Asus, et bien que l'adaptateur pour brancher le F_Panel soit super pratique, il m'est déjà arrivé de faire le branchement à l'envers.
Normalement si un des éléments était défectueux, la CM devrait l'indiquer sur l'affichage LED sous forme de nombre.
As-tu vérifié que cet affichage soit vide ?
Si oui et que pas de chiffres, alors problème de branchement F_Panel.
Marsh Posté le 18-10-2016 à 09:55:20
Non pas de bip mais je vais brancher un speaker que j'ai récupéré sur un ancien PC pour tester.
Je possède bien un affichage LED et celui ci n'affiche aucun nombre, il n'est même pas allumé.
Et donc pour le F Panel je vais le tester également avec un de mes anciens boîtiers, en plus de vous fournir une photo clair de comment je l'ai branché.
Je teste tout ça dès que je rentre vers 18h00 et je vous dis quoi !  :)
Et voici la petite vidéo que j'ai filmée vite fait pour montrer que rien ne se lance :
https://www.youtube.com/watch?v=i-M [...] authuser=0
Marsh Posté le 18-10-2016 à 10:27:52
Belle config en tout cas :)
Marsh Posté le 18-10-2016 à 16:38:13
Alors Zonka voici la photo que tu m'avais demandée. J'ai testé ainsi mais toujours rien n'a démarré.
http://www.noelshack.com/2016-42-1 [...] 154952.jpg
Pour les bips, j'ai branché un speaker et j'ai allumé mais aucun bips
Pour ce qui est du F_Panel voici comment le mode d'emploi demande de le brancher
http://www.noelshack.com/2016-42-1 [...] 152817.jpg
Et voici les photos qui prouvent que j'ai bien respecté
http://www.noelshack.com/2016-42-1 [...] 153003.jpg
http://www.noelshack.com/2016-42-1 [...] 153013.jpg
http://www.noelshack.com/2016-42-1 [...] 153217.jpg
http://www.noelshack.com/2016-42-1 [...] 153254.jpg
J'ai bien sur essayé avec et sans l'adaptateur de Asus, mais la même
J'ai essayé avec un autre boîtier et pareille rien ne s'allume et puis de toute façon la carte-mère dispose d'un bouton power qui ne fonctionne pas non plus dans tous les cas.
D’ailleurs la LED au-dessus de celui est rouge, c'est normal ? Ça signifie que le pc est éteint tout simplement non ?
http://www.noelshack.com/2016-42-1 [...] 149-ll.jpg
En attendant je n'ai pas perdu de temps et j'ai déjà contacté LDLC qui vont récupérer la carte-mère/ barrette de RAM/ processeur et tester s'il y a un éventuel problème. L'envoi est prévu dans les prochains jours donc en attendant si quelqu'un aurait d'éventuelle d'autre idée d'où pourrait venir la panne je suis preneur ! :)
Marsh Posté le 18-10-2016 à 17:30:51
3 pistes :
- je ne crois pas que tu aie s vérifié que l'alim fonctionne , aurais tu une autre alim pour tester un démarrage ?
- bien vérifier le branchement du proc , pas de pin tordue etc...
- il me semble sur une carte mere avoir eu une fois avoir eu un vérificateur de présence de ventilo pour refroidir le proc par le biais de la prise alim ventilo proc... (en remontant le pc la prise s'était défaite) as tu essayé de mettre un ventilo classique ? voire meme sans ventilo (juste pour voir si le démarrage commence, le proc n'a pas le temps de chauffer)
vous pouvez visiter mon site : http://www.sebcbien.com
Marsh Posté le 18-10-2016 à 18:41:05
Par hasard, aurais-tu essayé de ne brancher que le cordon Alim CPU 8 Pins (j'ai vu que sur ta vidéo tu as branché le 8 et le 4).
Sur le manuel de ta carte mère il préconise de ne brancher que le 8 pins en 1er lieu.
Je serais toi, j'essaierai que le 8 pins tout seul (au moins tu seras fixé).
Pour la LED rouge, sur ton manuel il est juste précisé que cela indique que ta carte mère est sous tension.
Marsh Posté le 18-10-2016 à 19:16:50
+1 c'est peut-être ça
Marsh Posté le 18-10-2016 à 19:33:30
utilise deja une bombe a air sur le socket histoire d'enlever les cheveux que tu laisses
http://image.noelshack.com/fichier [...] 220811.jpg
Message édité par F117 le 18-10-2016 à 19:34:59
Marsh Posté le 18-10-2016 à 19:36:00
C'est un poil d'avant-bras ça mossieur  :whistle:
Marsh Posté le 18-10-2016 à 19:38:57
c'est normale que tu utilises que 4 ports sur les 8 destinés au connecteur d'alimentation du CPU ?
Marsh Posté le 18-10-2016 à 19:56:14
j'ai un problème avec ton branchement EATX 12V, en haut de la carte.
tu as une fiche bleue de branchée sur le 8pin(j'ai peur que ce soit du pciex, soit un connecteur d'alim de carte graphique), ce n'est pas de bon présage...
bref, tu déconnectes le 4pin, il sert à rien, tu rassemble les 2 4 pins de l'alim, ça fait 8 pin et tu branche en lieu et place du connecteur bleu sur la carte mère, avec un peu de chance rien de cramer...
ps: la lecture d'un manuel, c'est pas une option(chapitre 1)
Message édité par kikidonc1 le 18-10-2016 à 19:57:31
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 18-10-2016 à 19:59:46
Normalement il y a un detrompeur entre les PCI-E 8 pins et les 4+4 pins CPU, mais certains y arrivent...si c'est ça.... :(
Marsh Posté le 18-10-2016 à 20:28:47
car les pins 4 pour cpu ca date depuis pas mal de generation qui sont passé a 8
car sur ma ASUS X99  c'est du 4+4
seul ma MSI MSI G41 P33 COMBO est a 4
Marsh Posté le 18-10-2016 à 22:24:32
Et ma P5K-E
Marsh Posté le 18-10-2016 à 22:31:15
+1 F117.
Sur le manuel de son alim il est bien spécifié que pour les modèles 650 et 750W, pour faire le 8 pins il faut rassembler les 2 4 pins (seuls les modèles au delà on un 8 pins et 2 4 pins).
Sur le 8 pins de la carte mère doit être branché le câble PCI-E.
Du coup si tu branches tes 2 4 pins 12V sur ta prise CPU 8 pins ça devrait fonctionner (bien vu F117).
Marsh Posté le 18-10-2016 à 22:35:37
Si ton rad / WC est trop séré ça peut forcer sur le socket et empêcher la configuration de boot.
Marsh Posté le 18-10-2016 à 22:41:35
Merci énormément !  :love:
C'était effectivement les 2 4 pins qu'il fallait mettre sur le cpu et pas les 8 pins de la carte graphique.  :pfff:
Encore merci ! je go monter tout ça maintenant ! :)
Et ouf ! heureusement rien de cramer
Marsh Posté le 18-10-2016 à 23:28:09
car sur ta video on voit le cable 4+4 CPU
http://img15.hostingpics.net/pics/731817alimcpu.jpg
il y en a 1 seul des 2 qui est branché
Message édité par F117 le 18-10-2016 à 23:28:35
