Montage config - Problème avec CG
Montage config - Problème avec CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2006 à 16:47:20
Salut tout le monde !
Bon j´ai monté ma config aujourd´hui. Tout aller bien, j´allume le PC et je rentre dans le bios : température du proco 31° du système 26°.
Mais à un moment, l´écran devient fou ! Il y a une multitude de lignes de couleur avec des points et tout ! Et un message apparaît "set lower resolution", enfin un truc du genre !
Puis le PC s´éteint !
Pas moyen de le rallumer ! Et quand j´ai toucher la CG, je me suis cramé le doigt !
Je l´ai retiré, et j´ai allumé le PC sans CG et là tout tournait correctement !
Mais si je remet la CG, ça ne s´allume plus !
Ma carte graphique à grillée ?? C´est bizarre quand même !
Voici ma config :
E6600
MSI P965 NEO-F
PC5300 1 Go
X1650 Pro 256 Mediamax
Hiper 580W
Si vous avez une idée de ce qui s´est passé, dites le moi !
PS : c´est la première fois que je monte un PC !
Merci !
Marsh Posté le 24-11-2006 à 17:14:25
as tu verifié que le ventilo de ta cg tourné ? si oui quelresolution tu occupe ?
Marsh Posté le 24-11-2006 à 17:15:21
Essaie de brancher une autre carte graphique à la place, vérifie que le ventilo de la CG tourne bien.
D'ailleurs quand tu allume ton pc avec ta CG dessus que se passe-t-il exactement ? Le ventilo tourne mais rien, ca bip, ...?
Marsh Posté le 24-11-2006 à 17:17:38
Ben j'ai pas pu vérifier par la suite, étant donné que l'ordi ne s'allume plus si la CG est branchée (mais si elle ne l'est pas, tout tourne impec) !
Pour la résolution, je ne peut pas te dire car je n'était que dans le BIOS (je ne bidouillait rien, mais je configuré le boot des lecteurs optiques) !
Marsh Posté le 24-11-2006 à 17:22:18
Ben j'ai pas d'autre CG en PCI-Ex ! C'est pour ça que je compte en acheté une (bas gamme, dans les 30€) pour voir si ça marche normalement !
Marsh Posté le 24-11-2006 à 17:22:58
Il ne s'allume plus lorsque la CG est branché ? aïe...
Il faut vraiment que tu essaye avec une autre carte graphique (piques en une à un voisin sympathique), mais je craint beaucoup pour la CG...
Marsh Posté le 24-11-2006 à 17:28:17
Heureusement qu'elle est encore garantie !
J'aime pas mes voisins et puis mes potes sont des noob en info, j'peux rien leur demander.
Mais je crois que je vais acheter une autre CG juste pour voir si tout fonctione normalement ! Et j'enverrai l'autre au SAV !
Mais si vous avez d'autres suggestions sur ce qui s'est passé, n'hésitez pas à me le dire !
Marsh Posté le 24-11-2006 à 20:24:10
Une question : est-ce que c'est possible que cela puisse venir du montage de la config ?
Pourtant tout a l'air de fonctionner correctement.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 01:15:49
oui mais dans ce cas cela ne se serais pas lancé la première fois...donc non en fait
Marsh Posté le 25-11-2006 à 09:06:40
Ah ça me rassure ! Donc c'est sûr que cela vienne de la CG !
Marsh Posté le 25-11-2006 à 09:44:15
Oui ou alors le connecteur PCI-E de la carte mère, mais cela serait surprenant
