Montage config - divers problèmes/questions ?! HELP NEEDED - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2010 à 10:26:03
1°) Alimentation
Sauf erreur de ma part, tu as sur la Corsair CX400 un connecteur comme ci-dessous
Qui doit donc se connecter entièrement dans le connecteur de la carte mère (ci-dessous entouré en rouge).
Attention au sens d'insertion, même si normalement il n'est pas possible de se tromper (a cause de détrompeur).
2°) Disques
Si j'ai bien compris, ton SSD est reconnu avec Windows 7 installé dessus, mais Windows ne voit pas ton disque dur Caviar Blue ?
Si oui, il faut certainement aller dans la "Gestion de l'ordinateur", puis dans "Gestion de disques", puis initialiser celui-ci, avant que de le formatter.
3°) Lecteur CD
Il est tout à fait possible que ton lecteur/graveur de CD donne des signes de faiblesses. Dans ce cas, soit tu essais de le remplacer, soit tu essais de nettoyer la lentille de lecture à l'aide d'un coton tige imbibé d'alcool, et tu regraisses les rails tenant la tête de lecture.
Tu peux également essayer de mettre ton lecteur CD en Maitre (à l'aide des jump) et t'assurer qu'il est parfaitement reconnu dans le Bios (en Auto généralement). Autre possibilité aussi, une mauvaise nappe IDE, que tu peux aisément remplacer pour tester.
4°) Drivers
Tu peux effectivement te rendre sur le site de Gigabyte afin de télécharger l'ensemble des drivers pour ta carte mère.
Tu devras installer l'ensemble des drivers de la carte mère avant ceux de la carte graphique.
Voilà... Bon courage
Marsh Posté le 03-11-2010 à 10:38:03
1. Le connecteur de l'alim n'est pas tout a fait comme ca ... en fait il est en 2 parties distinctes. L'une d'elle correspond parfaitement aux connecteurs "partie de gauche" de la CM. L'autre ne correspond pas parfaitement (j'essaie de faire une photo)
2. pour les disques c'est bien ca ! Je vais donc voir ca aussi. (sous XP ca marché tout seul l'ajout d'un nouveau disque !!)
3. Avt de tester ta technique de nettoyage je vais trouver un lecteur de dépannage. Sinon il est déjà en Maitre, et est reconnu ds le Bios. La nappe est neuve (celle de la CM). J'ai bien réussi a installé Seven, mais avec grande difficulté !
4. Si je trouve un lecteur, j'utiliserais le DVD. Sinon j'irais sur le site
Je vois tout ca ce soir et vous tiens au courant. Merci pour les infos
Marsh Posté le 03-11-2010 à 10:56:39
Bon en fait j'ai trouvé sur le net.
Ca ressemble a ca :
http://images.bit-tech.net/content [...] iew/11.jpg
http://www.bit-tech.net/hardware/p [...] u-review/3
Je me demande si j'ai pas reçu une ancienne version ??
Marsh Posté le 03-11-2010 à 11:08:23
Ben justement, le 2x4pins doit rentrer sur la carte mère... Je sais que j'insiste lourdement, mais il rentre c'est sur et certain... Essai de les entrer en meme temps et non l'un après l'autre.
Trouvé sur la manuel de ta carte mère
Marsh Posté le 03-11-2010 à 14:07:10
Alors effectivement j'ai vu ca ... c pour ca que j'ai branché l'un de mes 1x4 sur les pins 3, 4, 7 et 8 ! -> ca c'est bon !!
Les pins 1 2 5 6 ne correspondent pas exactement a mon 2e connecteur 1x4. Je m'explique : au lieu d'avoir les pins 1 et 6 de l'alim de forme "carré" (comme sur la CM !) ils sont de la même forme "arrondie" que les pins 2 et 5.
Alors effectivement ca rentre sans problème et de toute façon je peux pas me tromper de sens, mais je me permet d'insister car au bout y'a du 12V, j'ai pas envie de griller ma CM !! Ce que tu dis semble tout a fait cohérent, mais j'aurais préféré que l'alim ai directement du 2x4pins "en 1 seul morceau" !!
je vois ca de ttes façons ce soir .... je reviendrais ici surement !? ;o)
MErci et à ce soir
Marsh Posté le 04-11-2010 à 10:03:43
finalement j'ai reussi a regler mes problemes !
J'ai connecté le 2nd ATX (sans trop savoir a quoi ca sert !!?), j'ai reinstallé l'OS en 64b (mes 4 Go RAM sont reconnus), j'ai installé les drivers de la CM via le DVD, ma resolution graphique est OK, mon DD est reconnu et partitioné, et par je ne sais quel miracle, mon lecteur DVD semble marcher maintenant (je l'ai pas totalement démonté pour nettoyage complet, mais peut être que la poussière et/ou cheveux est parti .... à suivre !)
Ca cartonne, et en silence !!!
Youpi !!
Euh quand même une dernière question : quel soft pour controler les temperatures CPU, DD, etc ??? je voudrais notament controler que j'ai bien monté mon ventirad ?!
Merci pour tout
Marsh Posté le 04-11-2010 à 10:05:01
N'as tu pas un programme livré avec la carte mère qui te permette de controler les températures ?
Marsh Posté le 04-11-2010 à 11:39:14
peut etre !!
a vrai j'ai fini assez tard hier soir (enfin ce matin !!) et j'ai pas eu le courage de regarder tout ce que je venais d'installer de la CM
je m'y remet ce WE maintenant !
Marsh Posté le 03-11-2010 à 09:47:55
J’ai commencé à monter ma nouvelle config et j’ai plusieurs soucis.
1.Tout d’abord ma CM possède un connecteur ATX 8 broches (12V 2x4), et mon alim un connecteur ATX 4 broches + un connecteur EPS ? Pour le moment je n’ai branché que le ATX 4 sur les pin 3,4, 7 et 8. Ca semble fonctionner (PC démarre bien !) mais dois-je brancher l’
EPS sachant que les formes des pins ne correspndent pas ?? (alim bout arrondi, CM bout carré !)
2.e souci, j’ai un SSD en disque systeme sur lequel j’ai installé Win7 32 bit, + un HDD WD Caviar blue 1Go (neuf). Le bios le reconnait bien mais est introuvable sous Win. J’ai connecté le SSD sur le SATA2_0, et le HDD sur le SATA2_1 ? peut etre un probleme de bios ?!
3. J’ai aussi un vieux plextor graveur de DVD en IDE pour lire mes DVD. J’ai bien galéré pour installer Win7, mais il m’est impossible de lire le DVD de drivers de la CM. Le lecteur a apparemment du mal a lire. On l’entend de temps en temps tourner mais par breve tentatives. Sur mon ancienne config j’avais déjà du mal a lire les CD, mais aucun pb en gravure !
Du coup je ne peux pas monter ma resolution jusqu’a la native de mon 22” (1680x1050) et je reste bloqué a 1400x1050. ESt ce lié ?? j’ai tenté de telecharger sur le site de gigabyte le drivers mais ca n’a rien donné. Il manque dc tous les drivers !? Si je trouve un lecteur USB, est ce que ca marchera ?
Merci pour vos réponses, en espérant avoir été clair.
>Voici toute la config
CM : Gigabyte GA-880GM-UD2H (chipset graphique intégré !)
Proc : Athlon II X3 445
Ram : 2x2go OCZ Gold PC10666
SDD : Intel X25-V 40go (Win7)
HDD : WD Caviar Blue 1To (neuf !)
Alim : Corsair CX400
Boitier : Antec SLK3700-BQE (ancienne tour)
DVD : Plextor PX-760A (IDE PATA)
Ecran : Viewsonic 22” VX2255WMB (connecté sur le DVI)
