Montage processeur
Montage processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2005 à 10:46:11
bonjour à tous,
je viens de commander une nouvelle config que je compte monter moi même
je pensse pouvoir m'en sortir seule avec le manuel d'utilisation mais j'ai un doute au niveau de l'installation du processeur:
mon boitier est un shuttle sn25p et mon processeur un 3700+ core san diego
-j'ai un premier problème au niveau du ventirad:
lequel dois-je utiliser? celui fourni avec le boitier ou alors celui de base du 3700?
-mon 2eme problème concerne la pate thermique:
il y en a déja d'appliqué sur le dispositif de refroidissement d'amd mais pas sur celui du shuttle où, à la place on trouve une sorte de plaque de cuivre (je me trompe peut etre)
dois-je en mettre sur le ventirad shuttle si j'utilise celui ci ?(je n'ai pas de pate thermique à part celle fournie par amd) ou alors la plaque de cuivre est suffisante pour un bon transfert thermique ?
merci pour ceux qui m'auront suivi  :jap:
toutes aide est la bienvenue
Marsh Posté le 16-10-2005 à 10:52:37
pour le ventirad utilise depréférence celui du shuttle dont le fonctionnement est adpaté à la circulation d'air dans le boîtier et oui ajoute de la pâte thermique(attention , il ne faut pas en mettre trop )
Marsh Posté le 16-10-2005 à 10:56:52
si tu n'as pas de pate thermque, alors le choix se restreint, il te faut utiliser le ventirad amd qui en possède d'origine, ou alors t'en procurer et en mettre sur le ventirad du shuttle.
sans pate thermique ça le fait pas, pas du tout même
Marsh Posté le 16-10-2005 à 10:58:05
merci beaucoup pour ta rapidité et ta clareté peps77.
j'ai un petit sachet blanc fournit avec le shuttle avce les inscriptions suivantes:
"heatsink" "soft pak" "stars"
est-ce la pate thermique?
et quand tu dit "pas trop" c'est quelle quantité? faut-il recouvrir entierrement le proc?
EDIT: désl divx je me suis trompé, shuttle fournit de la pate thermique avec son ventirad, ce qui est logique.
(enfin je pensse que c'est de la pate thermique)
Message édité par dustori le 16-10-2005 à 10:59:50
Marsh Posté le 16-10-2005 à 11:02:48
ce doit être cela oui le sachet, et comme tu le dis c'est tout à fait logique qu'il y en ait de fournie.
pour la quantité tu mets la taille d'un grain de riz à peu près, et tu étales avec qq chose type carte téléphonique ou autre (feuille de papier pliée en 8 pour la rigidifier un peu).
le principe est de faire une couche très très fine sur le heatspreader de l'A64 (la surface), tu dois presque pouvoir lire les inscriptions
Marsh Posté le 16-10-2005 à 11:04:44
ok merci beaucoup je vais essayer, je vous tiens au courant
Marsh Posté le 16-10-2005 à 12:49:41
les problèmes commencent :cry: : j'ai fini de monter le pc sans autres problèmes
mais lorsque je l'allume, un message d'erreur apparait:
"you have not connected the pouwer cable to your video card"
pourtant, j'ai vérifié et la carte graphique est bien enfoncée.
voyez vous quel est le problème?
Marsh Posté le 16-10-2005 à 12:50:53
le message ne te dit pas que tu n'as pas enfoncé la carte graphique, mais que tu n'as pas branché l'alimentation de la carte graphique....
Marsh Posté le 16-10-2005 à 12:54:35
oups!!! en effet j'ai oublié de brancher un cable je penssais que la carte était alimenté par le port pci-express
merci encore
Marsh Posté le 16-10-2005 à 14:24:05
tout marche très bien, moi qui m'attendais à galèrer pour mon premier montage de pc et bien je suis étonné. Il faut avouer que le guide d'installation shuttle est très bien fait.
merci encore pour votre aide
