Montage PC : S'allume et se réteint direct
Montage PC : S'allume et se réteint direct - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2009 à 10:25:29
Voilà, je viens de m'acheter une toute nouvelle config :
- Sapphire HD 4870 1GB Vapor-X, PCI-E 2.0 x16, HDMI
- AMD Phenom II X4 955 Black Edition, 3.2GHz, AM3, QuadCore
- Xigmatek Midgard Midi Tower - Black
- Corsair TW3X4G1600C9DHX, 2x2GB, DDR3-1600, CL9@1.8V
- Western Digital Caviar Black, 7200rpm, 32MB, 640GB, SATA-II
- Gigabyte GA-MA790XT-UD4P, AMD 790X, AM3, CF
- Be Quiet Dark Power BQT P7-PRO-550W, Pro Edition
Je l'ai branchée comme il me semblait correct, mais malheureusement, elle ne fonctionne pas comme il faudrait. Tout s'allume lorsque j'appuye sur le bouton (ventilos, DD, proc, CG,....) mais après avoir tourné environ 5 sec, elle se réteint. Je dois donc attendre environ 30 secondes, débrancher la prise, la rebrancher et ré essayer, mais ca refait pareil... Après être éteinte, je ne peux pas la rallumer avec le bouton "power", je suis obligé d'enlever et de remettre la prise d'alim. J'ai donc quelques questions :
- Il y'a 4 LEDS qui deviennent rouges sur ma CG : est-ce un signe ?
- Il y'a deux entrées 6 pins sur ma CG, dois-je brancher les deux entrées avec deux câbles différents de mon alim ? (De plus, sur les câbles fourni par mon alim à cet effet, j'ai 1x6 pins et 1x2 pins sur le même câble, le 1x2 pins je le laisse débranché) Que faire ? Comment la brancher ?
- Sur la carte mère il y'a du GSata et du Sata, quel est la différence ? J'ai branché mon DD sur le GSATA
- D'où peut venir le problème ?
- J'ai dû un peu "forcer" pour mettre le ventilo sur le CPU, est-ce normal ? Comment je peux vérifier si il est correctement enbrocher ?
Je suis dépité... J'étais si impatient de la faire fonctionner ! Mais c'est peut être un truc tout con ! Je garde espoir !
Merci d'avance !
Asyris
Marsh Posté le 14-08-2009 à 14:00:48
J'ai également une Sapphire HD 4870 1GB Vapor-X,et j'ai aussi eu des soucis similaires
Proco E6750 overclocké à 3.2ghz et ram 2x1go corsair pc6400
L'alim ne cessait de rebooter (enermax liberty 500w)
J'ai retiré mon overclock et depuis tout baigne,J'ai commandé une nouvelle alim
J'ai vu haut (800w) ainsi je verrai si la puissance de la première à joué un role
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9959_1.htm
