Montage de pc
Montage de pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2007 à 10:48:20
Bonjour tout le monde,
Alors voila j'ai acheté mon pc hier, et comme prévu c'est la prise de tête xD Deja j'ai acheté un gemini 2 et ma carte mere est une P35 DS4 rev 1. Hors essayant de mettre le gemini sur mon proc, je me suis apercu que le radiateur de la carte mere bloquait la mise en place :'( N'y a t il vraiment aucun moyen de le mettre? Sinon c'est 60 euros de perdu ( 2ventilo + gemini) et c'est dur a digérer ^^' Enfin au final j'ai remis le ventilo livré avec le proc...
Apres vienne d'autre probleme moins problématique  :heink:  Ma tour est une P182 et pour installé la carte mere il demande de mettre des espaceurs, hors il n'y en a que 3 dans le petit sac. En revanche, il y a deja sur le fond du boitier plein de sorte de petit espaceur qui sont deja mis. Ceux deja installé suffise t'il??
Sinon j'avais des problemes pour faire passé le cable d'alim, mais j'ai decouvert qu'on pouvait les faire passer par l'arriere donc j'espere que ca va mieu passer :)
Voila si vous pouviez m'aidez a retirer la corde que j'ai actuellement au cou....  :sweat:  Merci !
Marsh Posté le 20-09-2007 à 10:55:33
Alors déja no stress! En stressant j'ai broyé un connecteur sata l'or du montage d'un ordi :-).
Concernant ton p182: Les espaceurs déja mis ne suffisent pas tu peux en rajouter un ou deux je pense.
Concernant la compatibilité de ta carte mère:
-Soit il fallait se renseigner avant :-(
-Soit il faut la bidouiller, voila ce que dit cizia sur le topic du gemin2:
"la technique  de bouger la "cheminer" avec ailette sur la ds4 rev.1 marche impec et sans danger!!
je l'ai fais sur la mienne +gemin2..tu a juste a la faire pivoter de 2cm sur la gauche et nickel!
ca prend 20sec et les temp sont identique!
il suffit de tourner doucement et ces vraiment sans danger!
tu peux y aller sans soucie!
 pas besoin d'enlever la plaque gigabyte.."
-Soit tu profites de ton délai de rétractation.
Message édité par blinkfan70 le 20-09-2007 à 10:56:31
Marsh Posté le 20-09-2007 à 10:59:46
La petite cheminée se bouge??? a ca c'est une bonne nouvelle je n'osait pas trop forcer :s
Je pensais m'etre bien renseigné sur la carte mere, je n'ai vu nul part qu'il y avait plusieur revision...
Mais si c'est deja des espaceurs qui sont positionné dans le fond de la tour, il y en a deja au moins 8 ca devrait etre suffisant?
Sinon pour la pate thermique sur le proc, il faut vraiment une toute fine couche? Je peux enlevé avec une carte bleu ou autre? Je pense en avoir mis un peu trop ^^
Marsh Posté le 20-09-2007 à 11:05:16
pour la pate thermique c'est une fine couche oui... moi je l'étale avec des vieilles cartes à collectionner de joueurs de basket nba (les cartes en double). lol !!!!  :D  :D  :D
http://freewares-tutos.blogspot.com/
Marsh Posté le 20-09-2007 à 11:13:39
Va falloir que je renleve le tout ^^ Sinon Blink tu peux me donner le lien du topic s'il te plait? J'ai beau chercher, je trouve pas :s
Marsh Posté le 20-09-2007 à 11:14:31
je crois qu'il parle de celui-ci :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9856_1.htm
Marsh Posté le 20-09-2007 à 11:33:29
Merci :p Bon j'ai un autre probleme a regler moi installé xp en Raid0 sans disquette lol ^^' pour la cheminé je vais essayé ce soir en rentrant et je vous tiendrais au courant  :jap:
Message édité par otakun le 20-09-2007 à 11:34:05
Marsh Posté le 20-09-2007 à 15:35:24
le raid 0 d'une part, d'autre part si tu veux installer xp avec le sp2 cela se fait dirctement pas besoin de disquette si tu as des soucis essaye les ocnnecteurs sata jaune avant les connecteurs sata violet des gigabyte.
Marsh Posté le 20-09-2007 à 15:46:30
Il y a une difference entre les connecteurs jaune et violet?
J'ai une autre petite question est ce que la P35 DS4 permet le boot sur lecteur dvd externe (en usb?) ca je n'ai pas de lecteur dvd en interne. Merci :)
Message édité par otakun le 20-09-2007 à 16:03:12
