Votre 1er montage !!
Votre 1er montage !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2008 à 13:59:19
Salut :)
Je vais donc commander des composants normalement ce soir et donc j'ai un peu le stress du montage ( léger doute )
et donc jai maté pas mal de tuto pour voir et sa m'a l'air disons moyennement dur ca peut aller je pense mais je crains de ne pas réussir :D
C'est pour cela que je vous demande comment c'est passé votre premier montage ? avec ou sans tuto ?
Merci  ;)
Marsh Posté le 05-03-2008 à 14:15:00
sans.
quelques conseils :
on lit la doc AVANT de monter le matos
on fait cela au calme dans un espace dégagé.
prendre les bons outils
ne pas faire le montage direct dans la tour mais hors boitier
Marsh Posté le 05-03-2008 à 14:21:39
Effectivement c'est très important, surtout pour un premier montage.
Comme ça tu peux aussi tester les connecteurs de facade pour le bouton power et les leds ... souvent c'est galère parce-qu'il n'y a pas de norme unique sur les dénominations.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 14:22:36
sans tuto pour moi aussi, mais je suis très bricoleur et le monde de l'électronique ne m'était pas inconnu
sinon:
-on est soigneux du matériel
-on prend son temps
-on range son plan de travail
-on evite la bouffe et la flotte a proximité
-on evite de travailler sur de la moquette (et les pulls en laine et autre vetements statique on les laisse dans le placard)
-si ça rentre pas, on force pas, on s'y est mal prix surement alors on recommence
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 05-03-2008 à 14:59:11
vous trouvez ca compliqué , c'était facile ou dur pour vous ?
sinon les conseils la je l'ai ai vu partout ^^
quand meme boire au dessus du matos :whistle:
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:08:30
Faut surtout faire ça tranquillement.
Tu poses l'image du layout de la carte mère à côté et tu commences à mettre les éléments 1 à 1.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:12:01
oui et si tu bloque quelque par ne te vener pas fait une pause et monte le rste car moi j'ai casser un dd ide et un proco (p4 oufff) car je metter vener donc sa fait que j'ai casser les pins en méme temps c'etait mon premier montage y'a 2 ans ... depuis j'ai assemble une 15 aine de pc et c'est facile mais ne force surtout pas si ca bloque c'est un conseil
Message édité par el-geek le 05-03-2008 à 15:12:35
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:21:13
ou sont situées les plus grosses difficultés svp ?
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:22:42
Perso ma hantise c'est les pins pour le bouton power du boitier et les leds.
Tout le reste est très simple, faut juste bien suivre le manuel et tout brancher correctement.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:23:00
sa dépend en tout cas la plus delicate c'est le proco et la pose du rad
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:27:46
ce qui peut être chiant:
-faire rentrer la carte mere dans le boitier et le panel arriere (verifier aussi que les entretoise sont aux bons endroits)
-ranger tous les cables sans tirer trop dessus
ce qui peut être risqué:
-pluguer les barrettes de ram (surtout pas forcer au risque de riper)
-le montage du rad CPU si il est gros, faut faire attention à pas l'accrocher au passage car grosse force de levier sur le socket
ce qui peut prendre la tete pour comprendre comment faire:
-mettre les cables de boitier (bouton on, reset, led)
sinon c'est pas difficile
Message édité par mandagor le 05-03-2008 à 15:28:43
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:29:38
ah ok  :pt1cable:
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:29:42
Fait plaisir de voir que je suis pas le seul !  :D
D'où l'importance de monter hors boitier la première fois ... ça permet de tester ces *** de branchements car c'est loin d'être évident une fois que la carte mère est dans le boitier.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:32:54
si gta le manuel de la mobbo je trouve que c'est pas trop galére les led etc ... mais si tu change de boitier et que ta une mobo hp ou autre ou y'a pas de manuel t'est trop dans la merd* mdr
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:33:40
Même avec l'habitude il y aura toujours un poil de stress au moment de booter pour la première fois  ;)
Beaucoup de lumière et de place, avoir un pc fonctionnel à coté si possible en cas de problème.
Le montage du rad peu poser problème selon les fixations.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:36:45
surtout beaucoup de lumiére  !!!
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:39:32
ha ! et garder la main sur l'interrupteur 0/1 de l'alim lors du premier boot...
juste au cas ou si ca demarre pas tu coupes directe et tu inspectes
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:54:34
rassuray moi  :p
Marsh Posté le 05-03-2008 à 16:00:02
mais on fait que ça :)
ha et aussi pense à avoir du matériel de secour à proximité, des bandages, un défibrilateur.
un extincteur n'est pas du lux aussi
et si tu peux préviens la caserne de pompier la plus proche histoire qu'ils soient près à intervenir rapidement.
:D
non mais t'inquiete, tu manipule pas des produit dangereux quand meme..
quoi que....
:D
Marsh Posté le 05-03-2008 à 16:00:26
360style a écrit :
rassuray moi  :p
C'est pas non plus la mort de monter un pc  :)
Tu peux rencontrer quelques difficultés mais rien de bien méchant
Marsh Posté le 05-03-2008 à 16:05:04
mandagor  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 05-03-2008 à 16:28:25
j'ai peur  :cry:  ( chaud le naab )
fake ! je vais relever le défi  :bounce:
Marsh Posté le 05-03-2008 à 16:44:51
-Monter de préférence sur du bois
-Pas de bouffe ni de liquide à proximité
-Toucher un élément métallique relié à la terre(machine à laver,grille pain) avant le montage afin d'éliminer l'électricité statique présente sur ton corps
-Pas de chat :D ,une caresse et hop électricité statique et poils divers et variés partout dans la pièce :D
-Du sang-froid
-De la lumière
-De l'organisation
-Du temps
-De la patience
-Les moyens :D
Marsh Posté le 05-03-2008 à 16:50:11
pas spécialement sur du bois mais tout au moins sur une surface non conductrice ... le carton de la boite est amplement suffisant
Marsh Posté le 05-03-2008 à 16:54:23
les moyens ??? :D
Marsh Posté le 05-03-2008 à 16:58:31
Oui mais le bois c'est mieux :D
Oui,les moyens,parce que va monter un PC avec 20€ en poche twa :o
Marsh Posté le 05-03-2008 à 16:59:15
ah ok dont worry pour la money xD
( ah ok l'anniversaire  :bounce:  )
Message édité par 360style le 05-03-2008 à 16:59:53
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:00:50
oui c'est vrais c'est très important si on voit que sa rentre pas en voulant brancher je ne c'est quoi c'est qu'on c'est ma prix
en informatique sa passe ou sa passe pas
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:01:06
Ah,toi aussi?? :D
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:01:23
ah ? et depuis quand ?
le carton est léger/ gratuit et facilement transportable
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:02:25
Mwa ça passe ou ça casse...Et généralement ça passe...
J'ai dit GENERALEMENT :D
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:02:47
T'inquiètes pas tu verras en recevant le matos.
De toute façon tout ce que tu va monter comportera des détrompeurs, tu ne pourra rien monter à l'envers ou alors faut vraiment que tu y aille comme un barbare.
Sinon lit le manuel de ta carte mère, garde tjs ce dernier ouvert à tes côtés et fait dans l'ordre sans précipitation.
Sinon petit conseil, ne pas monter la carte graphique hors du boitier, selon la taille de cette dernière ça peut être assez génant.
Mon Atelier d'horlogerie
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:04:21
Hey mais non,tu met les sorties de ta carte graphique vers l'avant,l'alim vers l'arrière et le proco dans le mauvais sens[:bigsmiley]
On est des WARRIOR!!
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:12:47
ca y est ta pris un an t'es un warrior  :o
mais bon toi , tu sais monter un pc  :kaola:
transmet moi ton savoir par la pensée  :jap:
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:32:01
Euuuh la dernière fois que j'ai monté un PC ben il a pas démarré....
J'ai du vérifier trois fois les trucs pour enfin me rendre compte que ce P*T*A* de power switch et mal mis :)
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:44:52
:lol: ne me transmet pas ton savori :whistle:
jplaisante  :D
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:58:24
aujourd'hui c'est beaucoup plus simple de monter une config !
je me rappelle qu'il y a quelques années où je mettais au moins 1 heure pour mettre le radiateur sur le proc (socket a)
ou pour enlever les cables ide récalcitrantes ...
Marsh Posté le 05-03-2008 à 18:02:55
Je me rappelle ya 20 ans,quand j'étais pas né,les gens qui motaient leurs pc IBM et qui les 3/4 du temps ne marchaient jmais ;D
Marsh Posté le 06-03-2008 à 11:02:57
Bon alors, ce montage ?  :D
Marsh Posté le 06-03-2008 à 11:41:53
Bah, après le montage, il y a l'installation du système. Il a oublié de demander des conseils là dessus ... :D
