1er Montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2012 à 00:24:56
Question qui peut paraître idiote, mais ça m'est arrivé et je me suis tapé une grosse frayeur au premier démarrage : As-tu bien branché l'écran sur ta carte graphique ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 00:29:19
Oui j'ai une sortie dvi, hdmi, displayPort j'ai branché en dvi sur mon ecran pc, en dvi->vga sur mon ecran plat, et j'ai testé en hdmi sur la télé et mon ecran. rien de tout cela fonctionne :s
Marsh Posté le 22-01-2012 à 03:05:22
les P8H61 ont toutes des sorties vidéo normalement...
c'est quoi le nom exacte de ta cm ?
sinon le seul problème qu'il peut y avoir c'est le/les câble(s) pci-express mal branchés ou alors carte mère défectueuse...
problème de mémoire aussi, utilise qu'une barrette pour voir.
ta bien branché le 4pin 12v sur la cm ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 08:54:57
ReplyMarsh Posté le 22-01-2012 à 09:54:37
Ma carte mere est une Asus P8H61 Rev 3 acheté sur ldlc http://www.ldlc.com/fiche/PB00113342.html
Ensuite je viens de vérifier, le 4 pin 12v de la carte mère est branché, le 24 pin aussi et le 6 pin sur la carte graphique aussi, le ventillo de la carte graphique tourne donc je suppose qu'elle est bien alimenté.
Edit : j'ai enlevé les barrettes de ram et rien ne s'affiche.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 10:27:05
Essaies avec une autre CG si tu peux ou essayer cette carte graphique sur une autre CM aussi.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 10:31:25
Déja essayer avec une autre cg pareil, et je n'ai pas d'autre carte mere aussi recente.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 10:34:29
c'etais quoi l'autre CG et etais elle alimenter de la meme facon que le HD6750 ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 10:40:07
C'était une vieille ATI X1200 en pci express pas d'alimentation sur la carte graphique
Marsh Posté le 22-01-2012 à 10:44:45
ok ok j'imagine que tu as essayer successivement les 4 differents connecteurs pci-express de ton alimentation ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 10:48:53
J'avais essayé avec le connecteur pci-E fourni avec la carte graphique a branché sur un cable molex de l'alim, mais je n'ai pas essayé tous les connecteurs pci-E de l'alimentation comme le ventillo de la cg tourné, je m'en vais faire le test
Marsh Posté le 22-01-2012 à 11:03:17
J'ai testé les différents connecteurs pci-E et ça fonctionne pas non plus
Marsh Posté le 22-01-2012 à 00:07:06
Je viens de monter mon premier pc, il demarre tous les ventillos fonctionnent, pas d'odeur de cramé, le disque semble tourner mais pas d'image, ecran noir !!
Voici la config :
Boitier Advance neo Xblade
LDLC TA-650 Quality Select 80PLUS Bronze
ASUS DRW-24B3LT Noir
CM ASUS P8H61 (REV 3.0)
Proco Intel Core i5-2300 (2.8 GHz) socket 1155
CG Sapphire Radeon HD 6750 1 Go
G.Skill HK Series 4 Go (2x 2Go) DDR3 1333 MHz
Western Digital Caviar Blue 500 Go SATA 3Gb/s
J'ai vérifié tous les connecteurs, ma carte graphique est bien branchée, et la carte mere n'a pas de sortie video, et le speaker n'étant pas fourni je ne peux pas verifier a l'aide des bips.
Quelqu'un aurait-il un conseil, une idée.
Merci d'avance
