Montage terminé mais le PC ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2019 à 14:46:30
Tu devrais essayer de démarrer ta config hors boitier avec le strict minimum : CM, CPU, RAM et CG
Marsh Posté le 21-10-2019 à 19:17:26
Hello, parmi les oublis fréquent il y a:
_Bien visser TOUTES les entretoises (je crois que c'est ça le mot en français) , les "vis supports" qui se mettent entre la carte mère et le boitier pour pas qu'il y ai contact.
_Brancher tous les câbles depuis l'alim vers la CM (exemple le ou LES câbles pour le CPU ).
_Vérifier que le bouton power de ton boitier soit bien branché au bon endroit et dans le bon sens: il doit y avoir une flèche pour donner le coté positif et regarder dans le manuel de ta CM ou le brancher (fait un test sinon en faisant contact entre les tiges métal avec un tourne vis par exemple).
Sinon fait comme It_Connexion t'as conseillé pour tester les composants etc.
Marsh Posté le 20-10-2019 à 00:40:56
Salut alors voila j'ai terminé le montage en suivant au moins 15 tutos différent avant puis quand je mets enfin l'alimentation est que je la mets sur le I les LEDS de la carte mère s'allume même pas 0.5s et rien ne tourne j'ai beau refaire plusieurs fois la même action ça me donne toujours le même résultat. j'ai regarder le processeur aucun problème et vérifié les barrettes de ram. pareil sans la carte graphique. j'ai aussi tout demonté et remonté de A a Z la config mon proco n'a rien j'ai vérifier deux fois
Ma config :
RTX 2070S AORUS
Ryzen 5 3600
CM X570 ELITE
Boitier aorus donc pas de cable reset switch juste power SW
vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=WU06mCqfVA0
le deuxième clic c'est quand j’éteins si je rallume de suite la led ne s'allume plus
