Montage terminé : le PC ne démarre pas, aucune réaction
Montage terminé : le PC ne démarre pas, aucune réaction - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2016 à 00:38:51
Bonsoir, je viens de monter un PC destiné à faire du montage vidéo et aussi quelques jeux. J'ai tout installé et tout brancher, mais lorsque j'essaie de démarrer le PC, rien ne se passe. Seul le bouton power de la carte-mère s'allume quand j'active l'alimentation. Que ce soit le bouton power de la tour ou celui de la carte-mère, ça ne démarre pas, aucune réaction.
Je ne suis pas non plus un pro de l'informatique, même si je me débrouille. Jamais je n'ai eu ce type de problème, alors je me demande ce qui peut provoquer ça ?
La config :
Spoiler :
Carte mère MSI X99A Godlike Gaming Carbon
Processeur Intel Core i7-5960X (occasion)
AIO Corsair H100i V2 240m
Carte graphique Evga GTX 780TI (ancienne config, prochainement remplacer par la 1080TI, puis ajout d'une deuxième pour SLI x16 x16)
Mémoire Corsair Dominator Platinum 32GB (4x8GB) DDR4 3200Mhz CL16
SSD M.2 Samsung 950 PRO 512 Go
SSD Samsung 850 PRO 512 Go
Disque dur Western Digital Black 6 To
Alimentation Corsair AX1200i
Windows 10 Famille USB
Ecran QNIX QX2710 IPS 2560x1440p 120hz
Je n'ai pas connecté le SSD 850 pro, ni le disque dur black de 6To, pour pouvoir d'abord installer Windows 10 sur le SSD M.2. Je n'ai pas fait de CLEAR CMOS, j'essayer de trouver la zone sur la carte-mère et je viens de m'apercevoir qu'il y a un bouton dédié à l'arrière de la carte. Du coup je teste ça demain. Je vous mets quelques photos des branchements :
http://img4.hostingpics.net/pics/482548932.jpghttp://img4.hostingpics.net/pics/501388811.jpghttp://img4.hostingpics.net/pics/177931903.jpghttp://img4.hostingpics.net/pics/376330484.jpghttp://img4.hostingpics.net/pics/679453575.jpghttp://img4.hostingpics.net/pics/948405916.jpg
Ici il y a une prise d'alimentation 4 broches que je n'ai pas connectées, car aucun câble 4 broches sous la main. J'ai vu d'autres configs ou cette prise n'était pas alimentée, mais je ne sais pas de quel processeur il s'agit. C'est la première fois que je me fais une config aussi grosse et je me demande si mon processeur i7 extrêmes a besoin de ces 4 broches d'alimentation. Quelqu'un peut-il me renseigner svp ?
http://img4.hostingpics.net/pics/325817627.jpg
Deux photos d'autres configs où les 4 broches ne sont pas connectées :
http://img4.hostingpics.net/pics/755655329.jpghttp://img4.hostingpics.net/pics/2339783410.jpg
Une idée de ce qui pourrait provoquer ça ? Un composant en particulier qui pourrait empêcher le démarrage (ça ne fait pas ça pour tous les composants HS il me semble) ? le câble 4 broches ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 13-11-2016 à 00:47:54
hello.
=> Après téléchargement et lecture, le manuel ne donne a priori aucune indication particulière sur ce 8 pins + 4 pins CPU (PWR1-3)..
=> Soit j'ai un souci soit les photos qu'on obtient en cliquant sont plus petites que les thumbnails de départ = j'ai bien du mal à voir quoi que ce soit...
=> on DIRAIT qu'au niveau de la carte graphique, tu as 2 connecteurs 8 pins, sur l'un on voit "PCI-E", sur l'autre je ne distingue pas ; bref, bien qu'il y ait des détrompeurs, vérifie quand même si tu n'aurais pas interverti un PCI-E 8 pins et le 8 pins CPU.
Marsh Posté le 13-11-2016 à 01:10:58
Oui, rien de spécial n'est indiqué dans le manuel pour le connecteur JPWR2, à part que ça sert à relier une alimentation ATX... Pour les photos j'ai mis un format adapté au forum, je pensais que ce serait suffisant. Pour la carte graphique, il s'agit d'un connecteur 6 pins (ou on voit "PCI-E" ) et d'un 8 pins.
Marsh Posté le 13-11-2016 à 02:34:00
Le 24pins de la CM est mal enfoncé.
Achats & Ventes
Marsh Posté le 14-11-2016 à 17:56:05
je viens de terminer le montage d'un PC sur une CM msi et une alim Corsair
Le contacteur JPWR2 sert à alimenter le processeur !
Le connecteur de l'alim CORSAIR marqué "CPU" possède 8 contacts !
Un recherche sur internet m'a indiqué qu'il faut utiliser 4 des 8 contacts.
En examinant attentivement les connecteurs, on constate que des "mini" détrompeurs
indiquent lesquels utiliser (certains coins ont des pans coupé).
De mémoire, j'ai dû placer les 4 NON utilisés du côté du processeur: ça passe juste à côté d'une patte de fixation du ventilateur Intel.
Sans forcer, on enfiche donc le connecteur 8 pins sur le support 4 pins de la carte mère: 4 ne sont donc pas utilisés. . .
Marsh Posté le 22-11-2016 à 17:43:57
Je reviens vers vous concernant le problème du démarrage. Le problème est désormais résolu : je pensais avoir enfoncé au maximum le connecteur 24 pins, mais ce n'était pas le cas. Sur l'un des sites où le câble 24 pins est proposé, un commentaire a rapporté la difficulté rencontrée lors de la connexion de ce dernier qui était impossible. La personne en question l'avait renvoyé. Et il est vrai que le câble était quasiment impossible à connecter à ma carte-mère, j'ai forcé comme un dingue en faisant appuie avec mes doigts derrière la carte-mère pour qu'elle ne se déforme pas trop sous la pression. Maintenant le câble est bien fixé au maximum.
Pour la carte graphique, j'avais bien mis un câble 8 pins CPU... Remplacer par un câble 8 pins PCI-E (6 +2). C'est vrai que j'avais forcé un peu, mais les 24 pins étaient tellement durs à insérer que je ne me suis pas posé de questions pour celui-là. Désormais le PC démarre sans soucis. Ça faisait un moment que je n'avais pas toucher au montage PC, ça m'a remis à jour du coup. Merci à vous :)
Pour ce qui est du connecteur JPWR2 à 4 pins, je n'ai rien connecter dessus. Seul le connecteur JPWR3 8 pins est relié à l'alimentation. Le PC à démarrer et l'installation c'est bien passer. Il n'y a pas de place pour y insérer les 4 pins d'un câble 8 pins sur le côté, et il y a l'encoche sur le dessus pour enclencher le câble. Si vraiment il faut le connecter pour alimenter correctement le processeur, alors il faut que je trouve un câble CPU 8 pins (4+4 pins). Est-ce vraiment nécessaire si le PC tourne correctement ? Ou bien ne pas le mettre peut-il diminuer les performances du processeur ?
Message édité par _zephir_ le 22-11-2016 à 17:47:29
Marsh Posté le 27-11-2016 à 12:12:27
Je repasse par là.
Si tout marche, c'est bon.
Dans mon cas le PC ne démarrait pas avant la connexion du JPWR2. . .
