Montage PC qui ne veut pas démarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2014 à 21:53:13
pin de tordu des fois
t as correctement alimenté tes composants
Marsh Posté le 05-07-2014 à 21:57:11
Les pins de l'alim ?
Comment je peux vérifier ça ? parce que je trouve bizarre que la CM s'allume quand même du coup ?
Marsh Posté le 05-07-2014 à 21:58:16
pin du cpu pardi
t as pas une autre alim, un pote ou autre
Marsh Posté le 05-07-2014 à 22:08:31
ReplyMarsh Posté le 05-07-2014 à 22:10:12
Avant de changer un composant, commence par vérifier les branchements ![]()
8 pins cpu (pas le 6+2 ! ) et 24 pins cpu
Si tu as 2 barrettes ram, test une par une.
Tu as bien mis les entretoises dans le boitier ?
Verifie aussi les branchement usb, son, power, reset.... (au pire débranche tout ces petit trucs et laisse que le power, débranche aussi tous les ventilo sauf cpu et tous les hdd/ssd)
Débranche aussi tous les périph sauf l'écran (souris, clavier, hub usb, enceinte, ....
Marsh Posté le 05-07-2014 à 22:20:05
C'est un boitier micro atx donc y a que 4 pins pu branché sur la cm, j'ai qu'une barrette de ram et les entretoises sont nie mises, j'ai essayé en laissant que le cpu et le bouton power toujours le même résultat
L'intérieur donne ça :
http://imgur.com/Adqpgai
Marsh Posté le 05-07-2014 à 22:22:34
change de slot de ram
Marsh Posté le 05-07-2014 à 22:24:27
clearmos
Marsh Posté le 05-07-2014 à 22:25:30
ton 4 broches est pas branché la
Marsh Posté le 05-07-2014 à 22:27:00
ReplyMarsh Posté le 05-07-2014 à 22:32:10
Tu as mis des rondelle en caoutchouc sur les vis qui maintienne la cm ???
Enleves-les tout de suite !
C'est ce qui permet (les vis) de faire la masse avec le boitier justement...
C'est pour les disque durs les rondelles, pour éviter les vibrations
Heureusement qu'il y a de bonnes protections sur le matos maintenant
Sinon avec P4 tu auras tout cramé surement ![]()
Marsh Posté le 05-07-2014 à 22:36:07
bien vu
Marsh Posté le 05-07-2014 à 22:49:50
Ben en fait toutes les vis sont comme ça en fait et c'est pas du caoutchouc en fait.
http://imgur.com/s5F7ZeM
Marsh Posté le 05-07-2014 à 22:52:02
demarre hors boitier sur un bout de carton et au tournevis pour remplacer ton power on off de tour
Marsh Posté le 05-07-2014 à 23:01:56
arf, ok
ça permet un plus grand contact sur la carte mere justement
Bon, on revient à 0.
Comme l'a dit djorec, démonte tout !
même le cpu pour vérifier les pins (attention il te faut de la pate thermique pour remettre le ventirad après !)
Marsh Posté le 05-07-2014 à 23:02:13
J'ai voulu y croire mais ... non
Vous pensez que c'est l'alim qui est défectueuse ? ou la cm ?
EDIT : Ben j'ai plus qu'à m'acheter de la pate thermique pour retester ça alors mais ça va prendre quelques jours mais bon je vois pas cheque je peux faire de plus ...
Marsh Posté le 05-07-2014 à 23:07:06
débranches les câbles de l'alim et démarre là au trombone (Google pour un tuto
) avec un ventilateur si tu peux de brancher dessus
Mais bon, je pense pas que ça vienne de là...
Marsh Posté le 05-07-2014 à 23:11:25
pas facile de voir sur la photo
mais le power switch est bien branché ? vérifie avec le manuel de la carte mère page (1. 18) , débranche le reste (led, reset...)
Marsh Posté le 05-07-2014 à 23:15:36
Je pense oui, j'ai branché le cable jaune en 6 et le blanc en 8. J'ai aussi essayé avec un tournevis et ça fait rien de plus
Pour le trombone j'essaierai plutôt ça demain à tête reposé ^^
Marsh Posté le 05-07-2014 à 23:16:22
tu as fait le test hors boitier? sinon sur la photo il y a une erreur de plus et moins sur le front panel au niveau du reset ,en principe il n'y a pas de sens pour ça mais bon à l'endroit c'est mieux (les fils blancs c'est le ground/moins)
Marsh Posté le 05-07-2014 à 23:18:24
ahh ok sur la photo le jaune et blanc ne sont pas branché ....
il faudrait voir si un amis ne peux pas te prêter une alim
Marsh Posté le 05-07-2014 à 23:21:40
Oui j'ai fait le test hors boitier et rien n'a changé, pour le bouton reset, j'ai mis le fil coloré en 5 et le blanc en 7 je pense que c'est bon.
Après vu que le test hors boitier donne rien de plus je me dis que le problème vient pas du front panel ![]()
Marsh Posté le 05-07-2014 à 23:24:51
non,c'est l'inverse le blanc en 5 et le coloré en 7,mais si tu a tester hors boitier juste avec le power,ça change rien
Marsh Posté le 05-07-2014 à 23:25:32
la solution m'interesse aussi, j'ai rencontré par le passé le même soucis avec deux cartes mère (dont une neuve) et mon ancien proc core 2 duo en socket 775 à l'époque. J'ai jamais pu le faire marcher de nouveau.
Je l'avais apporté dans un SAV. On m'avait répondu soit disant que le proc était endommagé car on y voyait légèrement un pins blanc (coté socket) qui ne faisait plus contact...
Bon courage en tout cas pour résoudre ton problème
Marsh Posté le 05-07-2014 à 23:32:17
tu as essayer l'autre slot de ram ou avec une autre barette
Marsh Posté le 05-07-2014 à 23:51:00
Oui essayé l'autre slot et rien de plus...
Et merci Michael, j'hésite à renvoyer tout les composants à Amazon et en racheter pour voir...
Marsh Posté le 06-07-2014 à 00:00:41
a moins d'avoir du matos de rechange type alim ou ram pour tester je crois que t as pas d'autre choix ...
et amazone c'est le top niveau retour... tu devrais pas avoir de soucis
Marsh Posté le 06-07-2014 à 00:10:02
Ouais ben je vais faire ça, j'espère qu'ils feront juste pas chier avec le processeur déjà utilisé...
Marsh Posté le 06-07-2014 à 00:39:41
si tu es dans le délais de rétractation même pas besoins de leur en parlé
Marsh Posté le 06-07-2014 à 09:21:59
Je vais tout renvoyer demain je pense, si vous avez encore des idées je peux encore essayé aujourd'hui
Sinon le mieux c'est que je renvoie CM+proco+alim ?
Marsh Posté le 06-07-2014 à 10:22:07
Bon après quelques tests de l'alimentation avec une agrafe (pas de trombone
) l'alim démarre mais elle s'arrête tout le temps, j'arrive pas à la faire tourner plus de 30 secondes, après c'est peut être que l'agrafe es top fine ou vous pensez qu'il y a un faux contact au niveau de l'alim
Marsh Posté le 06-07-2014 à 15:15:54
si tu renvois
CM + proc + ram + alim
sinon procure toi un trombone
tu n as pas de voisin
Marsh Posté le 06-07-2014 à 15:49:52
Hello, j'ai essayé avec un fil de fer du coup, l'alim démarre bien mais s'arrête assez vite, j'y ai branché un DD, il fait du bruit aussi pendant /2 secondes puis s'éteins.
J'ai regardé le proco, y a rien de tordu non plus, du coup je pense que c'est soit l'alim soit la cm qui est foireuse ![]()
Marsh Posté le 05-07-2014 à 21:47:58
Je viens de me monter mon premier pc aujourd'hui et j'ai un petit problème lorsque je l'allume, la diode d'allumage s'allume, les ventilateurs (alim, boitier et ventirad) s'allume égalementpuis s'arrête, ça dure environ 2/3 secondes puis plus rien. Lorsque que l'alim est allumé la diode de la CM est allumé également et quand un branche un périphérique en usb rien ne se passe non plus
J'ai regardé mes réglages et je n'arrive pas à voir d'ou le problème peut venir
Pour info j'ai :
boitier : fractal design core 1000
CM : Asus H81m plus
Proco : I5 4440
Alim : Be quiet 530w L8
Ram : Kingston 4gb HyperX ddr3 1600
Je commence à désespérer
Envie de regarder un bon film ?
