Montage dissipateur Zalman ZM-NB47J
Montage dissipateur Zalman ZM-NB47J - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2005 à 23:02:24
je voudrais monter un dissipateur Zalman ZM-NB47J sur le chipset de ma carte mère Chaintech 9PJL
- 1er soucis la fixation: pas de trou juste des arceaux (je m'en tire avec le systeme d'origine qui le plaque sur le chipset mais bon ... ou alors, je colle.)
- 2em soucis : sous le dissipateur d'origine il y avait une espece de feutrine qui protegeait(en blanc) les condensateurs du chipset(en rouge). Le Zalman en étant dépourvu est ce dangereux si il y a contact entre les codensateurs et le dissipateur.
Cette "feutrine" etait elle là pour isoler les condensateurs de la chaleur du radiateur (si oui que puis-je mettre a la place) ou simplement pour eviter le contact physiques (voir electrique entre les condensateurs) auquel cas n'importe quel morceau de plastique ou tissus peut faire l'affaire
[img]http://img115.exs.cx/img115/2632/chipset013wm.th.jpg
merci d'avance
Marsh Posté le 11-03-2005 à 23:11:21
normalement c'est pas faisable sur les mobos intel
Marsh Posté le 11-03-2005 à 23:12:42
y en a un qui a la même mobo que moi (9CJS Zenith) qui a réussit en faisant passer le truc qui maintenant le dissipateur accroché entre les lamelles du NB47J
