Montage PC Zalman Z11+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2013 à 22:26:54
Faute de puissance ? t'aurais juste pu changer carte graphique + alim...
Rien de particulier a faire, en général c'est mieux de refaire une install windows pour repartir propre et avec les nouveaux drivers.
Il peut aussi y avoir des problèmes de licence windows...
Marsh Posté le 18-12-2013 à 22:50:36
Pour BF4 par exemple .. Ma tour était aussi très mal ventilé c'était mon premier soucis ce qui m'a amené a changer ces pièces.
Quelles genres de problèmes avec les licences et tant qu'a faire combien coûte une licence win8 ?
Marsh Posté le 18-12-2013 à 22:57:55
Je me demande si t aurais pas dû revendre ton pc entier au lieu de prendre juste deux pièces dessus et jeter tout le reste
Marsh Posté le 18-12-2013 à 23:53:31
Daxter7 a écrit : Pour BF4 par exemple .. Ma tour était aussi très mal ventilé c'était mon premier soucis ce qui m'a amené a changer ces pièces. |
Genre si c est une licence oem tu n as pas le droit (ni la possibilité) de réutiliser la licence pour du matériel différent de celui d origine.
Pour le prix de la licence a toi de chercher.
Je pense également que tu aurais du soit changer tout le PC soit juste CG + alim...
Marsh Posté le 19-12-2013 à 12:49:20
J'ai mis mon pc en vente pour 500€ j'acheterais avec cette argent un processeur (lequel?) ainsi qu'un DD et lecteur CD
Est-ce qu'il me manques des pièces ?
Marsh Posté le 19-12-2013 à 15:15:09
clavier souris ;-)
Pour le HDD compte 60€ pour un 1 To 7200 correct.
15€ pour graveur DVD.
Il te reste dans les 425€ pour ton CPU mais le plus cher que j'ai trouvé en 1155 est à 300€
(Intel Core i7-3770K (3.5 GHz))
Avec les 125€ restant prend toi un SSD 256Go
Marsh Posté le 19-12-2013 à 16:00:27
ça marche, je vous informe dès que je reçoit les pièces, reste plus qu'a vendre le HP
Marsh Posté le 25-12-2013 à 17:20:26
Re bonjour à tous et Joyeuses Fêtes
Je suis en train de monter mon ventirad voici comment je l'ai positionner
http://imgur.com/z1zjoCx
Mon rhéobus peux gérer 6 ventilo, lesquels choisir ?
Marsh Posté le 26-12-2013 à 10:38:57
Le zalman possède une prise molex sur les deux
ventilo lateraux, est-il possible de gérer ces deux ventilo par un seul 3pins ?
Sachant que mon Rhéobus peux gerer 25w par canaux
Marsh Posté le 27-12-2013 à 22:15:48
Bonsoir,
Le montage du pc est terminé mais je n'ai plus de place sur l'alimentation
pour brancher le disque dur SSD que faire ?
Marsh Posté le 27-12-2013 à 22:20:05
C'est bien Be Quiet Pure Power L8 Modulaire - 630W que tu as ?
Si oui tu as 5 port sata, tu les as pas tous utiliser quand même ?
Tu as un HDD et un lecteur dvd c'est ça ? en plus du SSD donc seulement 3 port sata utilisé normalement...
Marsh Posté le 27-12-2013 à 22:38:00
Effectivement oui sur l'un des cables il reste des ports
J'ai un autre soucis .. mes ventilos Be quiet que j'ai rajouter sur le boitier son en 4 pins et mon rheobus accepte que des 3 pins.
Marsh Posté le 27-12-2013 à 22:44:56
Daxter7 a écrit : Effectivement oui sur l'un des cables il reste des ports |
Bah alors, pourquoi tu le branche pas dessus ?
Daxter7 a écrit : |
Effectivement... En même temps pourquoi acheter des ventilo PWM alors que tu vas utliser un rhéobus ? ...
Tu as 2 solutions:
- renvoyé les ventilo pour les changer (droit de rétraction si tu as acheté en ligne récement)
- découpé les embout du rhéobus pour faire rentrer des prises 4 broches (tu auras donc une broches en dehors de la prise du rhéobus)
Marsh Posté le 27-12-2013 à 23:08:22
Je ne les avais pas vus, je vais découper les bords des connecteurs si il
n'y a aucun risque
Marsh Posté le 18-12-2013 à 19:53:08
Bonjour à tous !
Je possède actuellement un HP Pavilion H8-1140fr Processeur Intel® Core™ i7-2600 3.4GHz - Mémoire 8192Mo - Carte Graphique NVIDIA GeForce GTX 550 Ti 1Go dédié (Edit: vendu)
Faute de puissance et d'une ventilation médiocre j'ai décidé de procédé a un upgrade, voici les pièces commandées
1 x Carte mère MSI Z77A-G43
1 x Ventirad Noctua NH-U12P SE2
1 x Zalman Z11 Plus
1 x Be Quiet Pure Power L8, 630W
1 x Rhéobus tactile Aerocool Touch-2100
2 x Ventilateur Be Quiet Silent Wings 2 PWM, 120 mm
1 x Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
1 x Carte graphique MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr OC GAMING, 2 Go
1 x Microsoft Windows 8.1, 64 bits, OEM
1 x Processeur Intel Core i7-3770K (3.5 GHz)
1 x Asus DRW-24F1ST, Noir
1 x Disque dur Western Digital Green, 2 To
J'ai déjà démontée en partie mon pc, mais je n'en ai jamais montée un de A à Z .
Est-ce que tout va rentrer dans mon Zalman ?Une fois tout remonté sur le nouveau boitier, quelles sont les manipulations a effectuées ? Est-ce que les ventilateurs de base peuvent être branché sur le Rhéobus ? Est-il préférable de garder de garder ces ventilateurs de base ou bien des les remplacer ?
Encore mille fois merci pour la patience que chacun de vous accordez aux membres du forum
Message édité par Daxter7 le 23-12-2013 à 12:54:31
