Pc monté ne s'allume pas
Pc monté ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2009 à 19:25:41
Je viens de transférer le contenu de mon pc actuel dans un nouveau boitier,en y ajoutant une alim 600W et une HD4890.
J'ai au préalable repérer les connecteurs pour les boutons power et led HDD et Power Led ,ainsi que la connectique sur la carte mere (alim).
Une fois tout transféré, j'ai tenté d'allumer mais rien de ne s'est passé.J'ai juste reussi a allumer le led hdd ou le power led alord que rien n'etait allumé juste branché.J'ai meme testé avec le coup du tournevis...rien
Le matos fonctionnait dans ancien boitier ya 3h.
Si quelqu'un a une idee...
Marsh Posté le 29-12-2009 à 21:19:43
es tu sûr de ton montage pour le power ?..ça dépend des boitiers....vérifie sur la notice de ton boitier...c'est quoi comme boitier ? ça permettra de t'aiguiller
PC1
Marsh Posté le 29-12-2009 à 21:38:26
T'as mis des entretoises ?
Marsh Posté le 29-12-2009 à 21:54:14
le boitier c'est une CM STORM de Coolermaster et oui j'ai mis les entretoises...
Pour la connectique j'ai repéré sur l'ancien boitier ce qui correspondait donc normalement je devrais etre dans le vrai ...mais bon
Marsh Posté le 30-12-2009 à 13:56:18
Bon après plusieurs tests:
Le mauvais contact se situe deja au niveau de l'alimentation 24pin>>il suffit que le cable bouge un poil pour que les ventilos s'arretent.
De plus sans avoir connecté aucun bouton power ou autre ,en appuyant un peu au niveau de l'alim 24pin les ventilo demarrent...
Au final je n'arrive pas du coup a l'allumer via le bouton power.
J'avais semble t-il réussi a l'alumé via le bouton power mais peut etre était ce une coincidence du fait qu'il s'allume avec une simple pression sur l'alim 24pin.
Je suis un peu perdu la
Marsh Posté le 30-12-2009 à 14:07:17
qu'est ce que c'est comme alimentation exactement ? Elle est neuve ?
Marsh Posté le 30-12-2009 à 14:08:32
oui toute neuve Corsair 650W
J'ai même retesté avec mon ancienne>>pareil
(J'au vidé mon ancien boitier pour tout remettre dans un nouveau )
Marsh Posté le 30-12-2009 à 14:14:22
ta carte mere a une connecteur d'alimentation en 4 ou 8 pin?
Marsh Posté le 30-12-2009 à 14:15:41
Tu as peut être un faux contact au niveau du boitier.
Pour s'en assurer il faudrait que tu démarre ta config hors du boitier (CM, CG et Ram) à l'aide d'un tournevis en faisant contact entre les 2 pins Power SW (pense à bien isoler la CM)  :jap:
Marsh Posté le 30-12-2009 à 14:16:01
tu as essaye avec une seule barrette mémoire?
avec l'ancienne carte graphique?
Marsh Posté le 30-12-2009 à 14:18:09
le truc con,verifier si il ya pas un câble sous la carte .(..m'est arriver il ya 2 jours)
Marsh Posté le 30-12-2009 à 14:28:26
Ma carte mère a bien une alim 4pin a coté du ventirad et au niveau de l'alim c'est une 20pin+4pin(comme l'ancienne)
Marsh Posté le 30-12-2009 à 14:30:55
je l'ai testé deja hors boitier et comme par hasard ca c'etait allumé avec le bouton power connecté (avec tournevis rien n'a marché),et une fois boitier avec ou sans le bouton power la tour s'allume de maniere aleatoire en pressant legerement sur l'alim 24pin.
Marsh Posté le 30-12-2009 à 14:45:09
une fois hors boitier, tu l'as allumer plusieurs fois sans que ca deconne?
Marsh Posté le 30-12-2009 à 15:06:54
je viens de retester hors boitier plusieurs fois>Pareil>>le bouton power est bien actif mais en effleurant juste la connectique d'alim 24pin tout se coupe ,et en relancant avec le bouton rien ne se passe si le 24pin pas bien placé si on le touche ca repart .
J'ai allumé via le bouton plusieurs fois de suite ok ca marche et le 4eme coup rien j'avais replacé le 24pin entre le 3e et le 4eme allumage via le bouton
Marsh Posté le 30-12-2009 à 15:14:36
c'est l'alim direction le sav , doit y avoir une micro coupure dans un des fils , tous ce que tu vas faire c'est cramer ton matos a force
Marsh Posté le 30-12-2009 à 15:17:49
j'ai testé avec 2 alim...pareil
Marsh Posté le 30-12-2009 à 15:19:54
bon ba dans ce cas c'est la carte mère, si hors ou dedans le boitier ca fait pareille, et même avec une autre alim y a pas photo
Marsh Posté le 30-12-2009 à 15:28:58
il y a des chances que ce soit un souci sur ta carte mère oui...
Marsh Posté le 30-12-2009 à 15:29:14
ouais c'est ce que je pense aussi...
Pourtant j'ai juste interchangé....mais bon
Marsh Posté le 30-12-2009 à 15:38:14
regarde bien touts les condo (pas forcement a cote de l'alim) pour verifier si il ont tous une bonne tete (pas de truc vert qui coule )
est ce qu tu as l'habitude de decharger ton electricite statique sur un objet metalique avant de toucher ton matos? (facile de faire un arc surtout avec de la moquette)
si ta carte mere est sous garantie (quoi comme marque?)fais la fonctionner.
Marsh Posté le 30-12-2009 à 16:50:40
oui je decharge les condos surtout quand je trifouille dedans.
Mais le tout vient d'une Micro Tour Pc PackardBell dans laquelle j'avais plus de place pour mettre ma HD4890^^ et mon alim 650w.
Donc carte mere bas de gamme.
Et matos du packardbell moins de 4mois et maintenant que c'est ouvert...
Marsh Posté le 30-12-2009 à 17:46:01
Peut être une soudure faiblarde au niveau du connecteur de l'alim sur la CM.
Marsh Posté le 30-12-2009 à 18:05:24
bon ben achat d'une asus a venir et profiter pour remplacer le ventirad moisi par un zalman en cuivre ...
To be continued...
merci all
