Clé USB qui monte et démonte aussitôt, en boucle ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2015 à 04:43:08
ReplyMarsh Posté le 10-08-2015 à 04:52:49
Merci. Donc il n'y a rien à faire, rien à tester, rien à tenter ? ![]()
Marsh Posté le 10-08-2015 à 05:25:18
Si elle n'est pas détectée par aucun système cela va être dur... ![]()
Marsh Posté le 10-08-2015 à 06:57:53
| Jose Hidalgo a écrit : il faut pousser un peu pour qu'elle rentre vraiment et fasse contact). |
C'est possible qu’une des pattes de sortie, soit dessoudée et\ou mauvais contact, il faudrait l'ouvrir et regarder et éventuellement refaire les soudures
Marsh Posté le 10-08-2015 à 08:34:53
+1
Je n'y est pas pensé... Si pas de données importantes, en ce qui me concerne étant donné le prix d'une clé USB de 16gb... Mais bon c'est vrais que si on peu la réparer autant le faire ![]()
Marsh Posté le 10-08-2015 à 08:53:41
Merci ! Bon, j'ai finalement réussi à retrouver un backup de l'essentiel de mes données. Ouf !
Du coup je crois que je vais royalement investir 10 € dans une nouvelle clé 16 Go.
Mes critères : petite et pouvant être accrochée à un porte-clé. Ah, et USB 3.1 tant qu'à faire.
J'ai jeté mon dévolu sur celle-ci : http://www.amazon.fr/Kingston-Data [...] +3.0+16+go
Des objections ? ![]()
Marsh Posté le 10-08-2015 à 13:03:41
Aucune c'est du Kingston ! Par contre évite de prendre une clé USB que tu stock avec tes clés pour éviter la maltraitance ![]()
Marsh Posté le 10-08-2015 à 16:35:26
OK.
Ben justement, l'idée est de l'avoir avec mes clés pour l'emmener partout ! Une meilleure idée pour l'emmener partout sans la perdre ni l'abîmer ?
Marsh Posté le 10-08-2015 à 21:36:03
Marsh Posté le 08-08-2015 à 03:05:41
Merci d'avance !
J'ai une clé USB 16 Go qui jusque là fonctionnait très bien (très peu utilisée en plus).
Aujourd'hui je l'ai connectée à mon PC, et j'ai commencé une copie de fichiers de 2 Go de la clé vers mon PC.
Au bout d'1 Go environ, la copie s'est interrompue car la clé s'était démontée d'elle-même (elle n'apparaissait donc plus dans la liste des disques).
Croyant à un faux contact, j'ai tenté de bouger la clé dans le port USB => rien de spécial.
Vu qu'elle était déjà démontée, je l'ai simplement retirée du port, vérifiée (visuellement elle est comme neuve), puis je l'ai remise dans le port USB en espérant qu'elle monte.
Ce qu'elle fait maintenant, c'est qu'elle monte (on entend le son Windows qui l'indique), on la voit apparaître dans la liste des disques durs pendant environ 1/10è de seconde, puis elle se démonte toute seule (là aussi on entend le son Windows)... puis ça refait la même chose en boucle : quelques secondes plus tard elle monte, puis se démonte aussitôt... puis ça recommence à l'infini.
Un faux contact me semble exclu : j'ai testé sur 2 PCs différents, sur différents ports USB à chaque fois (6 en tout), et de plus c'est une clé USB qui d'usine rentre très juste (il faut pousser un peu pour qu'elle rentre vraiment et fasse contact).
Or même en poussant fort et en maintenant la pression, ça ne marche pas (ça monte et ça démonte). Je ne sais plus quoi faire et j'ai toujours quelques données dedans que j'aimerais bien récupérer.
J'ai aussi tenté d'y accéder via la gestion des disques de Windows Seven, mais même problème, comme elle ne finit pas de monter, je ne peux rien faire.
HELP please ?...
Message édité par Jose Hidalgo le 08-08-2015 à 03:11:03
