Monter deux alims atx ensemble
Monter deux alims atx ensemble - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:57:58
Est ce possible ?
J'ai actuellement deux alims de 350W (des alims normales, non redondantes), que je voudrai coupler (une ne suffit plus).
En gros en brancher une normalement, et l'autre bricoler un peu:
Je me demandai si je ne pourrai allumer la deuxième alim utilisant le fil vert de la brochette de fils qui vont vers la carte mère, qui sert à envoyer le signal d'allumage.
Avant de tout faire peter, je voudrai savoir si quelqun a deja essayé ce genre de manip.
Marsh Posté le 05-06-2003 à 19:14:29
normalement ça doit marcher  mai met des diodes histoire ke y'ai pa de problem
Marsh Posté le 05-06-2003 à 19:29:09
Des diodes ou ?
TOPIC PERMANENT Matrox Parhelia
Marsh Posté le 05-06-2003 à 19:42:59
essaye de jeter un oeil (les deux serai mieux) ici :
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] les&num=44
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 05-06-2003 à 20:10:20
merci pour le lien
j'ai des doutes sur leur montage.
Pourquoi passer par un relais ???
Marsh Posté le 05-06-2003 à 23:36:55
Le relais sert à lancer le signal pour allumer les deux alims en même temps par simple pression du bouton du pc.
Edit : une seule des deux alims est branchés à la carte mère. Il faut bien que la deuxième reçoive le même signal pour pouvoir démarrer -> relai.
Sinon, comment comptais tu faire ton montage pour que les deux alims s'allument en même temps ?
Message édité par bicoun le 05-06-2003 à 23:39:24
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 06-06-2003 à 11:23:13
je comptais relier physiquement les deux fils verts des dexu alims.
J'ai un peu peur niveau impedance, avec le relais. Si l'impedance vue par la carte mere est trop grande, ca risque pas de sucer trop de jus et de griller des pistes ?
Marsh Posté le 06-06-2003 à 11:40:43
important: bien relier les masses des 2 alims sinon vive la cata lol
