Pc Neuf monter mais ne fonctionnant pas!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2008 à 23:13:10
Ca ressemble à un soucis de RAM ça
Essaye avec une seule barette et regle le vdimm un peu plus haut.
Marsh Posté le 10-10-2008 à 09:40:52
Problème de barrette il y aurai un bip.
Petite question peut être bête mais on sait jamais, tu a brancher le speaker pour les bip?^^
Si oui et que ça bip pas je pense plutôt a un problème de carte mère
Marsh Posté le 10-10-2008 à 11:54:24
Moi je maintient qie ca ressemble à un soucis de ram.
A tous les coup sa ram fonctionne bien à 2,1V et le vdimm est à 1,8V...
Donne nous des précision sur ton matos
Marsh Posté le 10-10-2008 à 20:12:59
vérifie que les barettes de RAM et la carte graphique sont bien branchées.
le disque dur fonctionne ou pas ?
Marsh Posté le 11-10-2008 à 22:55:11
merci de vos rep a ce jour le probleme n'est tjrs pas résolu sa me fais un peu ch.. ^^ mon dd fonctionne tres bien.
Est ce que sa pourrai venir de la carte mere?
Marsh Posté le 11-10-2008 à 23:15:38
Sorts la carte mère du boitier et essaies de démarrer à plat avec le minimum requis (1 barette, cpu, cg tout ça alimenté comme il faut). Essaies un clear cmos si pas déjà essayé. Si il y a un speaker, enlèves les ram et démarres. Normalement ça doit bipper ou sinon cm HS;
Marsh Posté le 11-10-2008 à 23:32:28
merci pour ton aide je vais faire ce que tu ma di c'est cool tu m'a l'air de vraiment t'y connaitre...
jte tiendrais au courant a+
Marsh Posté le 12-10-2008 à 22:10:37
j'ai fais ce que tu ma di mais rien tjrs pareil aucun bip rien rien et encore rien^^ tu pense vraiment que sa vient de la cm?
Marsh Posté le 09-10-2008 à 23:10:54
CC tous le monde,
En fait j'ai un gros souci, j'ai acheté une configue complete sur internet.
J'ai tous monter mais kan je l'allume les ventilos tourne mais rien d'autres aucun bip rien a l'écran c'est très inquiétant...
Est'ce que par hasard vous avez déja eu le mm probleme?
