Aide ! Comment monter un Noctua NH-U12P SE2 ?
Aide ! Comment monter un Noctua NH-U12P SE2 ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2009 à 20:55:32
Today j'ai eu tout le matos suite à vos conseils :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9299_1.htm
Cependant je n'arrive pas à monter le ventirad du Noctua, comment faire? Tout est en anglais, il n'y a pas un tuto en FR?
Marsh Posté le 23-12-2009 à 21:07:36
Le manuel de montage en FR est dispo sur le site de noctua :
http://www.noctua.at/pdf/manuals/n [...] ual_fr.pdf
Arme toi de patience et ca devrait rouler.
.: FEED-BACK :.      .: Topic Achats/Ventes :.
Marsh Posté le 23-12-2009 à 21:17:08
ptdr ! eterly ! ne nous fais pas une crise cardiaque !
Marsh Posté le 23-12-2009 à 21:57:53
En premier lieu, collez les deux bandes anti-vibrations sur les
ailettes du dissipateur. Elles permettent d’atténuer les microvibrations
émises par le ventilateur.
Il faut en coller 4 au total?
2 de chaques coté ? "ailettes du dissipateur" c'est de quel côté ça?
Marsh Posté le 23-12-2009 à 22:03:03
je n'ai jamais monté un noctua ... donc je ne peux t'aider, mais ça fait un up.
à mon avis, ça doit être indiqué sur le manuel.
Marsh Posté le 23-12-2009 à 22:03:54
C'est pourtant clair sur le dessin...
Tu as deux ventilateurs et quatre bandes de caoutchouc... Donc oui, deux bandes (en rouge sur le dessin) sur chaque face du rad afin de poser les ventilateurs dessus et éviter les vibrations avec les ailettes en aluminium.
Marsh Posté le 23-12-2009 à 22:29:47
Merci,
C'est quel côté du ventilo qui souffle, et quel côté du ventilo qui "absorbe, extrait"
Car
Je faire comme  ça
^direction air grace au ventilo
ventira
^dirtion air grace au ventilo
Marsh Posté le 23-12-2009 à 22:32:40
Par contre le ventirad, de ce sens, fait qu'il est au dessu de la ram, donc on voit plus trop la ram, ca risque de chauffer au niveau de la ram?
Marsh Posté le 23-12-2009 à 22:48:33
Oui c'est bien comme ca qu'il faut monter tes ventilateurs. Le coté où l'air entre est le coté où on voit les pales de forme convexe.
Enfin, oriente ton rad pour que l'air soit expulsé soit à l'arrière soit vers le haut de ton boitier.
Aucun problème pour ta RAM. Monte tes deux barrettes sur les deux slots blancs et le ventilateur ne devrait pas les recouvrir.
Message édité par chris_san le 23-12-2009 à 22:53:14
Marsh Posté le 23-12-2009 à 22:59:39
il veut l'orienter vers le haut, vu que sont boitier a deux extracteurs au dessus et l'alim en bas ;)
j'en ai discuté avec lui mille ans la dernière fois ^^
Marsh Posté le 23-12-2009 à 23:00:51
EN gros de ce sens http://www.modding.lt/client/files [...] 708116.jpg ?
Ok, donc je place les ram dans les autres slots :)
Marsh Posté le 23-12-2009 à 23:03:44
tutafé :D
Marsh Posté le 23-12-2009 à 23:04:03
voilà ... mais celui qui se retrouve en haut du coup, faut voir les pales côté incurvé.
Marsh Posté le 23-12-2009 à 23:39:46
Par contre comment faire pour les ventilos?
J'ai 4 ventilos du boitier ( + 2 du Noctua ) qui ont les mêmes prises, comment tous les brancher?
Marsh Posté le 23-12-2009 à 23:43:32
les deux noctua se branchent sur le connecteur 4pins "CPU_FAN" en haut de la carte mère (utilise le doubleur fourni avec le noctua pour bancher les deux fans sur le même connecteur).
Pour les 4 autres ventilos il va falloir trouver des connecteurs 3 pins dispos sur la carte mère. Sors ta loupe et pars à leur recherche. Tu dois en avoir assez je pense. :D
Marsh Posté le 23-12-2009 à 23:57:27
Raaah il m'en manque un... Je suis perdu XD.
Marsh Posté le 23-12-2009 à 23:59:28
des fois t'en as pas assez ... enfin moi j'en ai qui ne sont pas gérés par la cm.
Marsh Posté le 24-12-2009 à 00:05:08
Possibilité de tous les branchés? :o
Marsh Posté le 24-12-2009 à 00:07:21
Sachant que ma carte mere est pas mal quand même...
o.o
Marsh Posté le 24-12-2009 à 00:07:29
- doubleurs comme celui du noctua
- adaptateur molex 4 pins -> ventilateur 3 pins
- rhéobus (qui te permettrait en plus de reguler tout ca)
Bref, achat obligatoire (ou alors il va falloir dénuder et bidouiller tout ca, mais je déconseille).
Marsh Posté le 24-12-2009 à 00:11:19
figures toi que je sais plus comment j'ai fais là avec ma tour ^^
j'crois que j'ai branché mes fans chassis direct avec l'alim par les molex ... seulement là tu ne régules rien, c'est pas le top.
Marsh Posté le 24-12-2009 à 00:18:27
J'ai un autre truc à branché, HD Audio, et un autre truc qui est sur le meme cable : AC97
Cependant l'emplacement "AUDIO" est super loin et je peux pas le branché.
Marsh Posté le 24-12-2009 à 00:20:18
regardes le manuel de ta carte mère aussi pour ne rien oublier ou inverser.
Marsh Posté le 24-12-2009 à 00:39:55
Je sais pas comment brancher le cable audio qui est trp court.
(J'ai un Lian li PC K 62)
Marsh Posté le 24-12-2009 à 01:02:34
Probleme réglé!
Merci tout le monde :)
Marsh Posté le 24-12-2009 à 01:59:54
oO J'ai foutu XP, j'ai crée 2 partition, ensuite j'ai reboot.
Puis j'ai voulu installer Seven, des le boot, j'ai "Erreur chargement système d'exploitat" sans le -ion de exploitation o_O.
Je peux juste aller au Bios etc. Que faire?!!
Marsh Posté le 25-12-2009 à 17:34:36
OK PC qui marche
Maintenant quand j'écoute de la musique (notamment avec le casque jcrois), ben j'entend la musique devenir moins fort, puis plus fort soudainement... Ainsi de suite. Le changement n'est pas enorme mais c'est chiant.
J'ai ptete mal branché le cable "HD AUDIO"? Ou bien il fallait brancher le "AC 97"
Car j'avais le choix entre ces 2 cables (qui étaient reliés en 1cable, à peu pres comme ça => " Y " )pour l'emplacement AUDIO, j'ai brancher HD Audio au lieu de AC97. (C'est bien " AC97 " il me semble).
Ais-je mal branché le cable HD audio, ou il bien fallait brnaché AC97?
Ou bien autre probleme drivers? Carte song?
@_@
Marsh Posté le 25-12-2009 à 17:55:14
Sur Hauts parleurs aussi ça le fait jcrois.
Jsuis sur Windows Seven, et Mumble toute la journée
Marsh Posté le 25-12-2009 à 17:57:53
aucune idée pour moi.
Marsh Posté le 25-12-2009 à 17:58:28
C'est ptete un truc auto?
GEnre des que un gars parle la musique est - forte.
SI c'est le cas, comment faire?
Marsh Posté le 25-12-2009 à 17:58:42
J'ai remarqué que quand je ferme mumble, ya pu ça!
Marsh Posté le 25-12-2009 à 18:13:09
Donc tu as compris. C'est mumble qui baisse automatiquement la musique quand un son plus fort arrive aux haut-parleurs.
En tout cas ce genre de truc pouvait difficilement être un problème de montage.
Sinon content de ton nouveau bébé ?
Marsh Posté le 25-12-2009 à 22:26:02
Oui !
Sinon normal que je ne puisse pas jouer fluidement à Crysis (le premier) en VEry High? xD
Jvais screen mon bébé sinon :)
Marsh Posté le 26-12-2009 à 02:20:04
Myuku a écrit :
Oui !
Oui. C'est pas pour rien qu'il y a les hd 5770 a 130e et les 5870 a 350 ;)
Feed-back
Marsh Posté le 26-12-2009 à 10:52:41
et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai parlé de jeu mal encodé et que quelqu'un m'est tombé dessus sans argument.
Marsh Posté le 26-12-2009 à 11:21:55
Bon ca dépend de la résolution à laquelle on joue, mais je pense que même avec une HD5870, Crysis ne doit pas être fluide en Very High et en 1920x1200 4x/16x.
Marsh Posté le 26-12-2009 à 15:38:06
Hmmm ayant une 5870 crysis en AAx8 et 1680, VH sans tweak tourne aux alentours de 40/45 fps et ne descend pas en dessous de 30 (après, ça dépend de la mission, je parle de la première, je joue plutôt sur wars). Cependant, les minis freezes et légères saccades sont toujours présents et le seront toujours à mon avis [:airforceone]
Message édité par Requin94 le 26-12-2009 à 15:39:54
Feed-back
Marsh Posté le 26-12-2009 à 15:41:29
et c'est quand même un comble quand on voit la qualité de la CG.
