morex m320 ou textorm 6a19?
morex m320 ou textorm 6a19? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2003 à 10:46:10
Quel est le meilleur de ces boitiers ?
- morex m320 à 56 euros ou
- textorm 6a19 à 60 euros
Les plus que j'ai retenu de chacun sont respectivement :
- le morex : une alim bien qu'il soit moins cher(j'ai déjà une alim mais bon elle ne sera pas perdu quand celle que j'ai sera HS); une gueule sympa, 2 ventilos(80mm je crois) en plus de celui de l'alim, 2 dissipateurs pour DD, un système de pivot pour monter la CM, et bien sur le systeme de rack pour les dd et divers lecteurs
- le textorm : un filtre pour la poussière, 2 gros ventilo thermorégulés de 120 mm, un système de rack pour les dd et autres, pas mal de bons avis sur ce boitier.
Les points négatifs :
- morex : l'ouverture du capot est pas très évidente(il faut retirer la facade avant)
- textorm : le design est classique, pour un prix un peu plus élevé, je n'ai pas d'alim
Bon, y a-t-il ici des possesseurs de ces boitiers qui à l'utilisation aurait un avis qui me permettraient de trancher? Merci beaucoup!  :jap:
Message édité par MAJOR_DUTCH le 23-06-2003 à 10:53:30
Marsh Posté le 23-06-2003 à 10:52:21
voir mon post sur la meme page
je crois que je vais prendre le Textorm, qui semble de tres bonne qualité meme si il n'a pas d'alim pour ce prix
Marsh Posté le 23-06-2003 à 11:06:11
merci ginie, j'ai lu ton sujet, il me semble que le textrom 6a19 n'a en fait q'un ventilo de 120mm, je me suis trompé... :o
Si yen a qui ont le morex m320, je serai curieux d'avoir un avis...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 11:08:10
t'as un liens vers le morex ?
sinon sur le textorm y'a un 120 avec sonde a l'avant mais faut le mettre a l'arriere il est plus efficace la bas
Marsh Posté le 23-06-2003 à 11:22:02
euh non g po vu de mien pr le morex, j'ai trouvé un test sur le net ici : http://www.oc-tuning.com/modules/w [...] rticleid=9 mais j'aurais vraiment aimé avoir un ou plusieurs avis de possesseurs du forum.
En fait j'avais lu le test du textorm 69u6, par contre je ne vois nulle part un emplacement pour ventilo 80 mm :-/ c'est couillon, j'en avais acheté un il n'y a pas longtemps...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 11:25:34
65e avec FDP pour le textorm, je crois que ça vaut le coup
Marsh Posté le 23-06-2003 à 11:28:39
ouep 60 euros chez un revenduer à Nantes, le morex est à 56, la différence est minime, pour le moment j'ai eu bc d'avis sur le textorm, plutôt des positifs, mais j'aiemari bien en avoir sur le morex, tu hésites entre quels boitiers toi?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 11:33:10
ah oui l'autre était l'enermax, oui il est pas mal non plus aussi, apparemment personne a le morex m320... :o?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 11:37:31
je te conseille de prendre un autre ventilo GlobeFan 120mm avec le boîtier ;) ils sont à 10? chez LDLC et sont sympas :)
l'idéal étant de pouvoir les monitorer ... et mettre celui de devant à 5-7V et celui de derrière à 7-9V ... ça fait une config silencieuse et bien aérée :D
Marsh Posté le 23-06-2003 à 11:39:05
rajouter un ventilo de 120 Textorm ?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 11:41:50
ok, je note, je vais voir le ventilo chez ldlc... J'ai vu que le textrom utilise que des ventilos 120 mm, j'ai pas bien vu si un emplacement pour ventilo de 80 était prévu sur le coté de la tour, comme sur certaine autre tour, quelqu'un sait?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 11:42:46
y en a pas  :)
Marsh Posté le 23-06-2003 à 11:44:31
mais avec des ventilo de 120 y'a quand meme un bon refroidissement  ;)
Marsh Posté le 23-06-2003 à 11:44:56
merci c clair :). Tu as ce boitier là beegee?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 11:46:13
ouaip, cf config ...
j'ai changé les ventilos par des PAPST, mais franchement, la différence de bruit ne s'entend que parce que j'ai une alim silencieuse, et tout sous-volté ...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 11:50:54
ok, finallement la commande chez ldlc vaut presque le coup si je dois ht un ventilo en plus, le revenduer pérs de chez moi n'y va pas avec le dos de la cuillère pour ce qui est du prix du ventilo...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 11:54:58
chez moi y'a personne qui en vends  :(
ah je viens de voir le textorm 4350! arf j'aurai pas dû...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 12:00:47
finallement îl semblerait être moyen... :-/ m^me s'il est en alu...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 12:21:48
ben moi j'en suis tres content de mon m320
mais attention tout n'est pas rackable dedans...
ce qui est rackable est uniquement en 5 1/4...
par contre tu peux foutre je dirais 4 squedur ou un eu plus en 3 1/2...
ce qui est génial, c'est les rad en cuivre pour les hdd fournis avec :) ca aide pas mal :)) et ultra simple a utiliser
pour les 2 ventilos de boitiers, je les trouves un peu bruyants sans plus, mais moi je hais le bruit....
l'alim est pas trop mal, meme si en tirant dessus les voltages tombent un peu, j'ai jamais eu de probleme de stabilité
concernant les flux, c'est vrai que a l'air de pas trop mal marché a l'intérieur et le panneau pivotant c'est bien cool :)
tu as plein de place pour bricoler ton pc a l'intérieur
(petit bémol avec mon a7n8x deluxe, vu que asus a collé le socket tout en haut, ca se retrouve direct sous l'alim, et donc obligé d'utiliser le panneau pivotant ou de dévisser l'alim pour pouvoir fixer le ventirad sur le processeur car c'est vraiment a moins d'un centimetre...
hum que dire d'autre... je l'aime bien, il contient pas trop mal le bruit, j'ai jamais eu de prob de vibrations :)
hum un ptit prob que j'ai eu, qui est décevant de la part de morex, a propos du system rackable, en fait bon comme bp de boitier tu dois rajouter 2 barettes métalliques dans les trous de visses sur tes lecteurs, sauf que ces barettes métalliques étaient "mal faites" je me suis rentré 2 échardes métalliques dans un doigt.... ouch
pour la facade, elle se retire sans trop de probleme, et ne peut pas casser car elle vient se bloquer sur des ergaux non en plastique, mais en métal provenant des panneaux de portes :)
comme dh'ab sur l'alim, bouton on off dessus... c'est une 350W morex simple ventil
si tu as des questions...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:49:19
bah parfait merci je me disais que personne avait ce boitier :)
Ca va pas m'aider à choisir, même si je pencherai pour le textorm, je vais voir un peu peu^-être qu'en les voyants en vrai dans la boutique je me ferai un avis définitif en tt cas merci :jap:
Marsh Posté le 22-07-2003 à 08:23:21
J'ai un boitier M320 depuis un an environ et j'en suis content. Je l'avais acheté 69?.
Par contre l'alim de 350W chauffe beaucoup et reste tiède même quand le PC est éteind. C'est normal ? Mes autres alims ne le font pas.
J'ai juste la carte Lan qui reste alimentée.
