PC mort?
PC mort? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2007 à 15:09:53
Bonjour, je vous écrit car j'ai un gros problème.
La semaine dernière, il y a eu une très grosse hausse de chauffage au sol et mon ordi(posé au sol) s'est mis à chauffer brutallement. Ma soeur m'a dit quelle l'a éteint immédiatement suite à l'alerte d'asus probe( réglé par défaut à 70° pour le CPU et à 50 ° pour la cm) et l'a posé en hauteur sur mon bureau.
Le lendemain, j'ai essayé de l'allumer et rien ne sait produit. J'ai donc ouvert la bête et là j'ai senti une odeur de brûler, j'ai donc commencer chercher l'origine de cette odeur et j'en ai conclu que cela provenait de l'alim.
Je l'ai enlevé et placer une autre alim. Dès que j'ai branché la nouvelle alim au secteur, le ventilo du CPU a commencé à tourner pendant une sec. Ensuite, quand j'ai appuyer sur le bouton le PC n'a pas démarré.
J'ai testé les disques, la carte graphique, la ram: ça fonctionne.
J'espère que la cm n'est pas morte en meme temps que l'alim.
La cm est une P5GPL-X.
Qu'est ce que je doit faire? La cm est-elle morte?
Merci de m'aider.
Config: P4 3ghz
          2go de ram
          2 disques: 80go et 160go
          7600 gt
Marsh Posté le 23-12-2007 à 11:32:24
Si ça ne part pas avec une nouvelle alim, tu peux enterrer aussi la mobo.
Marsh Posté le 23-12-2007 à 12:14:01
arf, pauvre de moi...
mais en démontant toutes les pièces, je n'ai rien vu d'étrange sur la cm(points noirs,...). Elle a l'air nickel mais elle ne réagit pas, il y a juste le ventilo du CPU qui tourne pendant une sec quand je branche l'alim.
Donc doit-je réellement me résilier à enterrer ma cm et en racheter une autre? J'ai besoin d'être sur..
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 23-12-2007 à 12:25:36
bonjour,
avant de te lancer dans le remplacement fait des test avec l'alim comme proposé au dessus, mais aussi en regardant si le ventirad n'est pas rempli de poussiere et autre
Marsh Posté le 23-12-2007 à 15:28:56
Alors j'ai refait les tests et après quelques bidouilles: Miracle, tel un phenix ma cm a réssucité( lumière verte sur la cm s'est allumée).
Plein d'espoir, j'ai donc commencé à effectuer de nouveaux tests:
tout d'abord un test avec que la cm, le ventilo CPU et le lecteur: le pc a démarré et la cm a lancé des bips.
Ensuite, j'ai fait un test avec la cm, le ventilo CPU, le lecteur et le disque dur: le pc a démarré et la carte mère a lancé des bips.
Et c'est la que ça coince, j'ai fait un test comme précédemment en rajoutant une barrette de ram et là le pc a démarré 2sec et s'est éteint tout seul. Depuis il ne démarre plus.
Je rappelle que maintenant la led verte s'allume sur la cm. Je ne sais pas si c'est réellement un bon signe mais au moin elle a donné signe de vie.
Donc si vous avez une idée sur ce que je dois faire, je vous en serais reconnaissant.
Marsh Posté le 23-12-2007 à 16:04:52
a tu tenté un clear cmos
Marsh Posté le 23-12-2007 à 16:15:46
Oui, j'ai tenté un clear cmos mais rien.
Pourtant je sent que la cm réagit (led verte et la cm chauffe)
Alors, je ne sait pas si je doit laisser chauffer la cm jusqu' à ce que le pc s'allume. Mais bon c'est arrivé quand j'ai voulu testé la ram et moi qui était plein d'espoir.....
Donc que dois-je faire? Si vous avez une idée..
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 23-12-2007 à 16:20:47
peut etre tester en changeant la ram de sot ou en changeant de ram
Marsh Posté le 23-12-2007 à 16:29:02
j'ai essayé en changeant la ram de slot et en changeant la ram tout court mais rien. J'ai aussi rééssayé sans ram mais rien.
la led verte de la cm est allumée, la cm chauffe, j'appui sur power mais rien ne se passe. Je sais pas....
Serait-ce finalement le proc?? Ou bel et bien la cm??
Merci pour l'aide.
Marsh Posté le 23-12-2007 à 16:29:45
là je seche
Marsh Posté le 23-12-2007 à 16:49:51
Surement l'alim qui, en claquant, a entraîné la carte mère. [:bluekiller]
